Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 IDT 2000r.] czujnik przy pedale ham.
maras83
Wysłany: Czw Lip 01, 2010 16:40   [R25 IDT 2000r.] czujnik przy pedale ham.
Witam. Mój Rover ma dziwną przypadłość. Na postoju obroty kręcą się do konca po ruszeniu i zatrzymaniu juz tylko do 4000tyś. W czasie jazdy zawsze do konca. Przepływomierz jest nowy, czujnik wziosu iglicy tez sprawny. Jedyne co mnie zaciekawilo, to przewody przy czujniku pedału hamulca. Sam czujnik jest 4-pinowy, gniazdo też, ale podłaczone są tylko dw, po przekątnej. Przewód zielono-zółty rozchodzi się później w dwa przewody zielono-żółte, a drugi zlielono-różowy(chyba) w dwa zielono-rózowe. Czy tak w idt jest normalnie? Bo wiele razy było opisywane, ale do SDi
Wysłany: Czw Lip 01, 2010 16:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Lip 01, 2010 20:08
maras83, Ida tam tylko dwa piny, ze tego co pamietam jak ostatnio oglądałem :roll:
maras83 napisał/a:
I w czym tutaj problem jest :?:
maras83
Wysłany: Czw Lip 01, 2010 21:49
W tym, ze czasem go zamula i to prawdopodobnie jest ze sobą związane
HuMaX
Wysłany: Pią Lip 02, 2010 07:18
Też mam taki problem i niestety jeszcze go nie rozwiązałem, a przepływomierz mam nowy.. po ponownym podpięciu przepływki mogę go kręcić do końca, po ruszeniu, lub paru przygazowaniach traci i kręci się tylko do 4 tysięcy obrotów.. :( może w końcu jakiś magik coś na to poradzi?
Brak nowych postów [R214i 96] Na biegu jałowym przy wciśniętym pedale sprzegła
pawel4580 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Maj 10, 2010 16:18
Kot
Brak nowych postów [R25 2.0 iDT 2000r] - co to za czujnik???
lineumaciel Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Wrz 12, 2007 09:32
lineumaciel
Brak nowych postów [R25 iDT 2000r.]czujnik w kolektorze
maras83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Lis 19, 2008 12:27
lineumaciel
Brak nowych postów [R25 1.4 16V 2000r] Klimatyzacja - buczy przy stracie.
MrFrog Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Maj 02, 2010 11:10
DANTE79R
Brak nowych postów [R200brm 1.8vvc 2000r] Dziwne klekotanie przy 2000 obr/min
przemek393 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Sty 27, 2010 22:25
keczu
