Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Czy to pompa wody czy coś innego
cygan8686
Wysłany: Wto Lip 06, 2010 06:39   [R600] Czy to pompa wody czy coś innego
Witam wszystkich.
Mianowicie mam następny problem(już nie mam siły). W sobotę wracałem od żony ze szpitala i przed moją miejscowością skoczyła mi temperatura na maxa. Po ostygnięciu silnika okazało sie ze nie mam w ogóle wody w układzie po dolaniu zaczęła bardzo cieknąć. Nie mogłem znaleźć skąd to cieknie a po dłuższym szukaniu okazało się że to cieknie gdzieś z pod alternatora. Czy pod alternatorem znajduje się pompa wody? cieknie z jednej ze śrubek. Jeśli to pompa to czy można samemu jakoś uszczelnić tą śrubę a może jest jakiś zestaw naprawczy czy należy kupić nową?
z góry dzięki i pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lut 21, 2011 00:11, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Lip 06, 2010 06:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Mazak
Wysłany: Wto Lip 06, 2010 23:06
pod alternatorem jest pompa wspomagania i ona napędza pompę wody ,która jest tak jak by za nią i najprawdopodobnie się nie mylisz uszczelnienie raczej tu nie pomoże obawiam się że tylko wymiana na nową :/
To ja Alex z chłopakami w ręku kierownica ,szosa przed nami...
cygan8686
Wysłany: Sro Lip 07, 2010 12:05
A więc tak. wczoraj rozebralem pompe i faktycznie do wymiany. Informacja dla wszystkich.
Zanim zaczniesz sciaganie pompy wody(jeżeli samochud posiada klime) jedź do kogoś kto napełnia klime bo dowiedziałem sie po fakcie że z klimy można jakoś przezbiornikować freon. A pompy wodnej nie można ściągnąć bez odkręcenia przewodu klimy.
pozdrawiam :)
pablom1978
Wysłany: Sro Lip 07, 2010 13:17
cygan8686 napisał/a:
Można, mi mechanik wymieniał pompę wody i nie odkręcał żadnego przewodu od klimatyzacji.
Brak nowych postów [R600] Pompa wody?
pablom1978 Rover serii 600, Honda Accord 3 Nie Cze 07, 2009 10:08
keczu
Brak nowych postów [620] Pompa wspomagania albo coś innego.
oskar063 Rover serii 600, Honda Accord 9 Pon Mar 10, 2014 12:55
BlackD
Brak nowych postów [R620] Pompa wody.
Czy wymieniać z rozrządem?
filo Rover serii 600, Honda Accord 2 Wto Gru 01, 2009 10:10
Brak nowych postów [R620Di] Pompa wody.
19bizon08 Rover serii 600, Honda Accord 5 Nie Mar 24, 2013 15:25
19bizon08
zimek-1985 Rover serii 600, Honda Accord 6 Czw Kwi 01, 2010 20:24
zimek-1985
