Forum Klubu ROVERki.pl :: [Prawo pracy] Wypowiedzenie umowy o pracę.
Jugol
Wysłany: Nie Lip 11, 2010 19:34   [Prawo pracy] Wypowiedzenie umowy o pracę.
Mam taki mały dylemat, mam zamiar na dniach dać wypowiedzenie umowy o pracę. Na umowie mam wyraźny zapis, iż okres wypowiedzenia wynosi 14 dni. Niby wszystko jasne, ale zgodnie z kodeksem pracy, w obecnej firmie pracuję już 7,5 roku, to okres ten wynosi 3 miesiące. Wiem, że obecna firma nie będzie mi ułatwiać odejścia, więc mam pytanie, czy mogą żądać 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia z mojej strony?? Czy jeżeli mam wyraźny zapis w umowie 14 dni, to będzie obowiązywał w/w okres ??
Wysłany: Nie Lip 11, 2010 19:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
harinezumi
Wysłany: Pon Lip 12, 2010 00:26
Zakładam, że masz umowę na czas określony. W umowach na czas określony, zawieranych na okres dłuższy niż 6 m-cy, można zawrzeć klauzulę o dopuszczalności wypowiedzenia z zachowaniem dwutygodniowego terminu. Jeżeli taka możliwość została przewidziana w umowie to można się na nią powołać. Natomiast wypowiedzenie trwające 3 m-ce występuje przy zatrudnieniu przekraczającym 3 lata ale przy umowie na czas nieokreślony.
Jugol napisał/a:
Podsumowując - przy umowie na czas określony będzie obowiązywał. (art. 33 Kodeksu pracy)
ROVER 400 - BLUESMOBIL
zetes
Wysłany: Pon Lip 12, 2010 08:25
Piotrze, właśnie istotnym jest czy masz umowę na czas określony czy na czas nieokreślony. Jeżeli na czas określony to tak jak napoisałharinezumi, będzie miał zastosowanie art.33 kodeksu pracu, zgodnie z treścią którego przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.
Natomiast w przypadku umowy na czas nieokreślony w Twoim przypadku miałby zastosowanie art.36&1, pkt.3 kodeksu pracy, zgodnie z treścią którego jeżeli pracownik był zatrudniony co majmniej 3 lata okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące.
Dla tej sytuacji są jeszcze dwa wyjścia aby ten okres wypowiedzenia skrócić a mianowicie z art.36&6 kokeksu pracy wynika, iż strony mogą po dokonaniu wypowiedzenia umowy o pracę przez jedną z nich ustalić wcześniejszy termin rozwiązania umowy. Drugie wyjście to możliwość wynikająca z art.30&1,pkt1 kodeksu pracy - rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron. Musiałbyś wejść na ambicję pracodawcy i argumentować mu, aby nie robili Ci krzywdy, nie podkładali kłod pod nogi itp. Jeżeli chciałbyś coś jeszcze więcej to prosze na PW.
Jugol
Wysłany: Pon Lip 12, 2010 21:10
Otóż w moim przypadku jest mała zagwózdka, gdyż umowa jest na czas nieokreślony, ale zapis w umowie o okresie wypowiedzenia wynosi 14 dni- ot taki rebus ;/
[ Dodano: Pon Lip 12, 2010 21:10 ]
zetes napisał/a:
...porozumienie stron nie wchodzi w rachubę ;/ , pracodawca nie ma ambicji za grosz, i kłody będą pod nogi rzucane na 100% ;/
walkie
Pomogła: 19 razy
Wysłany: Pon Lip 12, 2010 21:16
Jugol, z tym porozumieniem to może się udać, pracodawcy mają świadomość że jak się nie "porozumieją" to możesz wziąć L4 np. i pracownika mieć nie będą i pensję będą musieli płacić.
Nic nie trwa wiecznie...
Jugol
Wysłany: Pon Lip 12, 2010 21:19
walkie, wątpliwa sprawa, ale na razie czekam na odzew z nowej firmy i będę działał z tym tematem. Napiszę jak mi poszło.
walkie
Pomogła: 19 razy
Wysłany: Pon Lip 12, 2010 21:23
Jugol, z nowej firmy poproś o list intencyjny, w którym zagwarantują Ci zatrudnienie po zwolnieniu się z obecnej firmy.
Jugol
Wysłany: Pon Lip 12, 2010 21:34
Walkie , wiem :taa:
Paul
Wysłany: Pon Lip 12, 2010 22:34
Jugol napisał/a:
Walkie , wiem
Na wszelki wypadek zapytaj (jak się da), czy po porzuceniu pracy też Cię przyjmą. Jak tak -nie ma problema ;)
To był żart ;p Szkoda byłoby te parę lat stracić, ale 'stary ' pracodawca nie musi o tym wiedzieć ;)
Jugol
Wysłany: Pon Lip 12, 2010 22:38
Paul znaczy się dobry blef ??
Paul
Wysłany: Pon Lip 12, 2010 22:53
Jugol napisał/a:
Dobry nigdy nie jest zły ;p
Sam musisz wiedzieć, na ile możesz sobie z nimi pozwolić (bezkarnie) :)
Jugol
Wysłany: Pon Lip 12, 2010 22:55
Paul napisał/a:
Muszę to poważnie przemysleć :hm:
zetes
Wysłany: Wto Lip 13, 2010 13:26
Piotrze rozwiązanie tego rebusu będzie polegało na zastosowaniu w Twoim przypadku opcji wynikającej z art. 36&6 kodksu pracy. Pracodawca przegapił w momencie kiedy została zawarta umowa o pracę na czas nieokreślony termin wypowiedzenia i pozostał ten 14 dniowy. W tym stanie rzeczy składając wypowiedzenie u dotychczasowego pracodawcy pisz , iż rozwiązanie umowy następuje w terminie 14 dni od daty złożenia wypowiedzenia z podaniem punktu, czy paragrafu dotychczasowej umowy., w którym jest mowa o tym okresie. Jeżeli tak zrobisz wszystko będzie zgodnie z prawem. Pracodawca w tym stanie rzeczy może co najwyżej poprosić Cię o złożenie oświadczenia, że w porzypadku wygaśnięcia umowy w terminioe 14 dni osd złożenia wypowiedzenia nie będziesz miał żadnych roszczeń z tytułu tego, że powinien być zachowany termin 3 miesięczny.
Jugol
Wysłany: Sro Lip 14, 2010 16:33
Dzięki wszystkim za pomoc. Jutro składam wypowiedzenie, opowiem w temacie jak mi poszło ;)
[ Dodano: Sro Lip 14, 2010 16:33 ]
I niestety muszę się męczyć do ostatniego października w obecnej firmie, ale wybrałem to niźli porzucenie pracy, za dużo latek przepracowałem- szkoda by mi było sobie paprać papiery, a za dwa lata jubileusz mnie czeka, ale na szczęście już w nowej firmie :ok:
des
Wysłany: Pią Lip 16, 2010 18:28
walkie napisał/a:
Od kiedy to "od tak" można sobie wziąć L4? Dajcie namiary na tych lekarzy :wink:
Jugol
Wysłany: Czw Lip 22, 2010 08:28
Sprawa zamknięta- z dniem dzisiejszym porzuciłem pracę. W nowej zaczynam od 11 sierpnia.
Wysłany: Czw Lip 22, 2010 09:20
Widzę skończyło się drastycznie jednak :|
Jugol
Wysłany: Czw Lip 22, 2010 13:12
Inaczej się nie dało, ale najważniejsze, że będzie lepiej ;)
Paul
Wysłany: Czw Lip 22, 2010 17:12
Jugol napisał/a:
Wow, to ostro było :P ;)
Jugol
Wysłany: Pon Lis 22, 2010 10:05
Chciałem tylko powiedzieć, że 10 listopada dostałem drugą umowę na czas określony, do 10.V. 2011r. Jestem b. zadowolony z nowej pracy i płacy i dozoru, który wnioskował o umowę na czas nieokreślony dla mnie, ale firma ma swoje przepisy i 3- cią umowę daje na czas nieokreślony. Ale do maja czas szybko zleci :ok:
Brak nowych postów Przyklejony: zmiany w ustawie - prawo o ruchu drogowym i innych
zetes Prawo i ubezpieczenia 5 Sob Kwi 11, 2015 21:50
Aska85
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: Zasady kącika "Prawo i ubezpieczenia"
piter34 Prawo i ubezpieczenia 0 Pon Gru 01, 2008 13:18
Brak nowych postów Wypowiedzenie umowy o pracę
des Prawo i ubezpieczenia 9 Sro Lip 20, 2011 18:10
des
Brak nowych postów [Prawo pracy] wypowiedzenie - umowa na czas nieokreślony
Brt Prawo i ubezpieczenia 12 Sob Sty 16, 2010 15:51
zetes
Brak nowych postów [Prawo pracy] Umowa o prace a lojalka
Jordan87 Prawo i ubezpieczenia 9 Sob Cze 19, 2010 13:49
maciej
