Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214, 1,4 96 i] Szarpie silnikiem - PROBLEM Z AUTEM
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 10:17
Iza19019
Wysłany: Wto Lip 13, 2010 15:03   [R214, 1,4 96 i] Szarpie silnikiem - PROBLEM Z AUTEM
Mam spory kłopot a roverkiem. Szarpie przy ruszaniu, przy zamianie biegów, przy pracy na wolnych obrotach.
Wszystko praktycznie zostąło wymienione, świece, kopułka, filter paliwa.
Co jeszcze może go boleć? :sad:
Ostatnio zmieniony przez Brt Wto Lip 13, 2010 15:53, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Lip 13, 2010 15:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
colin1983
Wysłany: Wto Lip 13, 2010 15:24
przepustnica ewentualnie krokowiec
Iza19019
Wysłany: Wto Lip 13, 2010 15:32
a jeśli to też nie będzie to? ktoś mi powiedział że to może być poduszka silnika
colin1983
Wysłany: Wto Lip 13, 2010 20:55
Może być ale przy poduszce silnika uszkodzonej na wolnych obrotach będzie telepało samochodem delikatnie
Wysłany: Wto Lip 13, 2010 21:11
Koleżanko napisz mi jeszcze czy na biegu jałowym (czyli na "luzie") silnik trzyma obroty w miejscu czy falują ?
Jak jest na wyższych obrotach, tez szarpie samochodem ?
Na wszystkich biegach szarpie ? Czy szarpanie jest głównie przy niskich obrotach ?
tricolore
Wysłany: Sro Lip 14, 2010 00:00
mialem taki sam problem, dosc dlugo sie z nim borykalem, jakies pare miesiecy.
zaczalem od wymiany kopulki, palca i swiec, co polepszylo znacznie sprawe, ale po ok 3-4 tygodniach (1,5tys km) znow zaczynalo sie robic to samo.
kable mialem prawie nowe NGK (no, powiedzmy, ze mialy najechane kilka tysiecy km).
postanowilem spojrzec do kopulki, dziwnym okazaly sie lekko zasniedziale styki - wiec pilniczek w dlon i szorowanie sniedzi. poskladalem i ciut lepiej..
ostatecznie po raz kolejny rozkrecilem kopulke, wyczyscilem styki, zakrecilem. i laczenie kopulki z czyms tam (no wlasnie trudno mi slowo dobrac) obkleilem tasma izolacyjna, aby sie przypadkiem przez szpary nic nie dostawalo.
troche jezdzenia (dobrych pareset km, jak nie ponad 1000) i wszystko sie ułożyło ;)
teraz dziala pieknie (auto na LPG, wiec wiekszej iskry wymaga) i na 4 biegu mozna jechac 20km/h, gdzie dajac gaz w deche auto nie szarpnie ani troszeczke :)
Iza19019
Wysłany: Sro Lip 14, 2010 14:55
Wszystko jest wymienione kopułka nowa cała.
Padł silnik krokowy. Jak go wymienię to wszystko bedzie ok?
colin1983
Wysłany: Sro Lip 14, 2010 18:36
Powinno pomóc :razz:
gorgoroth80
Wysłany: Czw Lip 15, 2010 09:09
Maiłem podobnie - wymieniłem cały zapłon od cewki do świec - okazało się, że przyczyną był zatkany wężyk podciśnienia idący do sterownika silnika...
Wysłany: Czw Lip 15, 2010 11:30
gorgoroth80 napisał/a:
A można wiedzieć gdzie ten wężyk się znajduje ??
Wysłany: Czw Lip 15, 2010 11:53
Jak patrzysz na komputer to jest do niego doprowadzony koło wtyczki czarny wyżek, to ok.
staffer
Wysłany: Czw Lip 15, 2010 15:10
tricolore napisał/a:
Chciałbym tylko nieśmiało zauważyć, że nawet trójka przy 20km/h to spore obciążenie dla silnika, czwórka to mordowanie bez sensu. Na szczęście wynika z tego, że masz dobre poduchy silnika, skoro budą nie trzęsie, ale przy kolejnej takiej zabawie chwyć za gałkę skrzyni biegów, powinieneś poczuć jak bardzo silnik się męczy.
Do tego pełny gaz daje się, z tego co mnie uczono, od pewnego zakresu obrotów.
Połączmy 1 z 2 i silnik dostaje w doopę nieziemsko.
Iza19019
Wysłany: Pią Lip 16, 2010 15:21
Kolejny problem. Kupiłam silnik krokowy, wymieniłam ale nie chce zapalic.
Zapalił tylko prze chwilę i zgasł. Co jeszcze może być wywalone?
Proszę o pomoc
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Lip 16, 2010 18:56, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Lip 16, 2010 15:24
Nie wiem czy to pomoże, ale spróbować można. Na włączonym zapłonie wciśnij 5 razy do końca pedał gazu.
Iza19019
Wysłany: Pią Lip 16, 2010 15:27
Raczej nie pomogło. Co jeszcze może być? Kolega wyżej pisał coś o wężyku, ale czy w moim aucie tez jest? benzyna 214 i
Może poduszka silnika? Nie wiem już
Tyle kasy wpakowałam że szok!!!!
[ Dodano: Pią Lip 16, 2010 15:27 ]
Kolejny problem. Kupiłam silink korkowy, wymieniłam ale nie chce zapalic.
Proszę o pomoc
tomo63
Wysłany: Pią Lip 16, 2010 15:47
A cewkę zapłonową sprawdzałaś? Może kopułka jest zaśniedziała od środka?
... muszę czuć ten piach ;)
Iza19019
Wysłany: Pią Lip 16, 2010 16:13
kopułka jest nowa więc niemożliwe że zaśniedziała
Zostaje tylko ta cewka, ale chyba nie jest droga bo ok 50 zł
gorgoroth80
Wysłany: Pią Lip 16, 2010 18:04
moja rada - zamiast wydawać majątek na części jedź na komputer diagnostyczny - zapłacisz ok 100zł i wszystko się okaże. Wg mnie podejrzany jest czujnik położenia wału - zajrzyj pod maskę i sprawdź wszystkie wtyczki - poodciskaj je, sprawdź czy nie są uszkodzone kable
Iza19019
Wysłany: Pią Lip 16, 2010 18:13
Kable są nowe, wszystko jest wymienione i sprawdzone tylko nie cewka więc być może że to ona
Wysłany: Pią Lip 16, 2010 18:20
Aby cewkę sprawdzić to są 2 metody:
1. Odłączasz główny kabel który idzie od cewki do kopułki i wsadzasz w niego świecę. W czasie kręcenia na świecy pojawi się iskra (świeca oczywiście musi dotykać bloku silnika), jeśli jest żółtawa to cewka do wymiany, jeśli jest szeroka i jasna to cewka raczej ok.
2. Odłączasz kabel od cewki (ten na wtyczce jak i ten który idzie do kopułki) i zamiast niej podłączaj inną cewkę, może być byle jaka, byle była, powinien odpalić.
Mi kiedyś szarpał bez przerwy, nie wiedziałem co jest, aż w końcu wymieniłem cewkę i problem nie powrócił, jeździ pięknie :grin:
Brak nowych postów [R214] Problem z autem w deszczowe dni
Lukasz620 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Lut 23, 2010 21:31
slax
Brak nowych postów [R200] Szarpie autem po zmianie biegu
koziol99 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 45 Pon Mar 14, 2011 15:54
Brak nowych postów [R200 SDi 99'r] Szarpanie silnikiem/autem podczas jazdy
zeus007 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Lut 16, 2009 18:35
Raptile
Brak nowych postów [R200 2,0SD 98r] Szarpie autem przy włączonej klimatyzacji
zywy30 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Wto Sie 25, 2009 10:27
piotreq
Brak nowych postów [R25] uciekł gdzies płyn chłodniczy i szarpie autem
komoss Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Gru 23, 2013 22:30
pelson91
