Wysłany: Wto Cze 22, 2010 13:24 [45 1,4] instrukcja do CRC - srodek do czyszczenia klimy
Witam, zakupiłam taki środek : CRC AIRCO CLEANER i w instrukcji do jego stosowania napisali, że " W czasie całej operacji czyszczenia i odparowywania aktywnej piany pomieszczenie musi być wentylowane poprzez otwarcie drzwi i okien. Maska samochodu powinna być otwarta" http://www.intercars.com....26_dodatek.pdf. Moje pytanie : czy można używać klimatyzacji przy otwartych oknach, czy nie uszkodzę klimy ?
Wysłany: Wto Cze 22, 2010 13:24 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pomógł: 84 razy Dołączył: 20 Paź 2007 Posty: 757 Skąd: Przejdź do mapy
Wysłany: Wto Cze 22, 2010 16:11
aldona, ten środek jest do dezynfekcji klimatyzacji, aplikujesz ten środek do przewodów wentylacyjnych, (najlepiej w miejscu filtra pyłkowego), zamykasz okna i drzwi (kierowca wysiada z auta), załączasz klimatyzację, wentylator na 4 i tylko po pewnym czasie zmieniasz kierunki nawiewów.
Cała operacja 15-20 min. Później otwierasz auto i dokładnie przewietrzysz i wszystko
Klimatyzację należy używać w zamkniętym pomieszczeniu, wtedy jest efektywna i ekonomiczna, jeśli otworzysz okna to tym samym ekonomia, przełoży się na większe zużycie paliwa i poszczególnych elementów samochodu.
_________________ Był 214 si LPG 16v 1.4 103KM 97r. Platinum Silver
Jeszcze nie robiłam, pewnie poczekam na sobotę. Musze jeszcze kupić filtr kabinowy, tylko nie wiem czy brać zwykły filtrona (40 zł) czy jakiś zamiennik z węglem aktywnym - nie znam firmy (47 zł). Ktoś doradzi ?
Nawet nie trzeba uruchamiać klimatyzacji, wystarczy samą dmuchawę.
_________________ Rover 25 1.4 1999/2001r. midnight blue 1.06.2006 - 7.05.2012
Wysłany: Sro Cze 23, 2010 10:58
Najlepiej jednak podać środek bezpośrednio na parownik. Efekt dużo lepszy. Z podobnych środków mogę polecić również Plak. Używałem CRC i Palak. Efekt taki sam, a Plak tańszy.
Tak się odgrzybia klimatyzację w R75 http://forum.roverki.eu/v...p=334580#334580
Wysłany: Sro Cze 23, 2010 15:50
aldona napisał/a:
Do samochodów z klimatyzacją lepiej założyć filtr z węglem aktywnym.
PTE napisał/a:
Można, jak najbardziej
Pomógł: 115 razy Dołączył: 09 Kwi 2007 Posty: 1079
Wysłany: Czw Cze 24, 2010 19:41
środek CRC ma ładny zapach, wpsikiwałem go bezpośrednio do obudowy parownika:
Ale jednak trzeba brać pod uwagę że te piankowe środki zostawiają po sobie jakby lepką powłokę, więc później przykleja się do tego kurz w kanałach. IMO jednak najlepszy jest ozonator.
