Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Problem z odpaleniem!!!
matrix27k
  Wysłany: Pią Lip 16, 2010 15:25   [R620] Problem z odpaleniem!!!
Typ: SDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Witam mam problem moje auto gasnie zazwyczaj jak stoje i chodzi na wolnych obrotach gasnie a potam nie chce odpalić a wskazówka od temp na desce rozdz cały czas leży na zerze! Prosze o rade gdzie może leżec przyczyna!!!
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lut 21, 2011 22:01, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pią Lip 16, 2010 15:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MpR
Wysłany: Sob Lip 17, 2010 09:18
Na początek zdejmij osłonę silnika, w okolicach miarki poziomu oleju jest wtyczka z jednym kablem (bodajże niebieski). We wtyczce znajduje się konektor męsko-żeński być może zasyfiło się i nie łączy lub oberwał Ci się przy wtyczce zdiagnozuj i napraw. Co do obrotów na początek radzę sprawdzić błędy czy nie wywala (zworka pinu 4-15 pod kierownicą). Raczej mało prawdopodobne żeby to była tego wina, prędzej do sprawdzenia wiązki przy pompie wtryskowej ;) powodzenia :mrgreen:
ROVER 600SDI;
matrix27k
Wysłany: Sob Lip 17, 2010 09:42
ten kabel koło miarki oleju faktycznie przerwany wymigałem bład 64 udało sie skasować narazie ok zobaczymy jak troche pojeżdze!!! Dzieki!!!!!!!!!!!
Brak nowych postów [R620]problem z odpaleniem
strachu Rover serii 600, Honda Accord 9 Nie Maj 20, 2012 10:54
93karol
Brak nowych postów [R620] Problem z odpaleniem
samos Rover serii 600, Honda Accord 5 Wto Cze 21, 2011 04:16
samos
cresovia Rover serii 600, Honda Accord 6 Sob Paź 17, 2009 16:58
cresovia
krzychu2315 Rover serii 600, Honda Accord 3 Sro Kwi 08, 2009 00:51
NEOSSS
carlo Rover serii 600, Honda Accord 4 Pią Sty 06, 2012 17:17
carlo
