Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 SDi] Klima - niby sprawana a chlodzi tylko chwile
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 10:20
RUDiCK
Wysłany: Sob Lip 17, 2010 13:58   [R200 SDi] Klima - niby sprawana a chlodzi tylko chwile
Mam nietypowy problem z klimą w moim R220SDi. Sytuacja wygląda tak:
Klima świezo nabita, załaczam guzik, sprężarka startuje (słychać cykniecie), obroty rosną, rurki wysokiego cisnienia robią sie gorące natomiast te od niskiego cisnienia bardzo zimne, upływa jakies 30-50sek rurka od niskiego cisnienia robi sie ciepła i powietrze wewnatrz tez zaczyna byc cieplejsze.
I teraz najwazniejsze - testy robilem na podłączonej maszynie (nabite 650mg czynnika):
klima wyłaczona zegary pokazują na wysokim i niskim po ok 8bar,
załączam klime i cisnienie na wysokim rosnie do ok 15bar a na niskim do ok 4bar (to jest moment kiedy klima faktycznie chłodzi),
po upływie 30-50sek cisnienie na wysokim spada do ok 10bar a na niskim jakies 6bar i w tym momencie z nawiewów leci juz tylko letnie powietrze i tak pozostaje juz czaly czas.
Wydaje mi sie ze jak szybciej jade do zdazaja sie momenty ze zaczyna znowu dobrze chłodzic ale to tylko chwilowe i wszystko wraza do poprzedniego stanu.
Dodam że klima zawsze mi dzialała, poprzednim razem nabijałem ją jakes 2 i pól roku temu i po tym czasie koles wyciągnął z niej jakies 270mg czynnika wiec wydaje sie szczelna w miare. Koles od klimy niewiele umial mi powiedziec na temat tego przypadku.
moje spostrzerzenia: sprężarki napewno nie odłacza czujniki wysokiego i niskiego cisnienia, ani termostat na parowniku (zwieralem te czujniki). Macie jakies pomysły???
Wysłany: Sob Lip 17, 2010 13:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Tomek1212
Wysłany: Sob Lip 17, 2010 14:54
A wiatrak pracuje cały czas ? Skraplacz się nagrzewa ?
RUDiCK
Wysłany: Nie Lip 18, 2010 09:14
Tomek1212 napisał/a:
Wiatrak pracuje cały czas, skraplacz sie nagrzewa, ale tak jak pisalem tylko na początku (zaraz po włączeniu) a potem jego temp spada, rurka od niskiego ciśnienia robi sie letnia.
Brak nowych postów [R200] nawiew i klima działają tylko na 3 i 4 pozycji
fall Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Cze 03, 2007 23:02
Brak nowych postów [R214 si] Nie odpala, mechanicznie niby wszystko ok...
krett Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 43 Pon Gru 16, 2013 18:23
krett
Brak nowych postów [r200 1.4 16v 99r.]klima się nie włącza
marcze83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Maj 25, 2011 21:17
automechanik
Brak nowych postów [R200 i nie tylko ] Sprzęgło
Co powiecie na takie sprzęgło
Primo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Lut 22, 2008 14:23
giewu
