Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Demontaż tylnej półki
Leberson
Wysłany: Sro Lip 21, 2010 12:23   [R75] Demontaż tylnej półki
Witam! Mam prośbę czy ktoś mógłby dać dosyć szczegółowy tutorial demontażu tylnej półki? Ostatnio zrobiłem to na pudziana i troche mi zal znowu tak wszystko szarpać może jest takiś sposób mniej siłowy a bardziej tu nadusić tu pociągnąć tu wykręcić a tam przeciągnąć? Taki mały krok po kroku? Z góry dzięki!
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Lis 24, 2010 23:24, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Lip 21, 2010 12:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dukat11
Wysłany: Sro Lip 21, 2010 12:37
1. zdejmujesz boczki tylnych słupków,
2. odkręcasz trzy nakrętki trzymające roletę (w komorze bagażnika
3. wyciągasz delikatnie półkę zaczynając od strony kierowcy (trochę utrudnia środkowy zwijacz pasa ale daje radę).
4. odpinasz zasilanie rolety)
Pozdr.
Dukat11
Leberson
Wysłany: Sro Lip 21, 2010 13:32
Te boczki sa mocowane na zatrzaski czy gdzieś coś trzeba odkręcić żeby je zdjąć?
dukat11
Wysłany: Sro Lip 21, 2010 14:15
Leberson napisał/a:
zatrzaski, wystarczy szarpnąć
Pozdr.
Dukat11
Leberson
Wysłany: Sro Lip 21, 2010 14:25
A jeszcze jedna sprawa jak się odkręca mocowanie rolety i wydostaje się już półka to jak zajrzy się w nią jakby do środka widać napędy pasów oraz z tyłu takie trzy czarne jakby zatrzaski ale ni jak nie można ich ruszyć ani wyszarpnąć ani nic?
dukat11
Wysłany: Sro Lip 21, 2010 14:52
A więc łopatologicznie:
3 zatrzaski od strony szyby pozostawiasz nie ruszone. Półka z nich się wysuwa. Odpinasz zatrzaski które się znajdują pod oparciem siedzenia oraz wyjmujesz osłonki pasów z prawej i lewej strony. Za mocowanie rolety są odpowiedzialne trzy nakrętki o średnicy 6mm (klucz 10) które po odkręceniu trzeba wypchnąć do góry aby wyskoczyły z otworów.
Pozdr.
Dukat11
gustav.pl
Wysłany: Pią Mar 06, 2015 16:35
Temat demontażu tylnej półki jest starszy od dinozaurów, a ja się dopiero teraz za to biorę. Muszę zdemontować to ustrojstwo, bo chcę zmienić "wystrzelone" tylne pasy na takie działające :neutral: Najbardziej niepokoi mnie roleta, bo to oczko w głowie mojej nieślubnej. Tzn. wiem już, że trzeba odkręcić nakrętki od strony bagażnika, ale może jeszcze by ktoś łopatologicznie wytłumaczył jak ja zamontować. Czy śrubki można z powrotem włożyć bez problemu czy trzeba jakoś kombinować, czy też po umieszczeniu pułki na miejscu śrubki same wchodzą w swoje otwory? :|
A może ktoś ma jeszcze rady odnośnie montażu półki/rolety.
Pozdro. :smile:
rover forever
rafalmis1
Wysłany: Pią Mar 06, 2015 18:16
gustav.pl, odkręcasz robotę od bagażnika i tylko tu. Cała wyjdzie z półką, później założysz wszystko na odwrót i nic nie zepsujesz
Brak nowych postów [R75] Demontaż tylnej półki,proszę o poradę.
MiReK Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Kwi 05, 2009 18:43
MiReK
Brak nowych postów [R75 Tourer] Demontaż tylnej szyby, ogrzewanie tylnej szyby
urzendnik Rover serii 75, MG ZT 8 Czw Lis 10, 2011 22:56
maryba
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Demontaż tylnej kanapy
kerbi Rover serii 75, MG ZT 1 Czw Gru 27, 2012 23:15
Brak nowych postów [R75] montaż półki z roletą
u95 Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Lut 26, 2024 20:56
grota10
Brak nowych postów [R75] Demontaż podsufitki??
Sivy17 Rover serii 75, MG ZT 22 Czw Wrz 08, 2016 14:06
dexter77
