Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] Olej do skrzyni biegów
smith
Wysłany: Sro Lip 21, 2010 20:43   [Freelander] Olej do skrzyni biegów
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
witam, tak jak w temacie, jaki stosować olej rożnie polecają albo wlać olej z kalsy 75/W90, czy lać oryginał MTF 94 co zalecacie ?
przy okazji jaki najlepszy olej do wspomagania.
Łukasz
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 22, 2010 23:27, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Lip 21, 2010 20:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
SyntaX
Wysłany: Czw Lip 22, 2010 11:06
Ja wlałem ELF Tranself.
Taki zalecono mi też w ASO Land Rover.
Jest to olej dedykowany do skrzyni i przekładni.
zuber84cool
Wysłany: Czw Lip 22, 2010 14:19
Ja jednak skłonił bym się na twoim miejscu na MTF94, taki zalecany, taki najlepszy i głowa spokojna :wink: http://allegro.pl/listing...+&change_view=1 co do układu wspomagania to od siebie mogę polecić Prestone PSF http://allegro.pl/listing...e&change_view=1 możesz też użyć jakiś ATF klasy DEXRON II lub III, zależy też czy potrzebujesz na dolewkę czy wymieniasz cały :wink:
JDM OPTION | Cultstyle.pl
smith
Wysłany: Pią Lip 23, 2010 20:35
wspomaganie wymieniam cały, wleje ATF do skrzyni mogę prosić ile wchodzi oleju do skrzyni i wspomaganie (ile kopic litrów)
Łukasz
zuber84cool
Wysłany: Pią Lip 23, 2010 20:51
Skrzynia biegów PG1 przy wymianie 2L, po remoncie/naprawie skrzyni 2,2L, do wspomagania ok 1,3L cały układ.
SyntaX
sknerko Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Czw Cze 02, 2016 09:32
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Nie Wrz 09, 2012 07:21
SyntaX
Brak nowych postów [ Freelander I ] Wymiana oleju w skrzyni biegów
d4ras Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 3 Nie Cze 17, 2018 20:47
Brak nowych postów [Freelander] niepodłączony czujnik skrzyni biegów
lazer00 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Nie Lip 07, 2019 10:22
lazer00
