Forum Klubu ROVERki.pl :: [Honda Accord] PROSZĘ O POMOC problem z silnikiem
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 11:36
noname123
Wysłany: Wto Lip 20, 2010 20:17   [Honda Accord] PROSZĘ O POMOC problem z silnikiem
Typ: TDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
silnik przerywa przy 1500 a 3000 obr i zapala się check engine powyżej jest ok
gdzie jest złącze diagnostyczne
jak odczytać błędy i proszę o listę błędów
z góry dzięki za pomoc
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lut 21, 2011 22:07, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Lip 20, 2010 20:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
azer
Wysłany: Wto Lip 20, 2010 22:09
jak odczytać błędy znajdziesz tutaj http://www.roverki.pl/ind...i-l-turbodiesel myślę, że w Hondach będzie tak samo. Gdzie jest złącze w Hondach tego nie wiem, ale w Roverkach jest od strony kierowcy pod panelem środkowym
R25 sprzedany :( | Mazda 3
Wysłany: Wto Lip 20, 2010 22:16
azer napisał/a:
Bądź pod maskownicą przy prawej nodze pasażera (przed progiem).
noname123
Wysłany: Pon Lip 26, 2010 17:50
złącze znalazłem mam inny problem bo pokazuje błędy srs-a błąd 104 jak ktoś wie to co
a nie pokazuje błędów check engine jak zmusić hanie do pokazania błędów silnika
Brak nowych postów [Honda Accord] Problem z silnikiem
Gaśnie w czasie jazdy
frodo_1981 Rover serii 600, Honda Accord 5 Czw Sty 03, 2008 18:10
frodo_1981
frodo_1981 Rover serii 600, Honda Accord 13 Pon Mar 22, 2010 15:53
terek_4
Brak nowych postów [Honda Accord] potrzebna pomoc w rozszyfrowaniu elementu
Kulmas Rover serii 600, Honda Accord 3 Pon Paź 31, 2011 10:41
Kulmas
Brak nowych postów [Accord] Klakson oraz przednia prawa szyba. Proszę o pomoc.
sikules Rover serii 600, Honda Accord 2 Sob Gru 22, 2012 10:19
sikules
Brak nowych postów [Honda Accord] Problem z mocą
przemoczeladz Rover serii 600, Honda Accord 30 Czw Paź 22, 2009 17:10
Jugol
