Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220SDI]Regeneracja sprzęgła
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 10:16
xtek
Wysłany: Pon Lip 26, 2010 22:31   [R220SDI]Regeneracja sprzęgła
Mam zrzuconą skrzynię i przy okazji chciałbym załatwić sprzegło. Valeo to lekko 1000zł, więc chora kasa a w nationala jakos nie wierze. Powiedzial, ze sprezyny sa w swietnym stanie, tylko po prostu okladzina starta. Mechanik polecił mi zaufany zakład, który miał wielu zadowolonych klientów. Chodzi o nabijanie okładziny. Ponoć robią to jakąś dobrą okładziną i kosztuje 100zł. Podobno wychodzi im lepiej niż fabrycznie. Za trochę więcej robią spieki, ale do cywilnego auta to chyba nie potrzebne ;) W archiwum znalazlem tylko wypowiedzi Skiby, ktory to robil u siebie. Ktos jeszcze cos takiego robil?
Wysłany: Pon Lip 26, 2010 22:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Lip 27, 2010 08:40
xtek napisał/a:
Ja robiłem 2x i ostatnio Paul do siebie ... i działa we wszystkich 4 przypadkach :) ... robiliśmy to w tym samym zakładzie w Kożuchowie, ale generalnie jak masz zaufany i sprawdzony zakład od regeneracji sprzęgieł w okolicy, to bym się nie zastanawiał tylko po prostu nabił nowe okładziny + wymienił łożysko oporowe i jeździł dalej. Facet w zakłądzie sam Ci powie co trzeba zrobić .... ten odemnie to po prostu obejrzał każdy element, docisk sprawdził, czy równo wysprzęgla, w łożysko włożył nową koronkę z kulkami, a tarczę roznitował, wymienił sprężynki amortyzujące drgania, nabił nowe okładziny i auto hula jak ta lala. Całosć trwa jakieś 1,5h i gość robi na miejscu. Ważne, zeby okłądziny nabił bodajże 3,5mm ... żeby cała grubosc tarczy na gotowo wyszła ponad 8mm ... wtedy będziesz miała spokój na dłużej po prostu :)
bociannielot
Wysłany: Wto Lip 27, 2010 09:12
xtek, kumpel nawet w Evo IX regenerował sprzęgło więc myślę że nie jest to zły pomysł skoro nawet w takich maszynach ludzie to robią :wink: . Pozdro :smile:
xtek
Wysłany: Wto Lip 27, 2010 13:54
Gosc popatrzyl na to wszystko, pomyslal i powiedzial, ze da mi na miejscu zregenerowana tarcze. Jest identyczna jak moja, wyglada jak nowa, ma ponad 8mm i dalem za to 65 zl :)
Wysłany: Wto Lip 27, 2010 14:25
:brawa: :) :ok:
Brak nowych postów [R220SDI]Montaż linki sprzęgła
xtek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Lip 26, 2010 23:25
xtek
Brak nowych postów [R220SDI] Dziwne zachowanie sprzęgła
xtek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sob Lip 17, 2010 10:12
xtek
Brak nowych postów [R200] Linka sprzęgła i pedał sprzęgła
Tobi_lbn Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Sie 23, 2010 13:20
Tobi_lbn
Brak nowych postów [ZR/R25] Regeneracja wtrysków - SDI 200 bar
Svirus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Paź 16, 2013 12:33
Brak nowych postów [R 220sdi] regeneracja turbospreżarki
kadzaf Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Sro Paź 27, 2010 09:16
Mazak
