Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420 SDi '99] kod błędu 27, 31, 82
Przesunięty przez: szoso
Pią Lis 19, 2010 10:10
falar
Wysłany: Nie Sie 08, 2010 21:17   [R420 SDi '99] kod błędu 27, 31, 82
diagnostyka wykazała następujące błędy:
27 - przepływomierz powietrza (MAF) - niskie napięcie
31 - czujnik położenia wału (CKP) - brak sygnału
82 - czujnik podniesienia igły wtryskiwacza - uszkodzenie
1. MAF - czy jeżeli wywala "27 - niskie napięcie" a nie "29 - uszkodzenie" to mogę przyjąć, że przepływomierz jest sprawny? to może być jakiś problem z kablem do czujnika?
2. CKP - brak sygnału oznacza brak napięcia/brak sygnału z czujnika?
3. czytałem już że najczęściej jest to problem z uszkodzonym kabelkiem przy wtrysku, zgadza się?
Z góry dzięki za pomoc
EDIT
Dodam jeszcze, że jedyny objaw nienormalnej pracy silnika to delikatne szarpnięcia przy normalnym/powolnym przyspieszaniu (nie "do dechy").
Wysłany: Nie Sie 08, 2010 21:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
plemaster
Wysłany: Nie Sie 08, 2010 23:29
U mnie co prawda pokazywało inne błędy więc pewnie to co innego ale objawy z początku były takie same więc może warto sprawdzić wiązkę kabli silnika szczególnie przyjrzyj się kostce pod wężami od intercoolera...może coś pomoże.
Wysłany: Pon Sie 09, 2010 08:21
zuk napisał/a:
takiego założenia raczej bym nie przyjmował, ale może w takim wypadku wystarczy czyszczenie...
falar
Wysłany: Wto Sie 10, 2010 08:54
a czy do tych 3 czujników dostanę się od góry (po zdjęciu pokrywy silnika)?
czy do któregoś raczej będzie potrzebny kanał?
Wysłany: Wto Sie 10, 2010 09:29
do przepływomierza (MAF) nawet nie musisz ściągać pokrywy, jeśli chodzi o czujnik położenia wału to nie jestem pewny, ale chyba da radę z góry :hm:
falar
Wysłany: Sro Sie 11, 2010 17:41
Do CKP raczej ciężko się dostać od góry więc na razie przeczyściłem tylko alkoholem izopropylowym styki od MAFa i czujnika przy wtrysku. Po czyszczeniu przejechałem ~50km bez jakichkolwiek objawów - możliwe, że pomogło.
Brak nowych postów [R420 SDi] Kod błędu 62 po wizycie w myjni
bizon Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Cze 18, 2011 10:47
bizon
Brak nowych postów [R400 sdi] kod błedu 54
filipes111 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Lip 30, 2009 09:12
filipes111
Brak nowych postów [R400] KOD BŁĘDU 42
KOD BŁĘDU 42
YahhoooROVER400 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Maj 19, 2008 11:58
Brak nowych postów [R400] Kod błędu 82
Koju Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Lut 21, 2011 17:19
Koju
Brak nowych postów [R400 SDI] Kod błędu 41
mcjg Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pią Wrz 04, 2009 13:18
mcjg
