Forum Klubu ROVERki.pl :: [R111] Prwdopodobnie uszkodzony czujnik na wale?
Rageofhonor
Wysłany: Sro Sie 18, 2010 16:37   [R111] Prwdopodobnie uszkodzony czujnik na wale?
Typ: SLi Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.1 Rok produkcji: 1995
Mechanik powiedział że mamy prawdopodobnie uszkodzony czujnik na wale. Jak to się dokładnie nazywa by móc zakupić część zamienną. Ile taka impreza może kosztować. Gdzie to można kupić?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lis 23, 2010 00:38, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Sie 18, 2010 16:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
flapjck1
Wysłany: Sro Sie 18, 2010 16:52
poszukaj na tomateam.pl "czujnik polozenia wału" nr czesci ADU7340
albo zamiennikow po firmach handlujacych gratami do roverkow czy landroverkow
takze fota intercars itepe
a co sie dzieje ze taka diagnoza?
Rageofhonor
Wysłany: Sro Sie 18, 2010 17:14
Tak jak pisałem w poprzednich postach: gaśnie samoczynnie jak tylko mu temperatura się trochę podniesie. Czyli uzyska normalną temperaturę to gasnie z reguły jak wolno jedzie lub stoi na światłach. Wczoraj jak się dodało troche gazu by nie zgasł to nim trochę szarpało i potem zgasł. Potem nie chce odpalić i trzeba odzczekać aż trochę wystygnie. Wczoraj 2,5 godziny zajęło mu na dojechanie do mechnika który zna się na Roverkach bo aż 6 razy się zatrzymał. Trasa ok 15 km.
Dzisiaj padło podejrzenie na czujnik na wale.
Brak nowych postów [R111] Uszkodzony czujnik poziomu paliwa
Rageofhonor Rover serii 100 0 Czw Wrz 23, 2010 16:07
Rageofhonor
Brak nowych postów [R111] Kto mi wymieni bak w r111 w Krakowie lub okolicach?
kes Rover serii 100 2 Pon Lut 07, 2011 22:45
kes
Brak nowych postów [R111] Zawieszenie
tomq Rover serii 100 9 Sob Cze 02, 2007 19:05
7Tomi
Brak nowych postów [R111] Naprawa
Bobas111 Rover serii 100 12 Wto Sty 06, 2009 18:25
rybakowy
Brak nowych postów [R111] Skrzypienie
Bobas111 Rover serii 100 8 Sob Mar 29, 2014 17:54
jarek1990
