Wysłany: Pią Sie 27, 2010 11:59 [Freelander] Czujnik temp i zapalniczka:)
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Witam właścicieli LR Frelka...mam pytanie...nie działa mi wskazówka od temp w liczniku..czy to będzie jakiś walnięty czujnik temp czy coś innego??Proszę o sugestie...2 malutki problem to nie działa podświetlenie zapalniczki czy żaróweczka jest w samej zapalniczce czy głębiej w samej półce??co wtedy muszę rozebrać żeby znów działało?:)pzdr serdecznie..
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 23, 2010 00:03, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Sie 27, 2010 11:59 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pomógł: 4 razy Dołączył: 07 Mar 2010 Posty: 122 Skąd: Gdynia
Wysłany: Pią Sie 27, 2010 12:14
Co do wskazówki to albo czujnik albo wskazówka.
Bardziej prawdopodobne, że to czujnik ale różnie bywa.
W zapalniczce żarówka jest w gnieździe zapalniczki
Dobrze trafiłes bo akurat rozbieram deskę w swoim
Zerknij sobie na fotki.
1) Trzeba zdjac tunel środkowy
Zaczynasz od odkręcenia podłokietnika. Następnie ściągasz pokrętła regulacji nawiewów.
Pod nimi masz 2 wkręty. Zdejmujesz zaślepkę nawiewow i odpinasz wszystkie kosztki.
Następnie bardzo ważne, po bokach konsoli środkowej masz 2 sróbki trzeba je odkręcić.
Dodatkowo panel centralny ma jeszcze 2 wkręty od góry.
On jest jak gdyby wsowany w deskę.
Nic na siłę. Powoli odłaczaj, zwracając uwage na kabelki. bo sa poprzypinane oryginalne opaskami do tej konsoli.
2) Żaroweczka siedzi dopinana z boku do zapalniczki (Masz fotki)
Musisz podważyć jej gniazdo z boku. i wyjdzie z takim plastikiem jak na fotce.
3) W celu wymiany tej żaróweczki musisz malutkim śrubokręcikiem wypchnąc czarny plastik w którym siedzi żarówka z czarej obiemki.
Witam ponownie!Dzięki Syntax za pomoc:)..zrobiłem to innym sposobem,a mianowicie od tyłu półki, tunelu(kolega był szczupły:D,i jakoś dostaliśmy się do gniazda,żarówka wymieniona..a czy sama zapalniczka tez świeci?bo ma takiego"zielonego papierosa" czyli kolor jak większość przycisków w aucie w desce,przynajmniej u mnie,czy świeci tylko okrągłe zielone gniazdo?co zostało mi jeszcze do wymienienia to malutka żaróweczka w przycisku od awaryjnych,nie spodziewałem się że tam jest taka dosłownie 3 mm żaróweczka:)..no i ta nieszczęsna wskazówka od temp,myslę że to będzie jakiś czujni ..:/
