Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Odcięty immobilajzer i brak podświetlenia podsufitki
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 17:46
memphisto
Wysłany: Nie Sie 29, 2010 13:27   [R200] Odcięty immobilajzer i brak podświetlenia podsufitki
Witajcie, mam takowy problem, że po odcięciu immobilajzera jak otworzę drzwi, to nie pali mi się lampka na podsufitce.
Problem jest o tyle "zabawny", że jak mam pstryczek na tak jakby ON - to świeci, na OFF - nie świeci, a na środku - nie świeci ani przy otwartych drzwiach, ani przy zamkniętych.
Nie jestem pewien, czy to akurat tego wina ale jak odcinałem immo wraz z centralnym zamkiem to wszystko działało, dostałem nowe pilociki i od tej pory to nie działa, może przypadek i odpowiada za to jakiś bezpiecznik?
Ale gdzieś kiedyś ktoś mi powiedział, że ponoć to podświetlenie też odpowiada jakiś kabelek z immo, i jak się go nie umiejętnie "wytnie" to znika podświetlenie przy otwartych drzwiach.
Elektryk powiedział, że za 200 zł to zrobi.. ale nie będę pakował tej kasy w światełko :P
Może wy macie pomysł co jak i gdzie szukać?
Aha jak mam światła załączone a otworzę drzwi to piszczy, więc ten pstryk w drzwiach kierowcy trybi :)
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Lut 23, 2011 21:33, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Sie 29, 2010 13:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Poznandembiec
Wysłany: Nie Sie 29, 2010 17:05   immobiliser
no cóż kolego kawa na ławę zależy jaki elektryk ci to robił czy( ten zawód obrał z zamiłowania czy dla kasy ) ja w swoim aucie sam sobie zdjąłem immo. jestem elektronikiem samochodowym innym też zdejmowałem i zawsze wszystko chodziło posprawdzaj krańcówki , klakson jak nie będzie sprawdź czy moduł Lukas został czy tez elektryk sobie go zabrał a może jest ale odpięty nie wiem bo nie ja to robiłem
HANS
memphisto
Wysłany: Nie Sie 29, 2010 20:20
Poznandembiec, a mógłbyś mi napisać mniej więcej gdzie tego szukać? jakie "KRAŃCÓWKI"?
Klakson jest i działa, moduł czyli immo (w twoim napisie LUKAS) znajduje się nad pedałem hamulca? tak na forum wyczytałem i rano sprawdzę.
A te krańcówki to gdzie są ?
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Pon Sie 30, 2010 00:55
memphisto, no proszę Cię :boisie: http://forum.roverki.eu/v...p=469401#469401
Pozdrawiam Monika
memphisto
Wysłany: Pon Sie 30, 2010 11:18
a nie jest czasem tak, że jak te krańcówki nie działały by to by nie piszczało przy załączonych światłach i otwartych drzwiach? Dziś ręką wcisnąłem te krańcówki i jak wciskałem to przestawało pikać a jak puszczałem to dalej pikało. Czy mimo tego możliwe, że to może być powodem ?
mirwin
Wysłany: Pon Sie 30, 2010 13:35
U mnie było podobnie jak kupiłem auto. Okazało sie, że za zapalanie światełka w środku, i jego powolne gaszenie odpowiada układ w alarmie, który był spalony prawdopodobnie, przez kogoś. Elektryk podłączył tak, że światełko po otwarciu drzwi zapala sie a po zamknięciu gaśnie odrazu. Elektryk nie chciał naprawiać tego układu w alarmie i miał racje. Po otwarciu drzwi pali sie jeszcze światełko wokół stacyjki.
memphisto
Wysłany: Pon Sie 30, 2010 13:59
u mnie to światełko również się nie pali - to wokół stacyjki :cry:
nie wiem jak to naprawić, ma ktoś pomysł ? czy zostaje oddanie do elektryka ?
Wysłany: Wto Sie 31, 2010 12:07
memphisto, wystarczy poszukać na forum ;)
a za oświetlenie wnętrza odpowiada mfu, a nie układ w alarmie :cool:
memphisto
Wysłany: Wto Sie 31, 2010 16:24
dzięki wielkie steryd ! poczytałem co nieco i już wiem, że MFU mieści się za bezpiecznikami i bodajże jest to czerwona puszka.
To tyle, i wiem, że krańcówki też tam wchodzą do tego całego MFU
I niestety na tym moja wiedza się kończy :mrgreen:
Jakieś dalsze rady? wiemy, że problem leży po stronie MFU (chyba - bo bagażnik też nie świeci po otwarciu - no chyba, że tam nie ma żarówki - nie wiem nie interesuje mnie bagażnik :mrgreen: najważniejsza podsufitka)
Wykręcać ten MFU ? i to jest coś ważnego? da się to spaprać źle wkręcając? jak go wykręcę to co mam robić z nim : D? jakieś rady porady wskazówki ?
Wysłany: Wto Sie 31, 2010 16:39
memphisto, poszukaj jak naprawić podświetlania stacyjki, ta uwaga nt. MFU była do posta nad Twoim, u Ciebie to pewnie żarówka ;)
memphisto
Wysłany: Wto Sie 31, 2010 16:51
a co ma działająca żarówka w podsufitce nie świecąca się w momencie otwarcia drzwi do podświetlenia stacyjki ? :P
[ Dodano: Wto Sie 31, 2010 17:51 ]
fakt, że podświetlenie stacyjki też nie działa, ale nie zależy mi na nim, wolałbym działającą podsufitkę w momencie otwarcia drzwi :P
R-200
Wysłany: Wto Sie 31, 2010 22:08
sTERYD napisał/a:
Wg mojej wiedzy w 200 oświetleniem steruje immo. Mfu odpowiada tylko za sygnalizację zapalonych świateł. :bezradny:
Pozdrowienia Piotr.
memphisto
Wysłany: Wto Sie 31, 2010 23:05
R-200, mnie też się wydaje, że immo...
Wysłany: Sro Wrz 01, 2010 07:11
myślałem o przepalonej żarówce podświetlenia stacyjki.
Immo na pewno nie steruje podświetleniem :cool:
memphisto
Wysłany: Sro Wrz 01, 2010 12:04
to w takim razie gdzie szukać problemu jak nie działa podświetlenie podsufitki po otwartych drzwiach ? serio w krańcówkach ?
Jeżeli ktoś mi na 5 min pożyczy swoją sprawną krańcówkę i ją zamontuję a była wina krańcówki to już zadziała ?
Aha i musze obie wymienić aby działało, czy tylko jedną wystarczy ? bo na dniach mam nadzieje, że kolega kalisz w końcu się ze mną spotka to bym mu na 5 min podwędził 2 krańcówki w celu sprawdzenia : ) pytanie czy to ma sens, czy jednak szukać problemu gdzie indziej ?
mirwin
Wysłany: Sro Wrz 01, 2010 14:13
Przeczytaj mój post. Myślę, że to nie "krańcówki" tylko podobna sprawa jak u mnie. Nie wiem jak to elektryk zrobił ale działa. Abstrahując od tego, czy to w alarmie, immo czy innym miejscy był tek układzik od powolnego gaszenia światła w środku po zamknięciu drzwi.
Z tego co jest pokazane w RAVE, to sa 2 rozwiazania zasilania, jeden podobny do R400 dla R200 z 1998 roku(sterowanie z alarmu) oraz dla innych sterowanie z MFU jak pisali koledzy wyżej. Sam musisz sprawdzic jak masz.
R-200
Wysłany: Sro Wrz 01, 2010 19:25
Robiłem parę i zawsze przewód od lampki sufitowej był w alarmie. Bardzo możliwe że może mfu sterować jeśli nie ma alarmu. Większość z wyciętym immo ma problem z tą lampką. :/
Pozdrowienia Piotr.
memphisto
Wysłany: Sro Wrz 01, 2010 23:31
od biedy można kupić lampę z detektorem ruchu LED na baterie za 22 PLN :mrgreen: kupiłem taką do rapkanciapy bo nim otworzę drzwi aby zapalić światło to sie zabijam o wszystkie klamory i lampa fajna 1 guzikiem sie ja wylacza i przed wyjsciem tylko załączam :mrgreen:
zawsze to taniej niż iśc do elektryka ;p
no nic, widzę, że nie ma rozwiązania bez "szpecialisztyyy"
mirwin
Wysłany: Czw Wrz 02, 2010 07:38
Bez przesady nie będzie drogo. Mi zrobił to przy okazji sprawdzania co nie działa w klimie i za wszystko zapłaciłem 100 PLN, a z klima zeszło parę godzin. Lampka dla dobrego elektryka to pikuś. Sam możesz sobie to zrobić, przeglądając schemat, tylko nie wiem czy wtedy po nieuprawnionym otwarciu drzwi będzie działał alarm.
Najprościej to odłączyć od MFU kabelek od lampki oraz od krańcówek i zmostkować, tylko wtedy nie bedzie alarmu.
memphisto
Wysłany: Czw Wrz 02, 2010 12:58
mirwin napisał/a:
ten post mnie aż rozbudził !!
Ja nie mam alarmu więc mi to nie straszne ! a jest jakiś schemat tego MFU abym wiedział, który wypiąć kabelek i który mostkować ?
Brak nowych postów [r200 '98] brak podświetlenia pokrętła (jednego)
ywis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Mar 22, 2009 08:38
ywis
Brak nowych postów [R200] Brak podświetlenia deski rozdzielczej.
capsoft Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Sie 25, 2024 12:51
Benek88
Brak nowych postów [MG ZR] - Brak świateł i podświetlenia
damians214 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Paź 15, 2018 14:54
damians214
Brak nowych postów [214 1.4 8v]brak podswietlenia zegarów
ronin19 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Wrz 21, 2010 19:15
ronin19
