Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Denerwujące brzęczenie podczas jazdy!!!
jupik
Wysłany: Sob Lis 20, 2010 21:13   [R75] Denerwujące brzęczenie podczas jazdy!!!
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1999
Witam wiem że było kilka tematów na temat brzęczenia,ale nie znalazłem odpowiedzi.
Może ktoś rozwiązał ten problem.
U mnie wygląda to tak:dzwięk dochodzi tak jak by ze środkowych nawiewów,ale zaczyna się wydobywać po przekroczeniu 60 km/h.Próbowałęm wyłąnczać nawiewy radio i nic.Dzwięk ten jest podobny do tego jakby coś cichutko trzeszczało ,albo jakby jakiś wiatraczek się kręcił coraz szybciej.
Proszę o pomoc strasznie mnie to denerwuje
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Lis 20, 2010 21:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Lis 20, 2010 21:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Lis 21, 2010 23:11
pozmieniaj temperaturę na klimatroniku i zobacz czy nie przestaje, bo mi to wygląda na uszkodzony potencjometr w silniczku klapek nawiewów.
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
angel
Wysłany: Pon Lis 22, 2010 11:04
sknerko, różnie bywa z tymi potencjometrami, raz silniczek nie da rady ruszyć klapki, to wiadomo, o co chodzi, później wraca wszystko do normy i działa długi czas. Nie potrafię tego wytłumaczyć, może wystarczy odpiąć tylko akumulator, lub kostkę od silniczka.
Miałem problem z tymi silniczkami, wyciągnąłem jeden, podpiąłem pod zasilanie i działał, potem w samochodzi też już działa :)
jupik
  Wysłany: Pon Lis 22, 2010 18:39
Brzęczenie występuje nawet podczas wyłączonego panelu klimatronika.Po włączeniu zapłonu słychać jak te klapki się otwierają a po wyłączeniu zamykają.Wczoraj robiłem trase 800 km,na początku brzęczenie występowało tak jak wspominałem powyżej 60 km/h,po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów autostradą brzęczenie znikło i nie pojawiło się do dziś .Mam nadzieje że nie powróci niby nie zbyt głośne ale bardzo denerwuje :bezradny:
angel
Wysłany: Pon Lis 22, 2010 18:41
może jakiś plastik, lub wydech - taki metaliczny odgłos?
jupik
Wysłany: Pon Lis 22, 2010 22:35
angel napisał/a:
Nie tak jak pisałem ten dzwięk pojawiał się przy przekroczeniu 60 km/h i wydawał sie tak jak by wiatrak się kręcił zależnie od prędkości coraz szybciej i obcierał o jakiś element.
Lecz jak wspominałem ten dzwięk jak narazie opuścił moje wnętrze somochodu
Piotrass
Wysłany: Sro Lis 24, 2010 17:17
Mam identyczny problem jak jupik, , pisałem już o tym na forum, ale gdzieś wcięło mojego posta :neutral:
Dźwięk dobiega zza radia. Klimatronik nie ma z tym nic wspólnego, bo przy różnych kombinacjach nawiewu/temp/klimy/włączenia dźwięk występuje. Dźwięk pojawia się w pewnym zakresie obrotów i brzmi jak suchy liść w róże odkurzacza ;) Bywają takie dni, że jest cichszy a czasami jest dosyć natarczywy. Dziś zrobię fotkę z którego dokładnie miejsca zza radia to dobiega.
[ Dodano: Sro Lis 24, 2010 17:17 ]
Uploaded with ImageShack.us
Dźwięk dobiega zza śrubki oznaczonej strzałką. Wkładając ten kawałek blaszki i dokręcając tą śrubkę, dźwięk troszkę przycichł, bo poprzeczny plastik zaczął uciskać na tą plastikową obudowę z przodu. Za tą obudową znajduję się wiatrak. Nie mam pomysłu co tam może latać. Przy okazji czyszczenia klimy i wymiany przeciwpyłkowca, sprawdziłem wiatrak obraca się bezproblemowo i nic tam nie ma.
Brak nowych postów [R75] Denerwujące brzęczenie
menior Rover serii 75, MG ZT 20 Nie Cze 24, 2012 09:58
haszczyc
Brak nowych postów [R75]Gasnie podczas jazdy
waski1975 Rover serii 75, MG ZT 2 Sob Gru 28, 2013 12:43
waski1975
Brak nowych postów [R75] Temp. podczas jazdy
karol77787 Rover serii 75, MG ZT 10 Sob Sty 21, 2017 09:03
Brak nowych postów [R75] zgasł podczas jazdy
hodkins Rover serii 75, MG ZT 4 Pią Lis 22, 2013 16:32
sobierw
Brak nowych postów [ZT] Gasnie podczas jazdy
Przemas666 Rover serii 75, MG ZT 7 Wto Sty 31, 2017 01:56
dzelo23
