Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214i 1.4 96] Dziwny odgłos z silnika lub skrzyni biegów.
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 11:15
pawel405
Wysłany: Czw Wrz 16, 2010 10:58   [R214i 1.4 96] Dziwny odgłos z silnika lub skrzyni biegów.
Witam!
Podczas jazdy, głównie przy rozpędzaniu się samochodu zazwyczaj na zimnym jeszcze silniku, słychać dziwny szum jakby z silnika lub skrzyni biegów. Być może Roverki tak mają i ktoś ma podobnie. Niby nic szczególnego się nie dzieje, ale ten dziwny szum, który czasami się pojawa, jak napisałem wyżej głównie jak samochód się rozpędza.
Druga sprawa, czy da radę odłączyć całkowicie alarm? Centralny mi tak nie działa, tylko czasami wlączy się ten dźwięk klaksonu.
Ostatnio zmieniony przez pawel405 Czw Wrz 16, 2010 12:29, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Wrz 16, 2010 10:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kumilek23
Wysłany: Czw Wrz 16, 2010 12:20
pawel405 napisał/a:
Druga sprawa, czy da radę odłączyć jakoś alarm od klaksonu?
To by było jednoznaczne z wyłączeniem alarmu
Brak nowych postów [R200 1.4 16v 1998r.] dziwny odgłos z silnika...
VincentVega Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Nie Lut 28, 2010 15:06
VincentVega
Brak nowych postów [R200 1.4 SI 98r] dziwny szum w skrzyni biegów
daniel8102 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Kwi 10, 2009 21:30
TARADAJA
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Dziwny dzwiek w okolicach skrzyni biegow!!!]
sepek13 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Paź 05, 2014 09:11
Brak nowych postów [R214i 97r]wymiana oleju w skrzyni biegów
tomasz123 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Lis 14, 2008 10:00
Brak nowych postów [R214i 98r.] Dziwny dźwięk i zapach z silnika
do tego kontrolka akumulatora.
three_l Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Czw Maj 21, 2009 10:27
lucky
