Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 200] Brak przyspieszenia POMOCY
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 09:53
erixon
Wysłany: Nie Wrz 26, 2010 11:58   [R 200] Brak przyspieszenia POMOCY
Witam , od wczoraj mój Roverek zaczął mocno zamulać , praktycznie nie ma wogóle kopa , brak mocy jest odczuwalny w znacznym stopniu. dzisiaj otworzyłem maskę i zobaczyłem że pod spodem przewodu czerwonego jest dziura na 4 palce. Co to jest za przewód i czy przez tą właśnie dziurę moje auto nie mam mocy? Auto to Rover 220 Sdi.
(zdjęcie zapożyczone)
Wysłany: Nie Wrz 26, 2010 11:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Chester
Wysłany: Nie Wrz 26, 2010 12:03
załataj dziurę i niech moc będzie z Tobą :)
erixon
Wysłany: Nie Wrz 26, 2010 12:11
hehe no dzięki a już myślałem że turbinka do wymiany :D uffff . Jaką taśmą najlepiej ją załatać? Czy może kupić nowy ten wąż?
Chester
Wysłany: Nie Wrz 26, 2010 12:15
nowy byłby najlepszy ale kwota ok 280 zł odstrasza... jeśli jest to na prostym odcinku to kup w sklepie wod-kan mufę PCV 50 mm dwie opaski i w miejscu pęknięcia przetnij wąż i wstaw mufę koszt ok 10zł.
Osobiście mam 3 razy tak łatane na przestrzenie 2 lat.... tanio i w miarę dobrze :))
erixon
Wysłany: Pon Wrz 27, 2010 04:49
dzięki wielkie . Oczywiście POMÓGŁ ! Pozdrawiam
[ Dodano: Pon Wrz 27, 2010 05:49 ]
Chciałem jeszcze zapytać czym grozi przetarcie tego węża cienkiego pod wężem IC (w moim R jest troche przetarta ), czytałem tutaj że przetarcie go to jest krok od tragedii ale nie wiem o co chodzi
Brak nowych postów [R25 2.0 TD] brak przyspieszenia i problem z uruchomieniem
kondziu27 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Gru 20, 2007 22:07
vector2
Brak nowych postów [R214Si] 1.4 16v 97' brak przyspieszenia , dziwne obr.
tonsil4 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Pią Wrz 24, 2010 21:15
Brak nowych postów [R200] Brak przyspieszenia po mrozach
michalR Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 28 Sob Gru 11, 2010 10:25
Brak nowych postów [Rover 200] Brak przyspieszenia, skaczą obroty
Win Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Lut 04, 2012 21:51
Brak nowych postów [Rover 200 SDi] . Spadek mocy brak przyśpieszenia.
TUPTUS2012 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Sty 29, 2012 20:51
