Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problem z odpalaniem gdy ciepły
Bulek
  Wysłany: Pią Lis 04, 2011 17:45   [R75] Problem z odpalaniem gdy ciepły
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
Witam wszystkich ROVEROmaniaków :razz:
Mam taki problem ze swoim Roverem 75. Mianowicie o co chodzi. Gdy stoi zimny nawet parę dni nie ma problemu z odpaleniem. Gdy jeżdżę po mieście i robię krótkie odcinki też wszystko jest ok. Ale gdy jeżdżę i zostawię go na dłużej niż na 15 minut i potem chcę odpalić muszę kręcić długo i dopiero za 3 (zawsze za 3) razem odpala. Mam Rovera 75 V6. Czy ktoś ma pomysł czego to może być wina. Dzięki z góry za pomoc
Wysłany: Pią Lis 04, 2011 17:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Aragorn
Wysłany: Pią Lis 04, 2011 20:57   Re: [R75] Problem z odpalaniem gdy ciepły
Bulek napisał/a:
...na 100% umarł czujnik położenia wałka rozrządu, przerabiałem to dwa miesiące temu wymiana na nowy rozwiązała problem
http://allegro.pl/rover-7...1896342856.html
Rover 75 V6 obecnie Avensis :-)
Bulek
Wysłany: Pią Lis 04, 2011 22:54
Dzięki za pomoc. Koszt nie mały. A jest jakiś sposób aby sprawdzić czy to napewno to???
Aragorn
Wysłany: Sob Lis 05, 2011 01:51
Bulek napisał/a:
...możesz kupić używkę ale to jest element zużywający się wraz z przebiegiem więc nie wiadomo ile będzie działał używany, na forum jest gdzieś opis jak go sprawdzić (najprościej wykręcić, szybko schłodzić i sprawdzić czy odpali)
http://forum.roverki.eu/v...p=406478#406478
mimo66
Wysłany: Sob Lis 05, 2011 19:11
Zagrzej silnik, zgaś i spróbuj odpalić.
Jeżeli nie odpali wykręć szybko czujnik włóż go do pojemnika z zimną wodą potrzymaj kilkanaście sekund.
Zamontuj i odpal jeżeli odpali bez problemu to już znasz usterkę,
Brak nowych postów [R75] Nie odpala ciepły silnik
emilpaszek Rover serii 75, MG ZT 8 Wto Wrz 16, 2008 12:36
jacekmarus
Brak nowych postów [R75] Ciepły nawiew na pasażera i tył
Kafar90 Rover serii 75, MG ZT 49 Sob Cze 30, 2018 05:29
adam_26
Brak nowych postów R75 1.8 MG Problem z odpalaniem
seba_hg1995 Rover serii 75, MG ZT 13 Pon Gru 11, 2017 23:46
chudy86044
Brak nowych postów [MG ZT] Problem z odpalaniem
grzybol Rover serii 75, MG ZT 17 Pon Wrz 15, 2008 18:23
Rowan
Brak nowych postów [R75] Problem z odpalaniem
tommytae Rover serii 75, MG ZT 14 Nie Lip 05, 2009 17:33
