Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Webasto dokładka T90 i pilot T91.
Dziadek
Wysłany: Wto Paź 12, 2010 19:37
A u mnie dzisiaj okazało się,że padł sztyft i namieszał w sterowniku. W serwisie to koszt ok. 800,a może więcej.Żeby tylko dostać gdzieś samą świeczkę,to już by było taniej.
Sprawdzajka pisowni nie boli.
Wysłany: Wto Paź 12, 2010 19:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
VMatas
Wysłany: Wto Paź 12, 2010 20:43
Nieciekawa sprawa. Pewnie spalił się tranzystor, może jeszcze coś, ale oczywiście nikt tego nie wymienia i czeka wymiana sterownika z całym korpusem komory spalania pod nim - tak rozumie? A takiej świeczki nigdzie nie ma - też rozglądałem się jak myślałem że możliwie mam padniętą. Może warto kupić używany webasto i złożyć z dwóch?
Land Rover Discovery 3 2.7 HSE
Dziadek
Wysłany: Wto Paź 12, 2010 22:52
Też się dzisiaj nad tym zastanawiałem. Ponad rok temu widziałem na Allegro nowe sztyfty do naszego pieca po 120 złoty. Może znowu się pokażą, bo w serwisie też mają tylko w komplecie z komorą.Szkoda,bo moja wygląda jak nowa,aż szkoda wymieniać. Serwis zaproponował mi naprawę sterownika za 350 zł, a na Allegro można to zrobić za 240 z roczną gwarancją. Podejrzewam,że oprócz końcowego tranzystora poszło coś jeszcze,bo brak jest komunikacji z testerem. Co jakiś czas wentylator się włącza na kilka sekund,ale nic po za tym.
Najgorsze jest to, że nie wiadomo co mają w środku używki po 200-500 zł z Allegro.
Marek_75
Wysłany: Sob Paź 16, 2010 11:42
podłączę się pod temat,
czy ten zestaw od VW jest ok do R75 ?
http://allegro.pl/show_item.php?item=1272883268
widzę że ma sterowanie również analogowe więc chyba powinien działać tak ?
jedyne ograniczenie jakie wiem że ma to nie da się nim czasu grzania regulować - ma na stałe 60 min ustawione.
jpawel
Wysłany: Nie Paź 17, 2010 20:29
Marek_75 witaj, ja właśnie ten zestaw kupiłem. Ma mi to instalować kolega, b. dobry elektronik. Szukam równocześnie magika lub kogoś, kto ma z tym doświadczenie. Może kogoś, kto ma już założone i może podzielić się uwagami. Ja będę pewno jakoś wkrótce montował :-)
Rover 75 2.0 CDT, 2000 rok
Marek_75
Wysłany: Nie Paź 17, 2010 20:39
jpawel napisał/a:
No to kupiliśmy od tego samego gościa oba zestawy ;) Ja wczoraj, więc dopiero mi go wyśle.
Z tego co wyczytałem dotąd na forum to ten telestart odpala piec a piec (chyba przez pin4) sam załącza panel klimy. więc grzebaniny może nie będzie żadnej..
zobaczymy jak będzie
VMatas
Wysłany: Nie Paź 17, 2010 20:59
Tak, piec przez pin 4 ma odpalić panel klimatyzacji. Jednak w komplecie jakbym nie widzę odpowiedniego kabelka - a na łączu automatycznego webasto zwykle pin 4 jest nie podłączony. No i przekaźnik żeby podąć +12V na panel klimy też jest potrzebny. Obawiam się że ten komplet da możliwość tylko zagrzać silnik przed odpaleniem. Ja sobie zrobiłem sam i póki co wszystko działa w pełni automatycznie. Teraz pracuje nad wersja v2, gdzie będzie możliwość w zależności od czasu przytrzymania przycisku pilota wybrać 3 tryby pracy: krótszy czas grzania w małe mrozy, długi czas grzania w duże mrozy i letni - włączenie tylko panelu klimy żeby troszkę przedmuchać kabinę w gorące dni. Dodam, że w moim rozwiązaniu można w dowolny moment wyłączyć webasto, jeżeli rozmyślimy się jechać, a już mamy włączone. Jedyny problem ze niema potwierdzenia że webasto włączyło się - ale da się przeżyć i bez tego.
jpawel
Wysłany: Nie Paź 17, 2010 21:07
W komplecie jest kostka do Telestartu z 3 podpiętymi kabelkami. Myślę, że dopięcie przewodu do kostki nie stanowi problemu lub też zrobienie kabla pod PIN 4 z kostki Webasto też nie jest trudne. Chciałbym tylko wiedzieć, gdzie podpiąć się sygnałem z ewentualnego PINu 4 do panelu klimy.
Jak wobec tego podpiąć Telestart dla samego grzania silnika? Co uciąć i co połączyć?
VMatas
Wysłany: Nie Paź 17, 2010 21:17
Właśnie i jest problem, że żeby odpalić panel klimy jest potrzebny przekaźnik. http://offroadbutikk.com/acatalog/Thermotop_C.pdf - strona 702, przekaźnik K3. To ogólny schemat, dla R75 dokładny już podawałem wcześniej - też K3. Tam nawet numer łącza jest, tylko podpiąć się.
jpawel
Wysłany: Nie Paź 17, 2010 22:47
VMatas, to jakiś wyjątkowy przekaźnik, czy taki "łatwo dostępny"? Coś zaczyna mi w głowie się klarować.
Marek_75
Wysłany: Nie Paź 17, 2010 23:42
takie coś wygooglowałem...
http://www.the75andztclub...41&d=1193216574
VMatas
Wysłany: Pon Paź 18, 2010 08:17
Byle jaki przekaźnik 12V 10A. Ja dałem z podwójnymi kontaktami i tylko jeden bezpiecznik – tak mi było prościej.
[ Dodano: Pon Paź 18, 2010 09:17 ]
Marek_75 napisał/a:
Też może być, tylko te 4 diody wkurzające są. Wedlug mnie przekaźnik jest prostszym rozwiązaniem, cięcia drucików nie więcej, a diody nie wiszą. I jeszcze – w takim rozwiązania pin 4 Webasto musi zasilić cały panel klimy, co nie jest dobrym rozwiązaniem na dłuższy czas.
Marek_75
Wysłany: Sro Paź 20, 2010 22:33
Właśnie wróciłem z garażu i melduję wykonanie zadania (a właściwie I etapu) Piec z telestartem śmiga jak ta lala...
II etap będzie podłączenia panela klimy do pina 4 piecyka.
muszę przyznać że okazało się to prostsze niż wyglądało ;)
podziękowania dla VMatas za support.
Ostatnio zmieniony przez Marek_75 Czw Paź 21, 2010 08:42, w całości zmieniany 1 raz
jpawel
Wysłany: Czw Paź 21, 2010 08:16
Jak dokładnie zapiąłeś Telestart do pieca? Możesz to opisać "mową potoczną" przyda się nie tylko mnie, ale i innym na forum. Może powiesi to apples u siebie w workshop manual.
Co zapiąłeś do czego, gdzie był jaki potencjał, co ucinałeś, gdzie łączyłeś, jak sprawdzałeś, itp... :-)
Wysłany: Czw Paź 21, 2010 09:47
jpawel napisał/a:
Już dawno podpięte http://forum.roverki.eu/v...p=494750#494750 :wink: Dodałem tylko opis by łatwiej było odszukać.
Marek_75
Wysłany: Czw Paź 21, 2010 18:42
jpawel napisał/a:
na końcu tego wątku dałem w załączniku obrazek z mojego montażu i komentarz.
http://forum.roverki.eu/v...er=asc&start=40
pozdro,
jpawel
Wysłany: Czw Paź 21, 2010 19:42
Marek_75 Ty masz piec Thermo Top Z/C o numerze 98570B? Jakoś się zagapiłem :-)
Marek_75
Wysłany: Czw Paź 21, 2010 20:32
jpawel napisał/a:
zgadza się
Wysłany: Pon Lis 15, 2010 14:54
Dzisiaj zamontowałem u siebie sterowanie webasto od VMatas. :grin:
Radiolinię dołożyłem firmy Elmes i wszystko działa idealnie. :mrgreen:
Mam do wyboru 2 czasy grzania i opcję "przedmuchania" kabiny w lecie. :grin: Po osiągnięciu temperatury płynu chłodzącego 30°C załącza się panel AC i robi się cieplutko w kabinie. :hurra:
Ostatnio zmieniony przez apples Pon Lis 22, 2010 21:49, w całości zmieniany 1 raz
koza-06
Wysłany: Pon Lis 15, 2010 20:01
:mrgreen: ja też mm już rozbudowane webasto ale tylko sam zegar bez pilota.Można ustawić 3 czasy załączenia piecyka lub przewietrzenia kabiny .Można też ustawić długoć grzania od 10 do 60min.Teraz aby tylko hulało bezawaryjnie bo troche grosza zapłaciłem.
Brak nowych postów [MG ZT] Dokładka zderzaka
aimp12 Rover serii 75, MG ZT 5 Czw Lut 11, 2016 21:38
christopher7
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Dokładka klimatyzacji
Dawidovs Rover serii 75, MG ZT 1 Pon Lis 26, 2012 13:07
Brak nowych postów [R75] Tempomat - dokładka
rafalg Rover serii 75, MG ZT 86 Pon Lip 17, 2017 17:27
taba19
Brak nowych postów [R75] Dokładka kurtyn
Punx Rover serii 75, MG ZT 37 Wto Maj 19, 2015 10:28
Punx
Brak nowych postów [R75] Dokładka tempomatu
Czarnysg Rover serii 75, MG ZT 15 Sro Lut 22, 2017 21:37
Szyfu
