Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214] Duże spalanie:(
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 10:35
Jago
Wysłany: Czw Paź 21, 2010 14:56   [R214] Duże spalanie:(
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1999
Witam. Mam rover 214i 75km z 99r. Ostatnio dość dużo mi pali. Jeżdżę trasy 4km albo 7km czasem 15km i mając połowę baku zrobiłem ok 200km:( jak sądzicie czy to dużo na te takie trasy czy normalnie i co może być przyczyna??:( sprawdzałem świece jest ok normalnie chodzi czasem nim szarpie jadąc na pierwszym biegu bez wciśniętego gazu. Czekam na odp pozdro:)
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 23, 2010 14:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Paź 21, 2010 14:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
pdasiek
Wysłany: Czw Paź 21, 2010 15:05
myslisz że wszyscy tu mają r200 i wiedzą ile litrów to pół baku?
napisz ile Ci wychodzi na 100 km na takich odcinkach.
mi na takich odcinkach przy silniku 2.0 16v, spala ~12-13l LPG, (PB pewnie gdzieś o 1.5 l mniej)
zapal
Wysłany: Czw Paź 21, 2010 16:22
ja na baku robie 550 km wtedy wskazowka jest juz pod czerownym polewm wlewam ok 40 litrow wiec latwo przeliczyc. nie patrz na wskazowke ja zalewam do pelna i tez srednio gdy jest w polowie mam zrobione ok 200-250 km
www.dvhk.eu nowe forum nowe mozliwosci :)
pdasiek
Wysłany: Czw Paź 21, 2010 16:25
aha czyli masz 20 litrów i robisz 200-250 km czyli Ci pali 8-10l, na takich odcinkach to jest chyba norma
pistolet
Wysłany: Czw Paź 21, 2010 18:09
U mnie na pełnym baku (50l)w stosunku miasto-50% / trasa-50% robie około 550km, przy tankowaniu wlewam około 44-46l 'pod korek'.
http://www.autocentrum.pl...ydatki-paliwowe
Tobi_lbn
Wysłany: Czw Paź 21, 2010 18:42
Biorać pod uwagę pogodę jaką teraz mamy, czyli głównie niskie temperatury i odcinki jakie przejeżdżasz, czyli nie rozgrzany silnik to myślę, że spalanie jest normalne. U mnie też przeciętnie na pełnym baku przejeżdża się około 500 km. Ze względu na temperature może być trochę mniej. Trzeba też wziąść pod uwagę, że wskaźnik paliwa w r200 nie należy do precyzyjnych i już na leżącej wskazówce robi się dużo kilometrów. :grin:
Wysłany: Czw Paź 21, 2010 19:39
Ja jak zatankuję pod korek (raz przelałem...) to wskaźnik pokazuje nieco ponad 3/4 baku. Po 100km mam już połowę, potem przez 350km ani drgnie, nagle sruuu w duł w ciągu 70km i dalej w miarę normalnie.
Takiego wskaźnika jak ja nikt chyba niema, po prostu szalony :grin:
Ja robię 650km na 40l benzyny, w cyklu 50% miasto, 50% po za miastem, ale ja potrafię nim jeździć więc wiecie...
Sprawdź najpierw spalanie normalnie, nie orientują się wskaźnikiem.
asgard88
Wysłany: Czw Paź 21, 2010 19:42
U mnie było zalane do 1 odbicia, przejechane 200km i już wskazówka spadła do 1/4 :roll: Jutro okaże sie co jest nie tak.
Najlepsze ze jak wskazówka była na czerwonym polu pojechałem zatankować i weszło jakieś 27-8L :rotfl:
Spalanie 8L po mieście, krótkie odcinki wiec u mnie jest ok :mrgreen:
rovek
Wysłany: Czw Gru 23, 2010 13:28
ADI-mistrzu napisał/a:
Mam podobnie, z tym że u mnie kiedy zatankuje do pełna jest 3/4, po 100 km mniej niż pół, po 150 km opada pod kreske rezerwy, a dalej musze liczyć ok 300 km i tankowanie. Z tym, że nieraz jak mi zostanie paliwa na 50-100 km to samochód po prostu nie odpala, wleje 1-2l i robie ponad 100 km.
ravezz
Wysłany: Czw Gru 23, 2010 15:53
koledzy ja mam jeszcze fajniej w moim roverku :D zaleje go do konca pelny zbiornik i robie z 300 km do czerwonej kreski ;d jakies 250/300 km robie na rezerwie ;d glupi wzskaznik ;P stresowal mnie na poczatku gdy mialem spalanie po 16 litrow ;/
Tmk
MG ZR
Wysłany: Nie Gru 26, 2010 23:25
Dziwne te u was wskazniki :rotfl:
szymon1986
Wysłany: Czw Gru 30, 2010 17:53
To ja też się "pochwalę" przy obecnej pogodzie wyszło mi 13 litrów to chyba przesada :( i dosyć nieprzyjemne finansowo ;) w cyklu miejskim nie za długie dystanse,coś bym musiał z tym zrobić ...
Po przejechaniu 100 pokazuje mi 3/4 czyli w normie czy nie? :)
colin1983
Wysłany: Nie Sty 02, 2011 20:56
szymon1986 napisał/a:
mi wyszło przy zachowaniu zasad eko-drivingu 10,8litra oczywiście w mieście według dystrybutora
Wysłany: Nie Sty 02, 2011 21:00
szymon1986 sprawdzałeś przez tankowanie do pełna czy przez obserwowanie wskaźnika? Jak wskaźnika to pomiar niewiarygodny, zatankuj do pełna a potem napisz.
To ja mogę was trochę podłamać? W cyklu mieszanym jakieś 50/50 miasto/poza spalanie wyszło mi 6.6l/100km :wink:
I raczej dobrze liczę, przejeżdżam ponad 600km na pełnym baku, w nim pozostaje jakieś ponad 5l i zawsze pod korek leje :wink:
colin1983
Wysłany: Nie Sty 02, 2011 21:22
dobre sobie gdyby nie przypadek ze wskaźnikiem to co Ci pisałem kiedyś na PW kto wie ile by wyszło mi spalanie nawet dokładnie nie wiem ile mam w rzeczywistości paliwa w zbiorniku
szymon1986
Wysłany: Pon Sty 03, 2011 16:02
oczywiście że przez tankowanie sprawdzałem i wyszło 13 :/
jutro będzie wymiana filtrów i płynów i zobaczymy może troszkę chociaż się zmieni ;)
staszekPZN
Wysłany: Czw Sty 06, 2011 10:01
przy uszkodzonym termostacie moje spalanie wynosiło od 12 do 14 litów w tej chwili 8-9.przy okazji mam pytanie startując z jedynki obroty spadaj poniżej 800 i później podnoszą się ,ale na granicy zgaszenia silnika,mogę jeszcze dodać ze szarpie przy niskich obrotach z 1 na 2,według mnie nie idzie tak jak powinien na 1.czy może być to filtr paliwa???czy siwce???a może coś inego.Jeszce pytanko jakie ,macie obroty na rozgrzanym silniku ja ma 900 a na zimnym 1200 nie za wysokie??pozdrawiam serdecznie
Rover 214si
Wysłany: Czw Sty 06, 2011 10:06
Jak się z 1 startuje to się gazu dodaje, a nie bezwładnie puszcza sprzęgło i rządu aby jechał :grin:
Obroty na ciepłym i zimnym masz ok.
staszekPZN
Wysłany: Czw Sty 06, 2011 10:13
ale ja nie puszczam sprzęgła,przy tym silniku mogę zmieniać biegi przy 2tys obrotach??czy nie za bardzo.(swiezo zmotoryzowany pierwsze autko:)
a przy szarpaniu to raczej świece? filtr paliw jakie ma objawy??
Rover 214si
Wysłany: Czw Sty 06, 2011 10:29
staszekPZN napisał/a:
Kręć go wyżej. :grin: Tylko oczywiście na na zimnym silniku. :wink:
Jak najbardziej. :grin: Również do świece dochodzą przewody. :wink:
Brak nowych postów [R214] za duze spalanie:(
themartino Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Kwi 25, 2008 12:21
Brak nowych postów [R214 Si 1,4 16V] Duże spalanie i słabe ogrzwanie
Maniekm3030 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Mar 05, 2018 18:52
Brak nowych postów [r 214] za duże spalanie ;/
marikul Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 68 Czw Maj 06, 2010 07:46
blackbetty
Brak nowych postów [r25] duże spalanie
malagutif122 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sro Gru 14, 2011 10:14
osarro
Brak nowych postów [R214SI+LPG] Duże spalanie
Guliwer Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 28 Pon Wrz 08, 2014 11:29
ruszti
