Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Świece żarowe - fajka świecy
adamlaziska
Wysłany: Sob Paź 23, 2010 15:32   [R75] Świece żarowe - fajka świecy
Witam dzisiaj wymieniałem świece w swoim roverku założyłem NGK i zauważyłem że jedna kopułka co się zakłada na świece ma urwane ząbki które zaskakują na świecy i się boje czy ona pod wpływem wstrząsów nie zsunie się z świecy i mam pytanie czy można samą kopułke wymienić nie wiem czy fachowo to się tak nazywa
Ostatnio zmieniony przez apples Czw Lip 21, 2011 14:03, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sob Paź 23, 2010 15:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ArekL
Wysłany: Sob Paź 23, 2010 16:39
Jeśli dobrze zrozumiałem o czym mówisz, to to się popularnie nazywa fajka :) Zawsze są sprzedawane w kompletach, a nie na sztuki :) Więc chyba czeka Cię wymiana wszystkich kabli przy okazji.
Rover 420 Si Lux '96 bez gaziuuu :)
wcześniej PoldoRover 1.4 MPi "Adrenaline" 105,5 KM :)
Wysłany: Sob Paź 23, 2010 16:53
adamlaziska napisał/a:
Pewnie można tylko musisz coś dopasować. Niektóre fajki są z gwintem na kabel, więc utniesz starą i wkręcisz nową. Najlepiej weź świecę z sobą i pasuj.
adamlaziska
Wysłany: Sob Paź 23, 2010 17:31
Ale auto normalnie zapala .Może tak jeżdzić
Wysłany: Sob Paź 23, 2010 17:40
adamlaziska, bo będzie. To nie benzyna. :wink: Świece żarowe podgrzewają tylko komorę spalania by ułatwić rozruch silnika w zimne dni.
adamlaziska
Wysłany: Sob Paź 23, 2010 19:11
To mam rozumieć że w zimie mogę mieć kłopoty z zapalaniem?
Wysłany: Sob Paź 23, 2010 20:15
Delikatne. Na 1 świecy powinien odpalić przy -10°C :wink:
Brak nowych postów [R75] Świece żarowe
świece chyba nie grzeją.....
Tomek0019 Rover serii 75, MG ZT 14 Nie Lut 24, 2008 19:54
Dam-Kam
Brak nowych postów [R75] - Świece żarowe
Tomvandam Rover serii 75, MG ZT 12 Nie Mar 04, 2018 16:54
MaReK
Brak nowych postów [R 75] swiece zarowe
grota10 Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Cze 22, 2015 15:01
01000001 Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Sty 04, 2010 19:11
PHJOWI
Brak nowych postów [R75] Świece żarowe - urwana
ligierator Rover serii 75, MG ZT 32 Czw Paź 25, 2012 21:20
looke81
