Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Wymiana chłodnicy, nowa czy używana?
MiReK
Wysłany: Sro Paź 27, 2010 07:40   [R75] Wymiana chłodnicy, nowa czy używana?
Czy wymienić chłodnicę na oryginał używaną np.:
http://allegro.pl/promocj...1254155791.html
czy nową,zamiennik np.:
http://allegro.pl/chlodni...1255872320.html
A może macie jakieś namiary?
"jedyna"po reinkarnacji ;-)
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Lis 18, 2010 21:01, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Paź 27, 2010 07:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Boncky
Wysłany: Sro Paź 27, 2010 08:17
dużej różnicy w cenie nie masz, a masz nówkę na gwarancji :) z używanymi jest różnie, tu masz pewność że będzie działać :) ps: masz brudne auto :P
Pamparampam
MiReK
Wysłany: Sro Paź 27, 2010 17:46
Boncky napisał/a:
Miałem :tańcze:
PHJOWI
Wysłany: Sro Paź 27, 2010 18:16
bierz nówkę , te używki z UK to są tyle :dupa: warte
MiReK
Wysłany: Pią Lis 12, 2010 14:50
Kupiłem dzisiaj chłodnicę,nową i trochę zmartwiło mnie co powiedział sprzedający:
spytał czy wiatrak się uchował w całości :?: :shock: Powiedziałem że chłodnica jeszcze nie była ściągana,dopiero będzie.Powiedział żeby obchodzić się z wiatrakiem jak z jajkiem,bo bardzo często przy demontażu strzela i wtedy kolejne co najmniej 700 zł wydatku na wiatrak :!:
Co Wy na to? Jak uniknąć kolejnego problemu przy wymianie chłodnicy,co podpowiedzieć mechanikowi przy demontażu?
Boncky
Wysłany: Pią Lis 12, 2010 15:21
jedyna napisał/a:
łamią się zaczepy, po prostu ściąga się delikatnie
Pamparampam
MiReK
Wysłany: Pią Lis 12, 2010 16:25
Boncky napisał/a:
Aha.A jakieś wskazówki konkretne jak ściągać?
dukat11
Wysłany: Pią Lis 12, 2010 19:30
tak:
http://www.roverki.pl/zro...e-rover-75.html
Pozdr.
Dukat11
MiReK
Wysłany: Pią Lis 12, 2010 20:37
dukat11, podziękował.
No to jest z tym trochę roboty :roll: aż się boję co mechanik wyczaruje przy tym
dukat11
Wysłany: Pią Lis 12, 2010 21:30
Jak pierwszym razem dostawałem się do wentylatora, to bawiłem się 1,5h. Za trzecim zajęło 05h. Wentylator ma metalowa zaczepy więc za bardzo się o niego nie ma co bać.
Pozdr.
Dukat11
MiReK
Wysłany: Pią Lis 12, 2010 22:30
Ty piszesz:
dukat11 napisał/a:
a Boncky:
Boncky napisał/a:
to kto ma rację?
dukat11
Wysłany: Pią Lis 12, 2010 23:11
Ja mój demontowałem 3 razy. Bez przecinania nawet obudowy pod rurki klimy. Jedyne co to trzeba mieć dobre torxy bo śrubki pordzewiałe. Jeśli ma coś pęknąć to prędzej plastikowa obudowa niż wentylator. Oczywiście z wyczuciem aby nie załatwić silnika.
Pozdr.
Dukat11
Boncky
Wysłany: Pią Lis 12, 2010 23:26
dukat11 napisał/a:
tak mówię o obudowie i np mocowaniu od góry na torxach, walną zaczepy i będzie stukać
Pamparampam
marecki6
Wysłany: Pią Kwi 12, 2013 19:00
czy odkręcenie pasa przedniego wystarczy aby lekko opuścić chłodnicę ? pytam ponieważ muszę wymienić chłodnicę intercoolera i aby wsunąć ją na zaczepy, które są po bokach chłodnicy wody muszę ją obniżyć o kilka cm
Rovelove
Wysłany: Nie Kwi 12, 2015 22:05   Zaczepy chłodnicy.
Proszę o pomoc.
Kiepski mechanik zamontował mi chłodnicę na plastikowe opaski do montażu kabli.
Postanowiłem sam to poprawić i mam pytanie.
Chłodnica do diesla 2,0 ma po bokach plastikowe zaczepy które wsuwa się w metalowe belki.
U mnie są one połamane - czy można je dokupić i jakaś domontować czy niestety są zintegrowane z obudową chłodnicy i niestety trzeba kupić nową.
A może istnieje jakiś inny sposób że by ją prawidłowo zamontować.
Może jakieś zdjęcia.
Alex_Tom
Wysłany: Sro Sty 02, 2019 22:24
Zauważyłem ubytek płynu w zbiorniczku wyrównawczym. Pokazuje mi się dno zbiorniczka po około +/- 500km.
Znalazłem ubytek płynu na chłodnicy w widocznym na zdjęciu miejscu.
Chciałbym zapytać bardziej doświadczonych, czy taką chłodnicę wymienić lepiej na nową (jakaś z Allegro) czy bawić się w naprwę, lutowanie?
Czy da się wymienić chłodnicę wody bez ingerencji w układ klimatyzacji i bez spuszczania czynnika chłodzącego?
tomi24lbn
Wysłany: Czw Sty 03, 2019 06:10
Alex_Tom napisał/a:
Da się bez problemu.
Chłodnice kupiłbym nową ,ale jak chcesz to kombinuj z naprawą
Wypożyczam blokady do KV6
Alex_Tom
Wysłany: Wto Sty 08, 2019 19:30
Dobra, kupuję nówą.
Jeszcze szybkie pytanie.
Czy lepiej kupić firmy NRF za 350zł:
https://allegro.pl/oferta/nrf-chlodnica-wody-mg-x-power-zt-rover-75-rj-7539437950
czy o 100zł tańszą GT-BERGMANN:
https://allegro.pl/nowa-chlodnica-wody-rover-75-mg-zt-1-8-2-0-2-5-i5863725841.html
Różnią się jakoś? Brał ktoś z tych firm?
Ta NRF jest najdroższa - bo marka zapewne. Reszta w tej samej cenie po 250zł.
Taka ciekawostka NRF na InterCars 584zł :P
kazek
Wysłany: Czw Lis 14, 2019 19:28   wzmiana chlodnicz
Witam posiadam rovera 75 cdti.dzisiaj wlasnie zalatwilem sobie chlodnice spadl mi klucz i zrobol dziurke.szukalem na forum i troche sie dowiedzialem ale mam problem nie moge wydostac chlodnicy.Podkrecalem wszystko co jest w kolo wszystkie weze itp.i nadal ziedzi dosc sztywno.Prosze o jakas podpowiec lub cokolwiek.z gory dziekuje.
A tak ogolnie to Pozdrawiam wszystkich jestem tu nowy i ciesze sie ze takie forum jest.
pozdrawiam Kazimierz z Gorzowa Wlkp.
sash997
Wysłany: Czw Lis 14, 2019 21:16
A zdjales zderzak i pas przedni ?jak już wszystko porozkrecasz i zostanie sama chłodnica to ona jest od góry wsadzona w uchwyty przy podłużnicach
Brak nowych postów [R75 2.5 V6] Wymiana chłodnicy klimatyzacji
zydek991 Rover serii 75, MG ZT 2 Sob Kwi 18, 2015 10:37
Brak nowych postów [R75] Wymiana wiatraka chłodnicy z 3-biegowego na 2-biegowy
JaCu Rover serii 75, MG ZT 3 Wto Maj 30, 2017 16:56
tommasino
Brak nowych postów [r75] Wymiana silnika wentylatora chłodnicy z 4 na 3 przewod
dawidd Rover serii 75, MG ZT 1 Wto Maj 17, 2022 09:51
tomi_zog
Brak nowych postów [R75]Wymiana płynu chłodniczego-demontaż chłodnicy-3l płynu?
KrzysztofWalia Rover serii 75, MG ZT 2 Pią Kwi 10, 2015 12:20
KrzysztofWalia
Brak nowych postów [R75] Wentylator chłodnicy załącza sie na zimnej chłodnicy?
Rover_75_1_8_t Rover serii 75, MG ZT 11 Sob Lis 09, 2013 19:02
domel101
