Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Problem z centralnym zamkiem
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 09:22
DzieX
Wysłany: Wto Lis 02, 2010 01:22   [R416] Problem z centralnym zamkiem
Hej,
Jest problem w Roverze 416 Si z 95 roku z centralnym zamkiem. Po przekręceniu kluczyka nic się nie dzieje. Natomiast z pilota auto się otwiera. Przy próbie zamknięcia zamyka i natychmiast otwiera. Jest to raczej centralny fabryczny, bo przy rozbieraniu drzwi popatrzyłem nieco na siłowniki i konstrukcję. Aha, auto ma alarm fabryczny. Nie wiem niestety czy sprawny. Podejrzewam, że jest to jakoś ze sobą powiązane. Dodam, że auto nie mruga kierunkami. Nie pokazuje też otwartych drzwi na desce gdy wszystkie są zamknięte.
Nie wiem nawet od czego zacząć sprawdzanie, więc proszę o pomoc.
Wysłany: Wto Lis 02, 2010 01:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
faecd
Wysłany: Wto Lis 02, 2010 02:42
DzieX napisał/a:
czujnik otwartej maski albo cos z tylna klapa
darek_wp
Wysłany: Wto Lis 02, 2010 08:30
Zdemontuj krańcówki drzwi, przeczyść i sprawdź czy zwieranie samych przewodów do nadwozia (masy) uruchamia kontrolkę.
Co do migania kierunków po uzbrojeniu alarmu trzeba sprawdzić dodatkowo wyłączniki maski i tylnej klapy. Nie zaszkodzi też jeśli to hatchback sprawdzić wiązkę tylnej klapy.
Problem z otwieraniem się zamka po zamknięciu może świadczyć zarówno o uszkodzeniu krańcówek siłownika w drzwiach kierowcy jak i instalacji przy tym siłowniku.
Pawel_416
  Wysłany: Wto Lis 02, 2010 11:38   [R416] Problem z centralnym zamkiem
Cześć-radził bym ci popatrzeć na bezpieczniki pod kierownicą... :!:
Zamykał mi się nie mrugając światłami mijania.
Popatrz i będzie OK! powodzenia
Pavlo
Brak nowych postów [R45] Problem z zamkiem centralnym
madmips Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pon Lis 05, 2012 15:11
Brak nowych postów [R45] problem z centralnym zamkiem
kamilos747 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Wto Kwi 12, 2016 21:14
mario409
Brak nowych postów [R420] Problem z centralnym zamkiem
420_di Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Kwi 06, 2008 19:12
420_di
Brak nowych postów [R414 97r ] problem z centralnym zamkiem
Darion503 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Wto Mar 30, 2010 10:10
Brak nowych postów [416] Problem z centralnym zamkiem :? pomocy
grzegorz1652 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 20 Sro Maj 02, 2012 11:11
bizon
