Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Czy to wina pompy wtryskowej
Przesunięty przez: maciej
Czw Lis 18, 2010 09:19
dominik15190
Wysłany: Nie Paź 31, 2010 13:05   [R600] Czy to wina pompy wtryskowej
mam problem z moim roverkiem gdy jest zimny odpala i wszystko jest ok jak sie zagrzeje to nie chce chodzic na wolnych obrotach i swieci sie pompka paliwa jak przygazuje do 2 tys to chodzi nornalnie jak puszee to juz nie czy to wina pompy wtryskowej?
Ostatnio zmieniony przez szoso Sob Lis 20, 2010 11:05, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Nie Paź 31, 2010 13:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
berserker8888
Wysłany: Nie Paź 31, 2010 14:41
Gdzie Ci sie swieci ta pompa paliwa :shock: ??
dominik15190
Wysłany: Nie Paź 31, 2010 15:42
na zegarach koloo obrotomierza i jak sie zaswieci to obrotomierz spada do zera a auto chodzi
Wysłany: Nie Paź 31, 2010 17:24
dominik15190 napisał/a:
Rover 600 nie posiada takiej lampki na zegarach :wink:
może chodzi Ci o check engine, zaznaczyłem na rysunku
dominik15190
Wysłany: Pon Lis 01, 2010 18:01
TAK TO
[ Dodano: Pon Lis 01, 2010 18:01 ]
z tego co czytamem na innych forach byly podobne problemy i ze to przez czujnik polizenia walu korbowego
filo
Wysłany: Pią Lis 05, 2010 02:08
Miałem podobnie i pomogło czyszczenie czujnika położenia wału oraz złącza elektrycznego...
kermit221
Wysłany: Pią Lis 19, 2010 23:21
Czy po tym jak silnik się zagrzeje, i po ponownym odpaleniu następuje "skok obrotów"?
TrAViShOn
Wysłany: Sob Lis 20, 2010 03:46
Przede wszystkim, kolegodominik15190 wiązka idąca do pompy i kostka przy niej do sprawdzenia/przeczyszczenia, a poza tym to polecam:
http://www.roverki.pl/zro...urbodiesel.html
:ok:
'Wiedza daje pokorę wielkiemu, dziwi przeciętnego, nadyma małego.' Lew Tołstoj
dominik15190
Wysłany: Nie Lis 28, 2010 16:52
wymienilem czujnik polozenia walu i jest ok
Brak nowych postów [R620] Pasek pompy wtryskowej, koło pompy wtryskowej
thef Rover serii 600, Honda Accord 10 Wto Kwi 15, 2008 14:49
Brak nowych postów [R600] Pytanko odnośnie pompy wtryskowej
danio667 Rover serii 600, Honda Accord 2 Pią Sty 02, 2009 20:35
Brak nowych postów [R600] Odpowietrzanie pompy wtryskowej VP37 po uszczelnieniu
Marcin84 Rover serii 600, Honda Accord 2 Sro Wrz 09, 2015 08:11
Marcin84
Brak nowych postów [R600]Odpowietrzenie pompy wtryskowej - ukladu paliwowego
SviRu Rover serii 600, Honda Accord 23 Pią Gru 31, 2010 12:37
kotulsky
Brak nowych postów [R600] Wymiana wiązki przewodów pompy wtryskowej
marcin0s Rover serii 600, Honda Accord 3 Wto Mar 17, 2009 08:31
marcin0s
