Pomógł: 9 razy Dołączył: 21 Paź 2007 Posty: 256 Skąd: Warszawa
Wysłany: Sro Gru 30, 2009 17:53 [R214] CB Radio - gdzie zamontować?
Planuje zakup radyjka uniden 520xl. Chce to radio trzymac na stale w samochodzie tylko nie wiem gdzie je umiescic tak by komus sie za bardzo nie spodobalo, poniewaz samochod stoi pod blokiem. Myslalem by umiescic je pod siedzeniem i ustawic na kanal 19. Do tego podpiac glosniczek i wyprowadzic gdzies w okolicach lewego przedniego slupka. Problem tutaj jest z gruszka, bo nie wiem co z nia wykombinowac.
Druga sprawa to antena. Na stale czy na magnes ? Potrzebuje czegos nie wiecej niz jakies 60cm. Niby stoja pod blokiem dwa samochody z antena na stale oraz jeden z taka na magnes i nigdy nic sie nie dzialo, ale tak dwie anteny ? nie bedzie to zbytnio nackane na takim samochodzie jak 200-tka ?
Na trase zawsze moge podlaczyc antene z innego radyjka ktore mam w domu ale chce miec swoje, wlasne. Duzo jezdze po miescie i po okolicznych miasteczkach wiec jakas florida czy cos tego pokroju mi wystarczy (tym bardziej ze sporo na takiej jezdze obecnie, niestety nie swojej )
Ma ktos moze jakies wskazowki co do umieszczania radyjka w troche mniej widocznych miejscach ?
_________________ O_o
Ostatnio zmieniony przez apples Wto Cze 14, 2011 18:01, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Gru 30, 2009 17:53 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Ja tak jakis czas mialem kabel od anteny puszczony miedzy klapa a uszczelka i efekt taki ze przy deszczu zwyczajnie cieklo po kablu, teraz mam kabel puszczony przy przednich drzwiach, uszczelek wiecej i docisk tez dosyc mocny nic nie cieknie. Antene mam na magnes wygodniejsza jak dla mnie a jezdze glownie po miescie, gdzies na dluzej auto zostawiam to antene ciach do srodka. pzdr
Ja myślałem puścić ją wzdłuż progu pod plastikami, po nadkolu oczywiście pod plastikiem po słupku i tam na zewnątrz, antene mam zamiar kupić odkręcaną oczywiście z magnesem.
Wysłany: Pon Sty 04, 2010 22:58
tylko szukac anteny z tak dlugim kablem to tez nie jest latwe. dziewczynie montowalem w toyocie yaris (przez tylna klape, pod kanapa, w tenelu i wychodzil przewod w okolicach zapalniczki) i naprawde bylo co do centymetra. antena florida jak by co. sa jakies sklepy ktory sprzedaja anteny z duza iloscia kabla ?
Mój ojciec ma tak puszczony kabel do bagażnika w mercedesie, antenę z kablem kupił w Niemczech. u nas też można trafić na allegro widziałem z długim przewodem ale to było w tamtym roku.Żałuje że nie kupiłem
a coz za problem isc do elektronicznego czy tam sklepu rtv, poprosic o metr, dwa kabla plus zlaczki przedlozki (ala do kabla satelitarnego) czy tam jakie i po porstu przedluzyc przewod?
edycji :.
Z przedłużanym kablem może antena nie stroić. Z tego co pamiętam długość kabla musi być wielokrotnością 2,54m chyba. A tak dla pewności polecam podjechać lub przedzwonić do punktu gdzie zakładają CB i zapytać czy założą nowy kabel w całości dłuższy. 1m kosztule ok 1,50zł
Co do kabla to nie powinno się przedłużać kabla w antenach cb samochodowych, długość która jest dobrana fabrycznie jest dokładnie wymierzona tak by się antena zestroiła i było dobre swr . Co do wielokrotności to tak ale nie 2,54 i jak już to w antenach stacjonarnych i zawsze wielokrotność nieparzysta .Ale oczywiśćie można kombinować i spalić radio.
_________________ Życie ma uroki kiedy wpinam sie w bloki .
ja mam radio przyklejone na rzep samoprzylepny (1m w pasmanterii ok 5PLN) no i to jest rzep na klej, z 1 strony kleisz do radia, z drugiej strony kleisz do innego podłoża
ja mam u siebie na ten rzep przyklejone to jakby do klapki bezpieczników obok nóg kierowcy, a np kalisz ma wsadzone radio w podłokietnik : )
[ Dodano: Wto Lis 02, 2010 10:15 ]
kabel antenowy mam puszczony pod tapicerka (uszczelkami leci) więc się nie plącze nigdzie)
Pomógł: 1 raz Dołączył: 29 Gru 2007 Posty: 79 Skąd: Warszawa
Wysłany: Wto Lis 02, 2010 12:04
O przedłużaniu zapomnij, zwłaszcza antenowym koncentrykiem
Na takim kablu to możesz pranie wieszać
Zazwyczaj stosowane są kable o wyższych parametrach: h155, h1000.
A do wystrojenia długości potrzebny kawał elektroniki.
Jak zrobisz ulepa, to się to skończy tak, że na pytanie: "koledzy sprawdzam radyjko, jak mnie słychać?" w optymistycznym przypadku dostaniesz odpowiedź: "powtórz kolego bo nie doleciało" lub bukiecik opinii na temat jakości nadawania
Co do miejsca montażu, to ja wygodnego nie znalazłem.
Schowka szkoda, na podsufitce to wieś trochę, na bezpiecznikach przeszkadza a obok panelu środowego jest łakomym kąskiem na osiedlowych kolekcjonerów.
U mnie radyjko jest pod fotelem pasażera, podczas jazdy wciskam między fotel a tunel.
Zasilanie doprowadziłem osobnym obwodem (żeby wtyczki nie zajmować) a kabelek idzie po podłodze i siedzi pod plastikami tunelu a wychodzi w okolicy tylnej popielniczki.
