Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 400] Gdzie zamontować antene???
rzeznik69
Wysłany: Wto Lis 15, 2011 21:27   [R 400] Gdzie zamontować antene???
Witam wszystkich i każdego z osobna.
Jest to mój pierwszy post więc wszelkie uwagi mile widziane.
Posiadam Roverka 400 w wersji HB z 2000 roku i szukam miejsca na montaż anteny.
Interesuje mnie montaż na stałe, przymierzałem uchwyt ale wszędzie ciasno i nie chce poniszczyć lakieru.
Jak wygląda sytuacja pod podsufitką?, idzie tam przez środek jakaś belka wzmacniająca czy coś podobnego? Będzie potrzebna dewastacja?
Z góry dzięki za pomoc.
Wysłany: Wto Lis 15, 2011 21:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Lis 15, 2011 21:44
rzeznik69, To nie masz oryginalnej anteny w dachu na radio ??
rzeznik69
Wysłany: Wto Lis 15, 2011 21:53
Sorka, zapomniałem napisać ze to do CB.
Wysłany: Wto Lis 15, 2011 22:32
Ja bym przykręcił do klapy bagażnika w HB bo jest tam taki kawałek prostego elementu tylko nie wiem jak tam profil wygląda. A jak nie to przez dach. A masz szyberdach ??
rzeznik69
Wysłany: Wto Lis 15, 2011 22:51
Brak szyberdachu. Klapie jest właśnie profil zamknięty, trzeba ciąć :neutral:
A pod podsufitkę nie kukałem bo dużo zabawy. Jak ktoś tam był to niech opowie jak z miejscem. Na dachu bym chciał ją umieścić z tyłu na środku.
Wysłany: Wto Lis 15, 2011 23:02
To jak nie ma szyberdachu to dostęp będzie ale centralnie na środku się nie da bo jest tam chyba taki kawałek profil trzeba trochę na lewo albo na prawo wywiercić dziurę :) :wink:
Nie ma juz fot z mojej 220 ale tam wywierciłem prawie centralnie na dachu i wycinałem potem profil :razz:
rzeznik69
Wysłany: Sro Lis 16, 2011 11:49
A taka antenka Sirio T3-27 gdzie się będzie lepiej prezentować?? ma ok 62 cm gruby czarny bat. Jeśli chodzi o dach to raczej środek i będzie trzeba ciąć, a na klapie myślę że będzie dobrze wyglądać w każdym miejscu, tylko nie pamiętam jak tam boki klapy wyglądają bo przez środek leci ten zakichany profil.
Wysłany: Sro Lis 16, 2011 13:41
Tak to wyglądało w R220 :wink:
A tak mam teraz w 45:
Ja osobiście bym montow3al na dachu jak miałem w 220, niestety w 45 przez szyber4dach się nie dało tego tak łatwo zrobić bo jest tam taka korbka do szyberdachu :sad: Dlatego dałem na klapę i kupilem Sirtel Santiago 1200 :razz:
Wysłany: Sro Lis 16, 2011 13:46
Remigiusz, chyba siekierą ten otwór w 200-tce robiłeś, masakra :głupek2:
ja w 400-tce mam uchwyt na stałe, zdjęcia w garażu ale widzę że kolega ma hb
mimo wszystko ja bym tak nie kaleczył blach na stałe jak Remigiusz
Wysłany: Sro Lis 16, 2011 14:08
szoso, Oj tam oj tam :wink: To było robione na szybko bo niestety nie miałem otwornicy zęby ładnie wywierci dziury wiec nożycami do blachy wycinałem ta dziurę :mrgreen:
Nie mam niestety foty jak to bylo potem, ale cale to miejsce potem spryskałem Cynkiem w sparju i cala dziurę zakleiłem klejem do szyb tak ze to było szczelne i nie miało bata żeby rdzewieć.
Po 3 latach, jak rozbierałem Rover 220 to zaglądnąłem z ciekawości jak sie miało moje małe Horrorshow to zero rdzy i blacha taka jak na początku. Trzeba tylko dobrze zabezpieczyć i nic sie nie będzie działo :wink:
Teraz to bym to ładnie zrobił z pomocą otwornicy bo mam taki sprzęt :razz:
rzeznik69
Wysłany: Sro Lis 16, 2011 14:26
Mi też się widzi na dachu, tylko nie wiem czy mój spec od mokrej roboty się podejmie tego jeszcze w tym roku bo temperatura nie zachwyca.
A tak z innej beczki to jaka różnica może być w zasięgu przy tego typie antenie (sirio t3-27)???
Wysłany: Sro Lis 16, 2011 15:05
ja bym się głęboko zastanowił robiąc dziurę gdziekolwiek, jest tyle różnych uchwytów w sprzedaży
w razie sprzedaży auta to co zrobisz? zakleisz dziurę plasteliną czy sprzedaż razem z anteną? :wink:
Wysłany: Sro Lis 16, 2011 15:11
rzeznik69, Ja powiem tak dla mnie antena poniżej 1,5 to nie antena do CB-Radia :razz:
szoso, Czemu robisz dziurę w dachu potem masz już gotowe gniazdo i w razie nawet sprzedaży sprzedajesz z główka jak jest co tutaj za problem :?: Nic nie musisz zaklejać odkręcasz antenę i zostaje tylko główka :wink: Kupiec ma już gotowe miejsce :wink: Bo antenę FM tez ma dziurę w dachu i co tutaj się głęboko zastanawiać :roll:
Tomek1212
Wysłany: Sro Lis 16, 2011 18:18
Ten sirio to jest antena helikalna. Jeżeli tylko zostanie dobrze zamontowana i zestrojona to bez problemu przewyższy osiągami klasyczne anteny o długości nawet 1,5m.
W odróżnieniu od klasycznych anten nie łapie tyle śmieci co długie baty, jednak kosztem jest nieco mniejszy zasięg. Uważam, że w dzisiejszych czasach, gdy ludzie nadają z byle jakiego sprzętu, kiepsko zestrojonego emitującego całe mnóstwo szumów taka antena jest bardzo dobra, a wręcz idealna.
Nie rozumiem tylko dlaczego uparłeś się na montaż na stałe. Owszem jest to chwalebne i wpływa na łatwość zestrojenia oraz modulację, jednak przy kiepskim radiu nie ma to większego znaczenia.
P.S. Witam kolegę z Tarnowa.
rzeznik69
Wysłany: Sro Lis 16, 2011 18:32
Szukałem miejsca na uchwyt ale ciężko znaleźć dobre miejsce z odpowiednią szparą. A magnes odpada bo nie lubię kabli na wierzchu :)
P.S. Również pozdrawiam kolegę z Tarnowa, będę poszukiwał po ulicach :)
greg-si
Wysłany: Sro Lis 16, 2011 19:10
rzeznik69 napisał/a:
Nic nie stoi na przeszkodzie by kupić antenę na magnes z odkręcanym batem, kable wrzucić pod tapicerkę.
R200 Coupe Turbo & V8
rzeznik69
Wysłany: Sro Lis 16, 2011 19:20
W środku da się schować, ale bardziej mnie rażą kable na zewnątrz auta :razz:
greg-si
Wysłany: Sro Lis 16, 2011 19:30
spoko tylko jak wystaje tego kabla 5 czy 10cm to nie tragedia ;)
Wysłany: Sro Lis 16, 2011 20:07
Rob dziurę :wink:
rzeznik69
Wysłany: Sro Lis 16, 2011 20:13
Będzie dziura :grin:
[ Dodano: Sro Lis 16, 2011 20:13 ]
A myślicie że przy takiej helikalnej klapa bagażnika wystarczy???
Brak nowych postów [R600]CB gdzie zamontować
CZARNY123 Car-audio, nawigacje, radia CB 9 Sro Sty 01, 2014 18:37
adam76
Brak nowych postów [R214] CB Radio - gdzie zamontować?
marcin8c Car-audio, nawigacje, radia CB 20 Czw Lis 04, 2010 08:44
ziomek30
Brak nowych postów [R45] Gdzie zamontować zwrotnice głosnikowe??
frydrys Car-audio, nawigacje, radia CB 6 Czw Cze 21, 2012 17:47
frydrys
Brak nowych postów [R200] Gdzie zamontować wzmacniacz?
marcingv Car-audio, nawigacje, radia CB 5 Nie Sty 09, 2011 20:23
mdb14
Brak nowych postów [R200] Co gdzie i jak zamontowac Helix Dark blue 62.1
Raptile Car-audio, nawigacje, radia CB 20 Czw Lut 26, 2009 23:57
Botanix
