Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] odpowietrzanie układu chłodzenia
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 09:14
panwilli
Wysłany: Czw Lis 11, 2010 14:37   [R45] odpowietrzanie układu chłodzenia
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2000
dzis odebrałem auto od mechanika po wymianie uszczelki pod głowicą wszysto jest cacy tylko mam male pytanie,a mianowice:
zauważyłem że chyba nie do końca odpowietrzył mi układ
- temperatura na prostej jest gdzieś w granicy połowy (czy tak powinno być??)
- a na zakretach wskazówka szalej raz idzie prawie do góry a po wyjsciu z zakretu wraca na połowę ( jak dla mnei dziwne)
i teraz jak miał bym to odpowietrzyć
proszę wytłumaczyć na chłopski rozum
Zgóry dzięki
dzis podczas dłuższej jazdy zobaczylem ze jak jade 59 km\h to temperatura jest w normie czyli na polowie a jak przyspiesze to skacze jak szalana i nei wiem co mu jest możliwe że to termostat ??
[ Dodano: Czw Lis 11, 2010 14:37 ]
przosze podpowiedzcie cos??
Ostatnio zmieniony przez szoso Czw Lis 18, 2010 17:59, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Lis 11, 2010 14:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Dario
Wysłany: Czw Lis 11, 2010 15:19
Odpowietrza się tak:
1. Odkręcasz korek od zbiorniczka wyrównawczego
2. Ściskasz wąż palcami, który prowadzi płyn do chłodnicy- powinieneś zobaczyć bulgotanie w zbiorniczku
3. Zakręcasz korek i to tyle jeżeli chodzi o odpowietrzanie układu
Ale co do wskazówki zmieniającej położenie na zakrętach to nie mam pojęcia co to może być.
Wysłany: Czw Lis 11, 2010 16:05
panwilli,
Przyjrzyj się czujnikowi temperatury od wskaźnika i jego okablowaniu. Coś musi tam nie stykać.
Brak nowych postów [R414] Odpowietrzanie układu chłodzącego
bolec0000 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Czw Wrz 18, 2008 17:18
giewu
Brak nowych postów [R400] odpowietrzanie układu. I chyba HGF
ascaris Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Sie 23, 2011 08:00
Kozik
Brak nowych postów [400Di 1998] Odpowietrzanie układu hamulcowego z ABS?
luki_pj Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Wto Mar 15, 2011 23:29
zdenek
Brak nowych postów [R420] Odpowietrzanie układu sprzęgła hydraulicznego
Kedzior Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Cze 22, 2007 18:27
Kedzior
Brak nowych postów [R45]Specyfikacja układu chłodzenia
masteriusz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Pią Gru 31, 2010 15:23
osarro
