Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Wymiana i dobór tarcz hamulcowych?
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 09:14
miuzziker
Wysłany: Sro Lis 10, 2010 22:54   [R45] Wymiana i dobór tarcz hamulcowych?
Witam Czy te tarcze będą pasować do rovera 45 iTD 2,0 2000 rok?
http://moto.allegro.pl/ta...1295768730.html
Będą musiał wymieniać zaciski? Jakie dobrać klocki? Tej samej firmy? Założę felgi 14" na te tarcze?
Ostatnio zmieniony przez szoso Czw Lis 18, 2010 14:25, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Lis 10, 2010 22:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lis 10, 2010 23:04
miuzziker, Masz pełne czy wentylowane tarcze :?:
miuzziker
Wysłany: Sro Lis 10, 2010 23:21
Nie ma pojęcia. Jak to mogę sprawdzić? Wydaje mi się że mam pełne.
Konix
Wysłany: Sro Lis 10, 2010 23:28
Ściągnij koło i zobacz.
miuzziker
Wysłany: Czw Lis 11, 2010 10:11
A po czym to najłatwiej poznać?
Warlike
Wysłany: Czw Lis 11, 2010 10:47
Musisz ściągnąć koło i zerknąć na tarcze. Wentylowana wygląda jakby to były 2 tarcze połączone ze sobą żeberkami a pełna jak nazwa wskazuje jest pełna. Te z linka są wentylowane
Zadowolony ze swojego R...sama radość prowadzenia :D
miuzziker
Wysłany: Czw Lis 11, 2010 10:49
To ja mam pełne. I co teraz?
mirwin
Wysłany: Czw Lis 11, 2010 11:10
Tarcze wentylowane sa grubsze i pewnie jest inny zacisk więc tylko pełne musisz zamówić i po sprawie.
zdenek
Wysłany: Czw Lis 11, 2010 11:22
Dziwna sprawa, zawsze myślałem że wentylowane są droższe a jest na odwrót. :shock:
http://www.tomateam.pl/sk...amulcowy&c=1412
http://www.tomateam.pl/sk...=hamulcowy&c=35
http://www.tomateam.pl/sk...hamulcowy&c=536
http://www.tomateam.pl/sk...amulcowy&c=1414
Wysłany: Czw Lis 11, 2010 13:39
zdenek, przy wentylowanych jest mniej materiału niż w pełnych i dlatego pełna więcej wazy i jest droższa :wink:
azor77
Wysłany: Czw Lis 11, 2010 14:03
zdenek,
zdenek napisał/a:
Jeśli masz jeden punkt odniesienia, http://www.tomateam.pl/ to się nie :shock: :wink:
miuzziker, jeśli masz pełne tarcze, jak wywnioskowałem z twojego opisu, to najlepiej kupować cały komplet, tarcze i klocki z tej samej firmy, wychodzi taniej.
Chociaż dziwię się, że R 45 z 2000r ma niewentylowane tarcze ??
Tarcze niewentylowane mają 13mm grubości i ten wymiar w twoim przypadku powinien ciebie interesować, wentylowane mają 21mm i nie weszłyby w zaciski. Inne wymiary możesz pominąć w dobraniu tarczy, ponieważ są takie same.
miuzziker
Wysłany: Czw Lis 11, 2010 14:48
Czyli jak bym chciał zamontować wentylowane tarcze to muszę zmienić zaciski?
Zastanawiam się nad wymianą tarcz. Muszę wymienić klocki i nie wiem czy wymienić od razu i tarcze? Mechanik mi mówił że jak wymienię klocki to tarcze też mogą być do wymiany gdyż może nie być dobrego hamowania. Ale inny znajomy co się zna na samochodach mówi mi że jeszcze mogę na nich pojeździć. Są cienki ale wytrzymają jeszcze trochę. Co mi radzicie?
Ostatnio zmieniony przez miuzziker Czw Lis 11, 2010 15:17, w całości zmieniany 1 raz
azor77
Wysłany: Czw Lis 11, 2010 15:15
Tak
miuzziker
Wysłany: Czw Lis 11, 2010 17:51
Tak było do wszystkich pytań?
Jeszcze muszę wymienić okładziny z tyłu. Mam bębny z tyłu. To jest możliwość wymiany samych okładzin czy trzeba wymieniać razem ze szczękami?
Dario
Wysłany: Czw Lis 11, 2010 18:17
Mój kolega, mechanik stosuje zasadę wymiany tarcz co drugą wymianę klocków. Tłumacząc łopatologicznie to jeżeli wymieniasz za pierwszym razem klocki to za drugim wymień klocki i tarcze a za następnym tylko klocki a za kolejnym klocki i tarcze itd...
Ja będąc na twoim miejscu posłuchałbym twojego mechanika i wymienił także tarcze bo klocki mimo że nowe, to będą się krzywo docierały ze względu na startą tarczę
azor77
Wysłany: Czw Lis 11, 2010 18:20
miuzziker napisał/a:
Całe szczęki się wymienia, ponieważ okładziny są klejone :wink:
Co do wymiany tarcz, to co piszesz jest prawdą i wszystko zależy od stopnia zużycia tarcz.
Ja w swoim byłym R 214 jak wymieniałem komplet to tarcz miałem zjechane do 7mm grubości, gdzie norma mówi o 11mm i było już czuć bicie na kierownicy :mrgreen:
Byłoby szczytem głupoty, dalej eksploatować takie tarcze :wink:
miuzziker
Wysłany: Czw Lis 11, 2010 19:43
Co sądzicie o takim zestawie na przód?:
tarcze:
http://moto.allegro.pl/ta...1308824666.html
lub
http://moto.allegro.pl/ta...1302607822.html
lub
http://moto.allegro.pl/ta...1288580415.html
oraz klocki:
http://moto.allegro.pl/kl...1314616589.html
Które tarcze byście wybrali? Co myślicie o takim zestawie?
azor77
Wysłany: Czw Lis 11, 2010 22:04
miuzziker, myślę, że takimi pytaniami rozpętasz za moment różne opinie co kto poleca i co ma założone w swoich Roverkach, zresztą były już podobne tematy na forum.
Ogólnie to wszystkie twoje propozycje są ok. Mamy wolny rynek każdy kupuje co chce w zależności zasobności portfela i swojego widzimisię, są tańsze i droższe komplety co nie znaczy, że te tańsze są gorsze. Ja akurat z twojej oferty miałem do czynienia tylko z klockami tej firmy i były ok :wink:
Brak nowych postów [R45] ]Wymiana klocków/tarcz hamulcowych
Cherman Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Wto Sty 08, 2008 20:38
LOLO1
Brak nowych postów [R416] Wymiana tylnych tarcz hamulcowych
Artu Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Paź 09, 2011 23:05
Brak nowych postów [R400] Wymiana klocków i tarcz hamulcowych
bartoszek_m Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Nie Cze 24, 2012 19:05
barney79
Brak nowych postów [R45 2.0iDT '02] Osłony przednich tarcz hamulcowych
barszczyk Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Mar 21, 2011 13:29
barszczyk
Brak nowych postów [Rover 416] Kupno tarcz hamulcowych i cylinderków
daro19862 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Cze 24, 2013 06:42
dawid257
