Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Czy to skrzynia IB5 ?
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 09:02
IROLA
Wysłany: Czw Lis 11, 2010 20:54   [R45] Czy to skrzynia IB5 ?
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2004
Witam, czy do potwierdzenia, że to skrzynia IB5 wystarczy niżej zamieszczone zdjęcie ? Biega oczywiście o oznaczenia na "tabliczce znamionowej" (tj. symbole nad kodem kreskowym) Może ktoś potwierdzić ?
Jak widać - przełożenie przekładni głównej - 3.82
Ostatnio zmieniony przez szoso Czw Lis 18, 2010 14:21, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Lis 11, 2010 20:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
keczu
Wysłany: Czw Lis 11, 2010 21:37
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=30434
W tym temacie kolega gregor13 zamiescil fotki wlasnie skrzyni IB5, po kodzie kreskowym to troche ciezko. Zajrzyj pod auto roznice widac od razu. Z reszta jesli to Twoje auto to na bank masz IB5 bo po nr. nadwozia masz mlodszy samochod niz moj. Pozdr.
IROLA
Wysłany: Czw Lis 11, 2010 22:00
Patrzyłem teraz "do latarki" i na moje krzywe oko to skrzynie wyglądają tak samo - lecz kol. Gregor13 pisze, że ma wg. VINu skrzynię R65 i dlatego mam wątpliwości. Mógłbyś jutro zerknąć na swoją i porównać z tą kol. gregora13 - jeżeli będzie ona taka sama to jasne, że mam IB5.
W związku z powyższym : czy kol. gregor13 na swoim zdjęciu właściwie opisał korki ? (jest korek do spuszczania ?)
keczu
Wysłany: Czw Lis 11, 2010 22:20
Skrzynia na zdjeciu na 100% IB5, nie mam watpliwosci. :wink:
IROLA napisał/a:
Korki sa troche zle opisane bo nie ma w tej skrzyni korka spustowego , ten zaznaczony jako spustowy to taka zatyczka na wodziku skrzyni biegow i lepiej jej nie odkrecac ,oleju tedy nie spuscisz. A wlewowy oki bardziej kontrolny od poziomu. Nie wiem co chodzi Ci po glowie ,ale w tej skrzyni nie przewidziana jest wymiana oleju. Jak chcesz spuscic olej to trzeba polos wyjac :shock: . Na pewno Twoja skrzynia przy przebiegu ktory masz nie potrzebuje wymiany oleju. Pozdr.
IROLA
Wysłany: Pią Lis 12, 2010 20:28
- nie powiem, ponieważ gdyby się moja żona dowiedziała, że napisałem to ... :grin:
a tak poważnie to tylko chciałem się dowiedzieć z czystej ciekawości, gdyż rozmawiając w pracy o samochodach, trochę wstyd, gdy się nie wie co się ma.
A tak na marginesie - czy nasze silniki posiadają pełną sekwencję ? czy też wtryski pracują parami (półsekwencja?) ?
Brak nowych postów [R45] Skrzynia biegów
wsa Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Czw Lut 20, 2014 11:21
driftdreamer
Brak nowych postów [r420] skrzynia
b.j Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Wto Cze 02, 2015 09:56
dudek2006
Brak nowych postów [r 45 1.6] skrzynia szesciobiegowa da sie??
cysiu1988 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sro Cze 18, 2014 16:59
Bartek8508
Brak nowych postów [r45] skrzynia biegów
Daraz2 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pon Lut 28, 2011 08:09
keczu
Brak nowych postów [R45]. skrzynia biegów
kurczak Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Wrz 15, 2013 20:20
kurczak
