Forum Klubu ROVERki.pl :: [R216] Głośna praca auta...
Przesunięty przez: kasjopea
Nie Lis 21, 2010 11:09
GrandMagic
Wysłany: Sob Lis 20, 2010 21:51   [R216] Głośna praca auta...
Witam Was Wszystkich:) Kurcze od 3 dni mam pewien problem.... Mianowicie poczułem głośniejszą pracę auta. Tak naprawdę nie wiem czy to głośniejsza praca silnika czy całej furki. Przy obrotach tak ok 2500tys auto zaczyna bardzo głośno buczeć. Dzieje sie to tak na 3 i 4 biegu. pozostałe są ok. z tym, ze jak podchodzi do 3000-3500 to juz jest ok. zalozylem ostatnio zimówki i powiedzcie czy to moze być az tak bardzo spowodowane tymi oponami. dodam, ze jak zrzucam bieg na luz to dalej chwile tak buczy. halasuje tak, ze nie da sie w sumie rozmawiac;/ spotkal sie ktoś z was z takim przypadkiem? Boje sie ze to moze byc koniec zycia lozyska w sprzegle. Bardzo Prosze o szybka odpowiedz. z Góry dzieki;)
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Lis 21, 2010 11:09, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Lis 20, 2010 21:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kepor
MG ZR
Wysłany: Wto Lis 23, 2010 00:58
Łożysko oporowe najbardziej byś słyszał przy samym wciskaniu sprzęgła ale raczej to aż tak by Ci nie zagłuszało dialogu. Zimówki mogą potęgować ten dźwięk zwłaszcza jak masz bieżnikowane ale to raczej na większych prędkościach i raczej na wszystkich biegach a nie tylko na 3 lub 4. Na postoju jak go wkręcasz to rozumiem, że wszystko jest ok, tylko podczas jazdy?
GrandMagic
Wysłany: Pią Lis 26, 2010 18:43
tak dokładnie. na postoju jak wkręcam pod 5 tys nawet to wszystko ok jest. schodzi z obrotów też ok. to co łożyska w kołach zostają?
Brak nowych postów [r214Si'97] Głośna praca silnika
storm Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Wrz 03, 2008 13:04
giewu
Brak nowych postów [R 220 '97 2,0] Głośna praca silnika przy ok 110 - 130 km/
cirek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Czw Mar 04, 2010 11:35
Lewis
Brak nowych postów [R25] Głośna praca pompy wodnej
gross66 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Paź 30, 2011 18:23
gross66
Brak nowych postów [R220_SD] Check Engine + głośna praca
motylas Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Lis 23, 2009 10:19
Brak nowych postów [R200 1.4Si] Głośna, dziwna praca silnika...
ntp Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Maj 13, 2015 20:14
bodzio333
