Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Śmierdzi i kopci na zimnym silniku
Areq
  Wysłany: Wto Lis 23, 2010 22:51   [R200] Śmierdzi i kopci na zimnym silniku
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2000
Zawsze gdy silnik jest zimny auto kopci na biało-szaro i strasznie śmierdzi spalinami, w garażu nie da się wytrzymać po kilku minutach. Wszystko ustaje po nagrzaniu silnika, nic nie czuć i nie kopci. Czym to może być spowodowane?
Rover 200 Si 1,4 16V, benzyna.
Wysłany: Wto Lis 23, 2010 22:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Wto Lis 23, 2010 22:55
może auto dostawać za duża mieszankę, sonda lambda może wariować,
z drugiej jednak str. żeby katalizator prawidłowo pracował musi się nagrzać do około 300*C
i wtedy już nie będziesz czuł zapachu benzyny
tomo63
Wysłany: Sro Lis 24, 2010 09:27
Ja mam podobny problem, ale po wjechaniu w kałużę :/
Też kopci i nie am mocy.
Ale podejrzewam, że winny może być łącznik elastyczny wydechu, który jest dziurawy i może woda się nabiera do wydechu.
... muszę czuć ten piach ;)
Brak nowych postów [R200 SD 2.0 99'] Problem z odpalaniem na zimnym silniku
deflection Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 31 Sro Gru 31, 2008 18:58
deflection
Brak nowych postów [R200-1,4si 98r] stuki na ciepłym i zimnym silniku
seba197719 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Sty 04, 2009 00:07
timer
Brak nowych postów [R200] Na zimnym silniku gaśnie po odpaleniu.
LIS Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Wrz 10, 2012 18:27
Harry
Brak nowych postów [R200] Problem z wolnymi obrotami na zimnym silniku
skinnyfat Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pią Sty 06, 2017 20:31
NoPE
