Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] Pompa wspomagania, problem.
johny88
Wysłany: Pią Lis 26, 2010 16:11   [Freelander] Pompa wspomagania, problem.
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
tak jak w temacie padła mi pompa wspomagania, czy do mojego samochodu bedzię pasować
od innego modelu pompa wspomagania??
Np. od freelander 99r 1.8 benzynka, bo wygląd mają bardzo podobny??
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 22, 2010 23:48, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Lis 26, 2010 16:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
AAND
Wysłany: Nie Lut 06, 2011 17:07
musi być od diesla, pasuje od discovery td5, tylko, że do freelandera jest tańsza
w benzyniaku nie ma pompy wody napędzanej poprzez pompę wspomagania, więc nie ma tam z tyłu zabieraka, musi być od diesla, mogą być inne rovery ale z dieslem L-Serii, od freelandera td4 juz nie pasuje.
pozdrawiam
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] CHUCZY POMPA WSPOMAGANIA
tedisek0 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 5 Nie Cze 21, 2009 18:05
Raffaele
Brak nowych postów [freelander]pompa wspomagania głośno chodzi
amik Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 3 Pią Kwi 18, 2014 12:16
