Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 220coupe] Jak poznac czy samochód posiada Torsen
kuba_7
Wysłany: Wto Lis 30, 2010 21:48   [R 220coupe] Jak poznac czy samochód posiada Torsen
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
Właśnie wiozłem się do wymiany sprzęgła w moim roverze 220 coupe z 95r , jednocześnie przeczytałem na zagranicznej stronie fanów rovera ze w modelu 220 była możliwość zamontowania torsena za dodatkowa opłata . Moje pytanie to jak poznać czy mój samochód jest wyposażony w ten system. Skrzynie z przekładnia główna mam na widoku wiec mogę ja dokładnie obejrzeć . Dodam ze na pierwszy rzut oka na skrzyni odlana jest duza litera T (patrząc od góry silnika)
Wysłany: Wto Lis 30, 2010 21:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
flapjck1
Wysłany: Wto Lis 30, 2010 22:03
wyjmij poloski obydwie ze skrzyni i popatrz przez dziure - co widzisz?
Wysłany: Wto Lis 30, 2010 23:41
ustaw się jednym kołem na piachu, a drugim na asfalcie, i rusz tak, żeby zamielić kołami. jak od razu zamieli na piachu i tylko na piachu, to nie masz torsena, a jak będzie Ci trudno zamielić, to masz torsena :cool:
Wysłany: Sro Gru 01, 2010 10:32
chyba każdy 220Coupe Turbo mial szpere :)
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Sro Gru 01, 2010 13:26
Markzo napisał/a:
niestety nie i gdzieś znalazłem ze były dwa typy Torsena w coupe
Tomcata na części info na PW
Wysłany: Sro Gru 01, 2010 13:48
Typy była dwa, A i B, w zależności od rocznika, ale wydawało mi się, że CT zawsze miało, natomiast w 600 cz 800 były opcją...
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Sro Gru 01, 2010 16:42
Markzo napisał/a:
te 180KM nie miały torsena...
kuba_7
Wysłany: Sro Gru 01, 2010 19:00
Mój Rover nie ma turbo , tak jak pisałem jest to 220 coupe 16v , 2.0 wolno ssący T-seria . Jak narazie postaram się wykukać coś przez otwór na półośkę bo mam do niej teraz dobry dostęp . Z tego co czytałem to 220 turbo posiada seryjnie torsen ,a w wolno ssącej odmianie tego silnika był on w opcji .
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Sro Gru 01, 2010 19:42
kuba_7 napisał/a:
nie było go w ogóle chyba ze ktoś sam sobie wstawił.
kuba_7
Wysłany: Czw Gru 02, 2010 20:09
Wyczytałem to na tej stronie http://www.rover-coupe.com/ i jeszcze wczoraj sprawdzałem ,ale dziś już nie chce mi wejść ta strona . Niestety przez pół oski nic nie da się zobaczyć . Moze w poniedziałek wezmę się do składania samochodu to napisze coś więcej.
Wysłany: Czw Gru 02, 2010 20:22
Podaj VIN auta, chyba w nim pisze, czy to n/a czy turbo, w hatchbackach 3d byl 2.0 bez turba, ale w coupe chyba wszystkie były doładowane, po lifcie zastąpiono je 1.8vvc...
Wysłany: Czw Gru 02, 2010 20:37
Markzo napisał/a:
Były też Coupe'tki bez śmigiełka. 136KM.
kuba_7
Wysłany: Czw Gru 02, 2010 21:43
Przecież napisałem ze mój rover to 220coupe 16v T-seria bez turbiny 136KM 95r. Rozchodzi się tylko oto ze na stronie http://www.rover-coupe.com/ wyczytałem ze w modelu 220coupe wolnossącym(takim jak mój) za dopłata była możliwość dokupienia torsena . VIN już dawno sprawdzałem ale tam nic nie jest podane o torsenie. Z tego co mi wiadomo to w każdym 2.0 turbo był torsen . Bycmoże były jego(torsena) dwie różne wersje ale chyba każdy 220 turbo maił torsen , natomiast jego wolnossąca wersja mogła być w niego wyposażona za dopłata . Niestety jeszcze wczoraj ta strona działała a dziś już nie chce wchodzić .
flapjck1
Wysłany: Czw Gru 02, 2010 21:49
poczytaj ten watek
http://forum.roverki.eu/v...torsen&start=40
kuba_7
Wysłany: Czw Gru 02, 2010 22:12
Z tego co tu jest napisane: "Określić rodzaj mechanizmu różnicowego jest bardzo łatwo po ściągnięciu półośki. trzeba zajrzeć w dziurę na przegób. Całkowicie przelotowy to torsen B, całkowicie zamknięty to rorsen A, przelotowy z bolcem na środku to otwarty dyferencjał. " Wynika ze posiadam torsen typu A , ale jutro jeszcze raz sprawdzę dla pewności.
sTERYD: czerwony dla administracji i moderacji :!:
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Pią Gru 03, 2010 01:00, w całości zmieniany 1 raz
flapjck1
Wysłany: Czw Gru 02, 2010 22:44
i wlasnie dlatego mowilem zebys zajrzal ;)
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Wto Gru 07, 2010 14:53
Wszystkie wersje Turbo W Coupe posiadają Torsena tylko jak ktoś wyżej pisał w zaleznosci od rocznika która wersja. Co do wersji 2.0 136KM to nie wiem jak tak sprawa wyglądała.
Brak nowych postów [216 coupe 95r] samochód umarł ?!
216coupe Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
3 Nie Paź 07, 2012 11:54
Marrkus
Brak nowych postów [R220coupe T]zmienilem akumulator i samochod nie odpala!!!!!
Gość Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
40 Sro Maj 16, 2007 11:51
