Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Wskaźnik paliwa pytanie
karino
Wysłany: Sro Gru 08, 2010 21:49   [R600] Wskaźnik paliwa pytanie
witajcie wszyscy. chciałbym się dowiedzieć ile mieści się paliwa do baku rover 600 sdi, i w jakiej pozycji znajduje sie wskazówka od poziomu paliwa gdy nie ma już paliwa w baku. chodzi mi o to ze nigdy jeszcze nie wlałem wiecej niz 52 litry doo baku majac swiecaca sie kontrolke rezerwy
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 08, 2010 22:18, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Gru 08, 2010 21:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kruszan
Wysłany: Sro Gru 08, 2010 21:59
65 litrów to pełen bak, przy 13 w baku zapala się rezerwa więc dolewasz 52, ja mam tak samo :P
Rover 600 2.0 SDi 99'
karino
Wysłany: Sro Gru 08, 2010 22:03
kontrolka rezerwy wtedy zaswieca sie co jakis czas tak? a gdy bedzie juz mało to bedzie sie swiecic?
kruszan
Wysłany: Sro Gru 08, 2010 22:23
zapala się 1wszy raz na około 3 sec, potem za jakiś czas na 5sec, potem 3Ci raz za około 10sec, jak zapali się 4ty raz to już nie gaśnie, wtedy jak tankowałem weszło dokładnie 52litry, od momentu 1wszego zapalenia do 4go ciągłego ujechałem około 35km.
3milunio
Wysłany: Czw Gru 09, 2010 02:32
Piszecie o dieselkach, a może ktoś wie jak to jest w benzyniaku?
woziak
Wysłany: Pią Kwi 22, 2011 18:48
Witam, a czy to normalne że wskaźnik poziomu paliwa nie opada po wyłączeniu zapłonu tylko cały czas pokazuje ile jest paliwa?
Im szybciej przejedziesz na czerwonym świetle, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że ktoś cię stuknie z boku :)
adamsky
Wysłany: Pią Kwi 22, 2011 19:08
woziak napisał/a:
czy to normalne
jak najbardziej nie ;)
Driving is believing !
woziak
Wysłany: Pią Kwi 22, 2011 19:21
więc w czym może tkwić przyczyna, bo u mnie jak zgaszę silnik i wyjmę kluczyk to pokazuje cały czas ilość paliwa
Deamian
Wysłany: Pią Kwi 22, 2011 19:28
Jak najbardziej prawidłowe w R600 :wink:
Na najprostsze rozwiązania najtrudniej wpaść.
Chyba dlatego ten świat jest taki pokręcony. ;)
TrAViShOn
Wysłany: Pią Kwi 22, 2011 19:36
woziak, na przyszłość powiem Tobie jeszcze, że na 'górnej połowie' baku zrobisz więcej kilometrów...
Taki urok tego wskaźnika, mój ani drgnie póki nie przejadę 150-170 km.
'Wiedza daje pokorę wielkiemu, dziwi przeciętnego, nadyma małego.' Lew Tołstoj
Deamian
Wysłany: Pią Kwi 22, 2011 19:41
TrAViShOn napisał/a:
na górnej ?? :> myślałem że na dolnej :wink: A jeszcze jak się cały bak zaleje to wskazówka na jedynce siedzi :razz: he :wink: fajny ten wskaźnik :razz:
kruszan
Wysłany: Pią Kwi 22, 2011 19:42
prawda gada :mrgreen:
woziak
Wysłany: Pią Kwi 22, 2011 19:47
Ciężko mi stwierdzić na której połówce zrobię więcej kilometrów bo niestety wskaźnik km nie działa, jak kupiłem stał na 220kkm i ciągle tyle samo pokazuje (chyba nieudana próba korekty przebiegu licznika) jak naprawie wskaźnik kilometrów to zobaczę :mrgreen:
bastek
Wysłany: Sob Kwi 23, 2011 12:44
kruszan napisał/a:
polać im bo dobrze gadają :mrgreen:
Figlaq
Wysłany: Wto Kwi 26, 2011 12:19
Witam podłączę się pod temat :) U mnie nie zapala sie wogóle kontrolka od poziomu paliwa i istnieje podejrzenie co do spalonej kontrolki rezerwy :)
Chciałem w zwiazku z tym zapytać jak rozbiera się tablicę ze wskaźnikami ?? Nie widzę żadnych śrub więc pewnie są zatrzaski ;] Jeśli tak to w którym miejscu najlepie zacząć podważanie ? Czy łatwo jest coś uszkodzić / złamać??
Pozdrawiam :)
Kto nie pyta pozostanie głupi na zawsze
Kto pyta, będzie głupim tylko przez chwilę ;)
kruszan
Wysłany: Wto Kwi 26, 2011 13:34
nic trudnego, popatrz od dołu a zobaczysz 2 śrubki na samej górze osłony przed licznikiem :) po odkręceniu, wyciągniesz tą osłonkę dookoła licznika (na niej są przyciski od podgrzewania szyb itd) potem po prawej i po lewej licznika masz po 3 śruby, odkręcasz i wyjmujesz cały licznik, żaróweczki z tyłu to już nie problem :)
jak prawiony to 5min pracy :cool:
Drool
Wysłany: Wto Kwi 26, 2011 13:35
Wykręcasz dwie śrubki znajdujące się w górnej części czarnej ramki woków zegarów (tej z przyciskami od ogrzewania tylnej szyby i świateł przeciwmgielnych). Ramka oprócz śrubek na górze jest przymocowana zatrzaskami od dołu. Jak będziesz ciągnął z wyczuciem nic nie powinieneś połamać. Jak ją zdejmiesz po bokach zobaczysz śrubki od zegarów. Odkręcasz, odpinasz kostki i gotowe. Możesz wyciągnąć zegary. Montaż w odwrotnej kolejności. Czas pracy to +/- 15 minut:)
Figlaq
Wysłany: Wto Kwi 26, 2011 14:56
Faktycznie udało się:) Kontrolka od rezerwy ewidentnie spalona xD Tak jak i jedna z zaróweczek od podswietlenia. W najbliższych dniach je wymienię ;P
Ponieważ zawsze jakieś komplikacje muszą byćjedna ze srubek w czarnej ramce spadłą mi na kolumne kierowniczą, potoczyłą sie po niej i zatrzymałą się na przewodach za plastikiem nieco nizej koło schowka. Będę musiałsietam również dokopać i ja wydobyć .... bo będzie mi psułą przyjemność z jazdy ^^
woziak
Wysłany: Pią Maj 20, 2011 09:36
Jak można naprawić sam licznik kilometrów bo obrotomierz i prędkościomierz mi działa? Można wymienić sam ten mechanizm z cyferkami?
karolj
Wysłany: Pią Maj 20, 2011 10:47
Tam jest taki silniczek krokowy z przekładnia (taki mały biały, przymocowany na małych wypustkach plastikowych, zgrzanych od góry). Może kwestia wyjęcia i wyczyszczenia. A może coś się zacięło w samym liczniku? Ten silniczek ma bardzo mały moment i pewnie przy jakimś oporze nie ruszy. Możesz wyjąć obydwa bębenki i zobaczyć czy się kręcą luźno. Jeśli to nie sprawa mechaniczna, to sterownik silniczka - wraz ze stopniem mocy jest scalony, wlutowany na płytce i prawdopodobnie taniej kupisz nowy licznik niż będzie warta zabawa w wymianę tego.
Brak nowych postów [R600] Wskaźnik poziomu paliwa
airkadio_k Rover serii 600, Honda Accord 5 Pon Lut 06, 2017 17:07
wielebny
Brak nowych postów [R45] Wskaźnik paliwa w R45
jozafat Rover serii 600, Honda Accord 3 Nie Lut 21, 2010 23:05
Brak nowych postów [R620] Wskaźnik paliwa
wilkxt Rover serii 600, Honda Accord 6 Sro Paź 03, 2007 15:04
cov_666 Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Sty 28, 2008 15:50
tiruces
Brak nowych postów [R620] wskaźnik poziomu paliwa
fenomen1717 Rover serii 600, Honda Accord 0 Sro Sie 21, 2013 19:39
fenomen1717
