Forum Klubu ROVERki.pl :: [R827] Jak wyłączyć alarm?
Piecia26186
Wysłany: Sob Gru 18, 2010 14:20   [R827] Jak wyłączyć alarm?
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.7 Rok produkcji: wszystkie
Witam mam problem z odpaleniem auta a wszystko to przez alarm zablokował imobilajzer i d... jak odłączyć ten alarm żeby wogóle nie było go a najlepiej wymontować nie jest mi potrzebny pomocy!!!
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 05, 2011 09:25, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sob Gru 18, 2010 14:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Tomek1212
Wysłany: Sob Gru 18, 2010 17:28
Z którego roku masz ten samochód ? Jesteś pewien, że jest tam immo ? Wymontować alarm będzie bardzo ciężko, rozbroić powinien się z kluczyka lub pilota.
Piecia26186
Wysłany: Nie Gru 19, 2010 08:37
Mam go z 92 r. próbowałem z pilota i nie chce odpalić a odłączyć jak można go żeby wyciągnąć kabel i nie ma go wogóle
Tomek1212
Wysłany: Nie Gru 19, 2010 12:31
W 92r nie montowano immo. Masz jedynie alarm który powinien się rozbroić z pilota lub kluczyka. Jeżeli pilot nie działa to spróbuj kluczykiem. Gdzieś to już pisałem, ale napiszę jeszcze raz. Wsadzasz kluczyk do bębenka i gdy przekręcasz kluczyk w jedną stronę, drzwi się zamykają, a lampki oświetlenia wnętrza mrugają 2razy co oznacza, że alarm został uzbrojony. dy kluczyk przekręcasz w drugą stronę zamki powinny się otworzyć, a lampki oświetlenia kabiny zaświecają się na stałe co oznacza, że alarm został rozbrojony.
Jeżeli w drzwiach kierowcy to nie działa to spróbuj od strony drzwi pasażera.
92r to już powinieneś mieć tę nowsżą wersję poliftową ?
Piecia26186
Wysłany: Nie Gru 19, 2010 14:03
z kluczykiem i pilotem nie działa nie pali
[ Dodano: Nie Gru 19, 2010 13:59 ]
Powiem ci dokładnie jak to było poprostu zakopałem sie przy domu i chciałem odkopać łopatą a gdy to zrobiłem to wsiadłem i chciałem ruszyć i kiedy nacisnełem gaz to mi zgazł i już nie mogłem go odpalić a na drugi dzień gdy otworzyłem drzwi to włączył mi się alarm i niby wyłączyłem go pilotem ale nadal nie mogę go odpalić
[ Dodano: Nie Gru 19, 2010 14:01 ]
a w jaki sposób mogę całkiem odłączyć alarm?
[ Dodano: Nie Gru 19, 2010 14:03 ]
tak ten co mam go to jest po lifcie
Tomek1212
Wysłany: Nie Gru 19, 2010 18:38
Całkiem nie odłączysz alarmu, nie ma takiej możliwości.
Wydaje mi się, że tam masz jakiś większy problem. Możesz zacząć od standardowych czynności (dla tego modelu) jak np przelutowanie skrzynki bezpieczników o ile jeszcze tego nie robiłeś. O takich rzeczach jak odpięcie aku to chyba nie muszę ci mówić.
Piecia26186
Wysłany: Nie Gru 19, 2010 19:16
aku już odłączałem zobaczę co będzie jak dam przelutować skrzynkę
UniculTLX
Wysłany: Pon Gru 20, 2010 10:21
Jak otwierasz auto z kluczyka to centralny otwiera wszystkie drzwi czy otwierają się tylko kierowcy? Jak przekręcasz kluczyk to świecą kontrolki a po przekręceniu na rozruch nic sie nie dzieje?
Piecia26186
Wysłany: Pon Gru 20, 2010 17:07
jak przekręcam kluczyk w drzwiach to zapalają się lampki a w stacyjce gdy przekręcam to normalnie kręci ale nie odpala aha i centralny otwiera wszystkie drzwi
UniculTLX
Wysłany: Pon Gru 20, 2010 21:55
To to nie będzie alarm - alarm odcina rozrusznik, a jeżeli normalnie kręci a zapalić nie chce, to albo nie ma iskry, albo nie ma paliwa, albo iskra jest w złym momencie. Zgasł tak nagle -może po prostu się czujnik poziomu paliwa podwiesił i pokazuje że coś jest, a w baku suszą wieje.
Alex322
Wysłany: Wto Gru 21, 2010 10:17
A pasek masz cały?
Piecia26186
Wysłany: Sro Gru 22, 2010 16:13
Paliwo jest a zgasł mi jak nacisnełem gaz pasek tez jest cały
blue827
Wysłany: Sro Gru 22, 2010 17:41
czy jest paliwo to chyba bym sprawdził przy filtrze paliwa, luzując trochę nakrętkę na rurce metalowej, i oczywiście kręcąc rozrusznikiem.
Iskrę, wystarczy odłączyć jakiś przewód i włożyć drugą świecę, i uziemić czyli dotknąć gwintem do masy.
Dopiero po sprawdzeniu 'paliwa' i 'iskry' można sugerować jakieś kolejne testy. Skoro kręci rozrusznikiem to napewno nie immo.
Piecia26186
Wysłany: Czw Gru 23, 2010 14:45
Grzebałem grzebałem i znalazłem to jest kopułka i palec do wymiany dzięki wszystkim za rady Pozdrawiam
blue827
Wysłany: Czw Gru 23, 2010 18:11
ja kiedyś kupiłem oryginalny hondy na ebay, ale pamiętam że intercars też miał na składzie tylko że innych producentów.
palec: 30103-PL2-006
kopułka: 30102-PL2-016
uszczelka: 30110-PL2-006
Piecia26186
Wysłany: Pią Gru 24, 2010 08:58
Patrzyłem teraz to intercars nie ma na składzie kopułki tylko palec ale mam sklep gdzie można dużo dostać do R800 ostatnio nawet zamawiałem tuleje do wahacza górnego i jestem zadowolony
maniekott
Wysłany: Sob Kwi 16, 2016 08:36
Odgarne troche temat. Mam problem z alarmem w 825SD, mianowicie nie za kazdym razem mi uzbraja kluczykiem i nie zawsze rozbraja w drzwiach kierowcy. Po stronie pasazera jest wpozadku. Zagladalem do drzwi ale tam wszystko wyglada wpozadku. Mial ktos moze podobny problem? aha nie mam pilota i nigdy nie mialem
Brak nowych postów [R827] Alarm - brak pilota
Tomek1212 Rover serii 800 3 Czw Lis 13, 2008 20:55
blue827
Brak nowych postów [R827] Klimatyzacja R827
soprano Rover serii 800 31 Nie Lip 18, 2010 09:54
soprano
Brak nowych postów [R827] S4 w 827 Si
[R827Si92]
bd Rover serii 800 20 Wto Maj 29, 2007 10:41
maciej
Brak nowych postów [R827] SRS Air Back
rover1977 Rover serii 800 2 Czw Mar 13, 2008 00:16
Brak nowych postów [R827] Termostat .
lestat192 Rover serii 800 1 Nie Sie 07, 2016 10:18
