Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Potencjomert gazu.
chrust
Wysłany: Pon Sty 03, 2011 19:57   [R25] Potencjomert gazu.
witam. mam problem z pedałem gazu, jechałem raz i obroty podniosły mi się do 1200 i gaz w ogóle nie działał, zgasiłem auto i odpaliłem i to samo od razu na 1200 obroty sie podniosły, na drugi dzień auto normalnie już działało ale niestety po przejechaniu paru kilometrow to samo... i tak cały czas raz jest dobrze wszystko działa a raz nie... jeden mechanik mowł mi ze to wina potencjometru... a jak wy myślicie co może być przyczyną ??
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Sty 04, 2011 20:38, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Sty 03, 2011 19:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Jugol
Wysłany: Wto Sty 04, 2011 01:36
Na początek oś potencjometra, która dalej wchodzi w sam potencjometr, potraktuj WD-40, a następnie przesmaruj to rzadkim olejem maszynowym, tak samo potraktuj linkę na wejściu w pancerz- lubi się w tych miejscach zacinać od brudu, kurzu etc. U mnie pomogło, a objawy miałem podobne :taa:
marcinZG
Wysłany: Wto Sty 04, 2011 17:04
Moze to byc rowniez kostka potencjometru, a konkretnie wilgoc w niej.
Temat byl juz kilka razy poruszany na forum w roznych watkach, szukaj ;)
chrust
Wysłany: Czw Sty 13, 2011 21:31
Linka i potencjometr chyba są ok :)
Zdjąłem przedni zderzak żeby miec lepszy dostęp do kabli które idą do potencjometru, były wilgotne, nigdzie przetarte nie były. wysuszyłem je suszaka do włosów ( wziąłem od siostry :D ) zaizolowałem od nowa i jest ok, normalnie działa :) zobaczymy tylko jak długo :mrgreen:
Brak nowych postów [R 211] Czy to linka gazu?
rafal506 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Lut 21, 2011 16:15
rafal506
Brak nowych postów [R25 1.4] Sam dodaje gazu
SaNti Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Cze 21, 2014 15:02
SaNti
Brak nowych postów [R 200 1.4 8V] Montaż gazu?
Gaz za i przeciw
Azazel Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 39 Wto Lip 10, 2007 10:45
maciej
Brak nowych postów [R25] Potencjometr gazu
gralu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Sro Mar 18, 2009 21:04
Thomas
Brak nowych postów [R25] Nie dodaje gazu
mmzz23 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Sty 26, 2013 20:54
mmzz23
