Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] czy 7J na ET 38 spasuje?
memphisto
Wysłany: Sob Sty 08, 2011 21:04   [R200] czy 7J na ET 38 spasuje?
Witam jak w temacie. Mam okazję kupić fajne felgi 17" szerokie na 7J czyli tak samo jak te z ZR'a
Ale problem jest taki, że ZR'owe mają et 45 lub jakoś tak a te co mam okazję nabyć, mają ET 38. Wiem, że 15" na ET38 wchodzi i nie ma problemów ale na feldze 6,5J jak sprawa się tutaj ma ?
komentarze, czy wybór 17" jest słuszny, prosze zachować dla siebie, nie o tym ten temat :)
Wysłany: Sob Sty 08, 2011 21:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
greg-si
Wysłany: Sob Sty 08, 2011 22:21
Wejdą na pewno ale mogą wystawać poza obrys i obcierać przy skręcaniu kół.
R200 Coupe Turbo & V8
memphisto
Wysłany: Sob Sty 08, 2011 23:10
no właśnie, auto jest nisko ogólnie i nie wiem, czy wyjdą poza obrys a co za tym pójdzie, przy pełnym aucie może obcierać, a to lipna sprawa :razz:
Wysłany: Nie Sty 09, 2011 13:10
ja w coupe miałem et 40 i były na rowno z nadkolami, moze z 1-2mm do srodka wchodziły, też 7j szerokości 17cali, tylko ja nie miałem jakiejś gleby ale przy amorku i w nadkolach było sporo miejsca ;)
Pływak
Wysłany: Nie Sty 09, 2011 14:52
Wysyp tematów pt. "Czy te felgi będą pasować" czyli nadchodzi wiosna :rotfl:
Niestety R pod względem rozmiaru kół ssie bo jest strasznie mało miejsca w nadkolach i trzeba dobrze dobierać rozmiar. Wystawać mocno nie powinny będzie raczej jak u Markzo na styk z błotnikiem... tylko jest małe ale on miał zapas miejsca między oponą i błotnikiem Ty go nie masz więc będzie przycierać na wybojach ew jak kogoś lub coś wsadzisz na tylną kanapę. Najlepiej poproś kogoś z ZR i ori 17" aby zapakował kogoś na tylna kanapę i sprawdził ile jest miejsca między opona , a błotnikiem...
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Nie Sty 09, 2011 17:02   Re: [R200] czy 7J na ET 38 spasuje?
u mnie jest obniżony zawias oraz felgi 17/7 z ET38 nie obciera ani przód ani tył... co do wystawiania poza obrys jest to praktycznie niewidoczne...
Tomcata na części info na PW
Pływak
Wysłany: Nie Sty 09, 2011 17:54
Używasz tylnej kanapy? :P U mnie przy 2 osobach na tyle koło już było tak nisko, że gdybym miał szersze felgi albo mniejsze ET o oponę pewnie od góry opierał by się błotnik :D
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Nie Sty 09, 2011 18:11
czasem jaka torba tam leży :p heheh ogólnie nie ale zdarzyło się że ktoś tam siedział... zawias jest na tyle sztywny że raczej nie ma możliwości obcierania.
Brak nowych postów [R200] jak zalozyc zderzak od MG ZR do R200(tylni)
radomraptile Tuning wizualny 40 Czw Maj 05, 2011 09:47
Brak nowych postów [R200 i inne] Felga z ET 35 da się założyć do R200??
Viniu Tuning wizualny 21 Czw Maj 15, 2008 10:13
kris_1987
Brak nowych postów [r200] Zderzak od MG w r200?
Matius Tuning wizualny 60 Nie Lip 04, 2010 22:53
Matius
Brak nowych postów [R200 1.4 16v 98]
kolin Tuning wizualny 3 Nie Lip 29, 2007 19:15
R-200
Brak nowych postów R200
Opinia
jaro12 Tuning wizualny 11 Czw Mar 18, 2010 08:20
