Forum Klubu ROVERki.pl :: [MGF] WYMIANA SPRZEGłA W MGF
mgtf23
  Wysłany: Czw Sty 13, 2011 17:20   [MGF] WYMIANA SPRZEGłA W MGF
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1997
WYMIANA SPRZEGłAM W MGF
[ Dodano: Czw Sty 13, 2011 17:20 ]
Witam. Panowie jestem tu nowy. mam taki problem w mgf. zaczeło mi sie slizgać sprzegło. pasowało by na lato wymienić. problem jest taki. czy skrzynia wyjdzie bez wykręcania całego wozka. jest to mgf 97 rok 1.8 vvc 146 km. prosze o odpowiedz. dziekuje i pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez mgtf23 Czw Sty 13, 2011 20:12, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Sty 13, 2011 17:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
takeda666
Wysłany: Nie Sty 16, 2011 16:19
To wymieniasz sprzęgło czy skrzynię? Bo nie wiem po co chcesz wyjmować ją żeby zmienić sprzęgło. No chyba że MGF tak ma w co wątpię. Pozdrawiam
mgtf23
Wysłany: Nie Sty 16, 2011 18:01
to jak ja niby mam zmienić sprzęgło bez wyjmowania skrzyni??? nie bardzo rozumie.
flapjck1
Wysłany: Nie Sty 16, 2011 20:07
no taki numer to chyba w kilku oplach przechodzi :)
a co do sprzegla to wg manuala musisz opuscic rame, generalnie kupa roboty z tego co przejrzalem rave, wlacznie ze spuszczeniem plynu z zawieszenia
Ostatnio zmieniony przez flapjck1 Nie Sty 16, 2011 20:25, w całości zmieniany 1 raz
takeda666
Wysłany: Nie Sty 16, 2011 20:25
No ja też na dniach będę wymieniał sprzęgło i wiem ze skrzyni nie trzeba wyjmować, demontaż półośki i tyle.
Super auto, super wypas w super cenie- ROVER :) Nie zapomnij o opcji "pomógł" jeśli pomógł ;)
flapjck1
Wysłany: Nie Sty 16, 2011 20:34
aha! to milej i szybkiej roboty zycze :) :rotfl:
takeda666
Wysłany: Nie Sty 16, 2011 20:44
No dzięki, miła to może nie będzie ale szybka na pewno :)
[ Dodano: Nie Sty 16, 2011 20:44 ]
No z tym płynem to racja, bo z tego co wiem to MGTF ma zawieszenie z tyłu "pompowane"
Mad
Wysłany: Nie Sty 16, 2011 20:48
takeda666, chyba lepiej będzie gdy już więcej nie będziesz się wypowiadał w temacie MGF i TF :mrgreen:
takeda666
  Wysłany: Nie Sty 16, 2011 21:04
Może i masz rację szkoda słów na wynalazek :grin: ale zamiast doradzać mi to lepiej napisz koledze jak zrobić to co chce a nie pouczaj mnie bo ja przynajmniej chciałem pomóc pomimo że być może nie mam racji. Ale każda pomoc jest cenna i kolega może być wdzięczny że ktoś stara się pomóc i interesuje jego problemem.
Mad
Wysłany: Nie Sty 16, 2011 21:30
No obawiam sie, że jesteś w błędzie bo na forum nie wypowiadamy się jesli nie mamy nic konstruktywnego do powiedzenia a już na pewno nie wprowadzamy ludzi w błąd :)
Ja nie mówie nic o wymianie sprzęgła bo nic na ten temat nie wiem, nie mam pojęcia czy trzeba wyjmować skrzynię czy też czy trzeba spuszczać płyn z zawiasu.
[ Dodano: Nie Sty 16, 2011 21:30 ]
Natomiast można spróbować zadzwonić do serwisu, np. do Morgan Cars albo do Tomiego (poszukaj go na forum) i podpytać jak to zrobić ew. jakie są ceny itd.
takeda666
Wysłany: Nie Sty 16, 2011 22:31
No to skoro nic nie wiesz na temat wymiany sprzęgła to dlaczego próbujesz wmówić mi ze nie mam racji. Mam 4 model Rovera a 6 było w sumie (2 brata) i wiem co nie co na temat takiej wymiany. Wiem że MGF ma troszkę skomplikowane zawieszenie ale wymiana sprzęgła na pewno nie jest wiele trudniejsza niż przy zwykłej 200-ce bo w sumie te silniki w obu przypadkach są identyczne i skrzynie pewnie też. Obecnie u mnie oprócz mojego R600 stoi również MGF żony brata i nie słyszałem dziwnych historii na temat wyjmowania skrzyni do wymiany sprzęgła, więc skoro nie masz o tym pojęcia jak sam piszesz to sam się nie wypowiadaj w temacie MGF chociaż sam go masz.
Mad
Wysłany: Nie Sty 16, 2011 22:44
Chodzi mi tylko o to że sam nie jesteś pewien tego co piszesz, ktoś może pomyśleć, że to co piszesz to absolutna prawda i moze go to kosztować wiele czasu nerwów lub pieniędzy. MGF ma silnik 1.8 K seria ze skrzynią PG1 ale jest zbudowany TROCHĘ inaczej niż R200 czy R600 wiec cięzko przyrównywać te modele do siebie.
Ponadto MGTF nie ma zawieszenia hydropneumatycznego
takeda666
Wysłany: Nie Sty 16, 2011 22:53
Nie przyrównuje tych modeli do siebie a już na pewno nie R600. R200 vvc ma identyczny motor i skrzynię. Wymiana sprzęgła w R200 vvc jest prosta więc i w MGF nie powinna być trudna a już na pewno nie wymaga wyjmowania skrzyni
[ Dodano: Nie Sty 16, 2011 22:53 ]
Poza tym widzę że nas obu bardziej ciekawi temat niż samego pytającego ;)
Mad
Wysłany: Nie Sty 16, 2011 22:57
proponuję wyczyscic temat. mad.
takeda666
Wysłany: Nie Sty 16, 2011 23:03
też tak myślę
mgtf23
Wysłany: Nie Sty 16, 2011 23:57
Z tego co sie dowiedziałem Panowie to jest bardzo dużo pracy przy wymianie sprzęgła.flapjck1 miał na 99% racje. trzeba opuścić cały tylni wózek wraz z silnikiem i skrzynią przy tym spuszczając płyn z poduszek. kupa roboty. dziś samochodem wjechałem na kanał na pierwszy rzut oka wydaje sie ze jest trochę miejsca żeby skrzynie wyjąć. potrzebuje konkretnej odpowiedzi. jezeli ktoś wymieniał sprzegło w mgf niech napisze co i jak. bede bardzo wdzięczny. nie wiem co mam robić czy zaprowadzić mgf na warsztat czy samemu sie podjąć roboty.
sobrus
Wysłany: Pią Sty 21, 2011 08:01
MGF to samochód z silnikiem umieszczonym centralnie i napędem na tył.
Także podejrzewam że nic w nim nie robi sie tak jak w zwykłej 200-tce, jeżeli chodzi o przeniesienie napędu.
Jeżeli tyle roboty to ja bym zostawił to jakiemus dobremu warsztatowi, ale oczywiście nie znam Twoich umiejętnosci. Moje są marne ;)
Armada
Wysłany: Nie Maj 01, 2011 00:33
Powiem tyle odwiedzilem owy temat z mysla ze dowiem sie cos w temacie wymiany sprzegla iiiiiiii cooooo jakas maskara :mrgreen: co to jest :lol: banda gosci co maja rovera albo rometa :lol: ludzie naprawde warto zasiegnac literatury a nie cowboy-ki
http://www.mgfcar.de/gear...acement_MGF.htm
p.s powodzenia
Mad
Wysłany: Nie Maj 01, 2011 10:45
Z doświadczenia mogę Wam powiedzieć, że sprzęgło można wymienić bez opuszczania sanek, wyjmowania silnika i innych kombinacji, zajmuje to ladnych kilka godzin i troche główkowania ale jest to jak najbardziej możliwe :)
Brak nowych postów [mgf/tf] koniec sprzęgła?
Maxiking MGF i MG TF 13 Pią Sie 26, 2016 21:00
michciowpr
Brak nowych postów [MG TF] Pompa sprzęgła lub reperaturki do TF
Dudziu MGF i MG TF 2 Sro Cze 02, 2021 11:27
Brak nowych postów [MG TF] Wyciek w układzie hydrauliki sprzęgła
Gites MGF i MG TF 6 Sob Kwi 16, 2011 06:29
Rafal_MG_TF
Brak nowych postów [MGF] - światła stop mrygają po wciśnięciu sprzęgła
michciowpr MGF i MG TF 0 Nie Paź 30, 2016 12:51
michciowpr
Brak nowych postów [MG MGF] Wymiana licznika z MG MGF na TF
zibi9000 MGF i MG TF 2 Wto Kwi 15, 2014 18:50
BigBoyPL
