Zamknięty przez: Raptile Pią Lut 15, 2013 10:32
[R214] KILKA SPRAW NA POCZATEK
Autor
Wiadomość
wojtas090984
Wysłany: Pią Lut 15, 2013 08:42 [R214] KILKA SPRAW NA POCZATEK
Typ : Si Rodzaj silnika : benzyna Pojemnosc silnika : 1.5 Rok produkcji : 1997
Witam Szanownych Forumowiczów,
na wstępie wybaczcie proszę bo zapewne temat był powielany wielokrotnie ale potrzebuję dodatkowej pomocy ponieważ to moje pierwsze auto.
Więc do rzeczy, zakupiłem Rover model jak w temacie jakis tydzień temu i czeka mnie przy nim kilka drobnych prac
pytanie nr.1
Dobry(i nie drogi) mechanik we Wrocławiu?
pytanie nr.2
jakie elementy rozrządu do mojego auta ponieważ chyba sam je kupię, czy te są odpowiednie?
rozrzad
1.
Pasek rozrządu BOSCH lub GoodYear
ilość zębów: 126,
długość (mm.): 1008,
szerokość (mm.): 23.
2.
Rolka napinająca paska rozrządu INA
średnica zewnętrzna: 55mm.,
szerokość: 32mm.
3.
Pompa wody - SKF
4.
Uszczelniacz wałka rozrządu MG ROVER
Oryginalny, tylny ("czerwony") uszczelniacz wałka rozrządu
5.
Oryginalny, przedni ("czarny") uszczelniacz wałka rozrządu MG ROVER.
pytanie nr.3
Spod sruby tuż przy wlewie oleju jest wyciek, jaki koszt może byc naprawy i czy wystarczy wymiana uszczelki?
W razie pytan dorzucę zdjecia i wszelkie potrzebne dane
Jeszcze raz, miło mi gościć na waszym forum znalazłem tu już dużo cennych wskazówek
Wysłany: Pią Lut 15, 2013 08:42 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Raptile
Pomógł: 73 razy Dołączył: 15 Maj 2008 Posty: 2710 Skąd: Warszawa Rover 200
Wysłany: Pią Lut 15, 2013 10:31
Witaj
po 1 http://www.roverki.pl/ techniczne faq > części i warsztaty
po 2 temat cen i czesci rozrządu wałkowany dużo razy , polecam opcje szukaj
po 3 uszczelka pokrywy zaworów pełno tematów tez sporo
po 4 konkretnie wpisuj sprawy problemu w temacie
Temat zamykam i polecam szukać, szukac , i jeszcze raz szukać bo wszystko jest
_________________.: Podpis użytkownika wymaga
edycji :.
Temat
Autor
Forum
Odpowiedzi
Ostatni post
[r214 96r] kilka pytan
ruskie
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise
3
Nie Paź 02, 2011 08:51 ruskie
[R214 1.4 98r ] niedawno kupiony kilka problemow
Centralny, alarm, dziwne buczenie (jakby dziura w wydechu), tylny spryskiwacz
zapal
15
Pon Lis 03, 2008 07:58 zapal
[R214 1.4 16V 98r.] Uszczelka pod głowicą kilka pytań
VincentVega
3
Wto Lis 22, 2011 05:50 Gość
[R214] Zmiana Silnika oraz kilka innych pytań
siubul22
75
Pią Mar 02, 2012 13:14 siubul22
[MG ZR 160) czyzby to poczatek HGF
pawelzr160
8
Sob Lis 01, 2014 15:02 pawelzr160
