Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR 160) czyzby to poczatek HGF
pawelzr160
MG ZR
  Wysłany: Nie Paź 26, 2014 16:42   [MG ZR 160) czyzby to poczatek HGF
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2002
witam mam pytanko czy majonez w niewielkich ilosciach pod korkiem oleju to poczatek hgf-u, czy poprostu niedogrzanie silnika ( dziennie 10 km ).
płyn czysty, nie ubywa, olej tak samo,
Ostatnio zmieniony przez pawelzr160 Pon Paź 27, 2014 12:39, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Paź 26, 2014 16:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zacekpl
Wysłany: Nie Paź 26, 2014 17:36
Jak dla mnie początek, chyba jakos niedawno miałeś coś robione, przez co borygo poszło w olej.
Silniki K-Series-naprawy, modyfikacje- VVC również. info pw.
Wysłany: Wto Paź 28, 2014 22:22
chyba, że jeździsz na bardzo krótkich dystansach tak, że woda się mocno skrapla w dolocie.
BigBoyPL
Wysłany: Sro Paź 29, 2014 18:27
Ja robię od roku 2 razy dziennie (z pracy i do pracy) tylko 3,5 kilometra i nawet czasami wskazówka temperatury jest w tym samym połączeniu co przy odpaleniu. Nigdzie indziej raczej nie jeżdżę sam więc samochód stoi. Nigdy nic mi się nie dostało do płynu ani do oleju ;]
pawelzr160
MG ZR
Wysłany: Sro Paź 29, 2014 23:25
jezeli zacznie ubywac płynu, lub cokolwiek zacznie sie mieszac, to trzeba bedzie myslec , zeby to zrobic, jak to mówia "MG bez hgf, to jak żołnierz bez karabinu "
NoPE
MG ZR
Wysłany: Czw Paź 30, 2014 20:08
pawelzr160 napisał/a:
Nie
Tak mówią ci co nie mają MG
Jak Kolonko, mówię jak jest.
pawelzr160
MG ZR
Wysłany: Sob Lis 01, 2014 10:38
Jeszcze takie pytanie ,czy przy hgf dajecie głowice do roboty, czy tylko planowanie i sprawdznie na szczelnosc ??
MultecFSO
Wysłany: Sob Lis 01, 2014 11:40
Przynajmniej do planowania, bo zazwyczaj się lekko krzywi. Co do docierania zaworów i wymiany uszczelniaczy to jeśli nie kopcił, a zawory trzymają (sprawdź naftą) to nie trzeba.
pawelzr160
MG ZR
Wysłany: Sob Lis 01, 2014 15:02
spalanie ma super, akurat wczoraj nawet na przegladzie sprawdzali, oleju nie ubywa, i tłumiczek ani grama nie okopcony
Brak nowych postów [214i] wczesny początek hgf-u?
hasterer Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 24 Wto Cze 18, 2013 20:25
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R214] KILKA SPRAW NA POCZATEK
wojtas090984 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Lut 15, 2013 10:31
Raptile
Brak nowych postów [R25 1.4 2001r] poczatek problemow - błędy
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pon Lip 12, 2010 22:52
leszek95b
Brak nowych postów [214Si] początek HGF wymiana uszczelki -czy planować głowicę
Mario_paco Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Mar 20, 2011 11:36
faecd
Brak nowych postów [214 Si '97] czyżby HGF ?
potrzebuję na szybko porady
giewu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sro Cze 06, 2007 20:23
giewu
