Wysłany: Sro Maj 15, 2013 20:06
Tak, bo tak jest najlepiej, dopóki nie ma wyraźnych objawów Więc czekam z niecierpliwościa na fotki A takie jeszcze pytanko... Czy na pompce są wybite jakies numery?
Zauważyłem jeszcze jedną rzecz. Mianowicie na zdjęciu z ich sklepu jest coś takiego jak adapter do oryginalnego przewodu. W paczce tego nie było i trzeba wkręcać ten co dali. I jak słusznie zauważył jeden z kolegów końcówka pompki jest skierowana w bok ale w niczym to nie przeszkadza
Vickers, czyli wychodzi na to, że jednak mają adaptery, żeby wkręcić i załozyć do oryginalnego przewodu...
Rowan no właśnie tak wywnioskowałem z tego zdjęcia z ich sklepu.
Ewidentnie wygląda na adapter bo jest miejsce na ten bolec blokujący przewód w pompce. Dopiero dziś to zauważyłem.
Rowan napisał/a:
Vickers, nie te linki wkleiłes ze imageshacka i dlatego takie małe
W niczym to nie przeszkadza jak masz miedzianą rurkę, która dostałeś w zestawie i którą można podformować tak aby trafiała w miarę centralnie w przelotkę grodzi.
Oryginalny przewód jest dość sztywny i bardzo trudny do formowania. Wydaje mi się, że w przypadku kiedy adaptor jest pod innym kątem jak w oryginale było by trudno oryginalną rurkę zamocować poprawnie - za duże przekoszenie i za blisko ściany grodzi.
Myślę, że dlatego zdecydowali sie na rurkę miedzianą.
Ostatnio zmieniony przez Pieta Czw Maj 16, 2013 08:10, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Maj 16, 2013 15:15
Krzysztof_89, przeczytaj ten temat od początku, to będziesz wiedział To co podałes, to jedno i to samo. To jest sam korpus, do którego wkłada się oryginalny tłoczek, co moim zdaniem mija się z celem
[ Dodano: Czw Maj 16, 2013 15:15 ] Vickers, a takie pytanko co do tej mufki? Jaki to rozmiar? Prosta, czy ze stożkiem, tak z ciekawości pytam
Zrobiłem ponad 60km od montażu i na razie wydaje się być wszystko ok.
Nawet z wysprzęglika się już nie leje bo na łączeniu skrzyni z silnikiem póki co jest sucho.
Pompka wg mnie chodzi normalnie, żadne dziwne odgłosy z niej nie dochodzą, twardość pedału cały czas taka sama, sprzęgło bierze w tym samym momencie cały czas, poziom płynu taki jak na początku czyli chyba jest w porządku.
Rowan mufka ma rozmiar 10x1 i w środku jest zakończenie stożkowe, kosztowała mnie 7zł
Jutro wybieram się do miasta, więc tam przejdzie prawdziwy chrzest bojowy he he
Pieta niestety nie doszczelnia idealnie a to z tego powodu że rurka miedziana jest dużo cieńsza od oryginalnego przewodu i ewentualnie można by taśmy izolacyjnej w tym miejscu nawinąć żeby zrobić średnicę odpowiadającą otworowi w uszczelnieniu.
Ja na razie zostawiłem jak jest. Kiedyś pomyślę jak to lepiej uszczelnić na razie testuję.
