Wysłany: Sob Lut 05, 2011 13:22
greg-si, wolałbym nowy... Chcę raczej miec pewnośc wszystkiego i poskładac zestaw z nowych elementów. Generalnie coś do 500-600zł myślę, ale jeśli jakiś tańszy będzie dobry, tym lepiej
_________________ "Walduś, pamiętaj cycu..."
Wysłany: Sob Lut 05, 2011 13:22 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Na nowych to praktycznie się nie znam.
W takich pieniądzach coś co dorównałoby HSK ciężko dobrać. Tak na szybkiego wpada mi tylko do głowy GROUND ZERO GZTA 4120.
_________________ R400 1.4, R620Ti, R420Si, R400 2.0 Turbo, R200 Coupe, R800 Coupe Turbo ->
R200 Coupe Turbo & V8
kris-tofer, ale jest dokładnie odwrotnie. To głośniki muszą mieć rezerwę mocy żeby wiernie odtworzyć dźwięk. Zbyt mocny wzmacniacz przy maksymalnym wzmocnieniu spowoduje pojawienie się zniekształceń a w skrajnym przypadku uszkodzi zbyt słabe głośniki.
Ciekawe, wszędzie czytałem coś innego, że moc wzmacniacza na kanał powinna być większa niż moc RMS głośnika (daje to większą kontrolę nad dźwiękiem) Każdego dnia czegoś nowego się człowiek dowiaduje
Wysłany: Czw Maj 05, 2011 16:42
Mam kolejne pytania... Chodzi dokładnie o wygłuszenie drzwi przednich. Ile mat należy kupić, żeby wystarczyło i jakie? No i dystanse, to mnie najbardziej przeraża... Jak się do tego zabrać? Chyba trzeba będzie kupić uniwersalne krążki 12mm i rzeźbić, tylko jak, czym, czym przykręcić? Doradźcie coś
otwory bym nawiercił w dystansach i długie śruby. Jak dystanse mdf to wyrzynarka, pilnik papier ścierny... generalnie co pod ręką... przynajmniej ja bym tak zrobił a jak to ma być na prawdę szczelne to pod dystans dałbym naokoło silikon albo co i dopiero przykręcił.
Nie demontowałem niestety nigdy tapicerki przy R75/ZT ale może będę mógł pomóc. Z tego co mi wiadomo, to R75 nie wymaga dystansów. Można zamontować uniwersalne okrągłe - nie będzie problemu z otworami i jednocześnie przy drogich głośnikach pod wzmacniacz, zapewni to miejsce na magnes. W ZS i ZR do montażu dystansów do blachy użyłem pianki, która była przylepiona na seryjne głośniki, jest idealnie dopasowana i dobrze tłumi ewentualne drgania dystansu o blachę.
Ostatnio wygłuszyłem matami jedne przednie drzwi (na drugie zabrakło mi już czasu;-) ) w ZR 3D. Użyłem mat twardych do wewnętrznej blachy drzwi, mat dekarskich miękkich SOUDAL do nierówności (jednak niektóre osoby bardzo narzekały na te maty, że potrafią spłynąć latem z powierzchni pod wpływem temperatury) oraz pianki 10mm samoprzylepnej o zamkniętych komórkach. Ilość mat uzależniona jest od tego jak dokładnie chcesz wygłuszyć drzwi - od 4 do 8 na jedne.
bo seryjnie w R75 głośniki są na plastikowych dystansach i dlatego magnes nie przeszkadza w otwieraniu szyby. Głośniki zdaje się 16,5 cm pasują w te oryginalne mocowania, ale na temat plastiku jak dystans zdania są podzielone...
Wysłany: Pią Maj 06, 2011 14:48
longer86, jeśli chodzi o ten plastik to go wywalam na pewno, bo robi mi rezonans na drzwiach pasażera. Dlatego chcę MDF wrzucić tam. Tylko zastanawia mnie, czy uniwersalne okragłe krążki bez dodatkowych kombinacji się przymocuje... Jeśli chodzi o rozmiar, to wiem, że 165mm pasują.
dystanse to najlepiej samemu zrobić , kupić gdzieś płytę MDF wyrzynarka w rękę i do roboty trochę roboty z tym jest ale wyjdzie taniej no i satysfakcja
co do wygłuszenia jak chcesz porządnie to Dynamat np. http://allegro.pl/dynamat...1563449688.html raz że dużo lżejsze i nie obciąża zawiasów a dwa leprze właściwości tłumiące, ja osobiście też niedługo będe robił CA u siebie i na pewno zrobię jak napisałem tu + takie głośniki jak ty planujesz kupić
Wysłany: Wto Maj 17, 2011 20:49
Mam pytanko co do głośników. Jak w porównaniu z HSK wypadają Lanzar MAX MX6c?? Pytam dlatego, że przy kupnie od pewnej firmy skrzyni, dwóch wzmacniaczy, mat do wygłuszenia i kabli, zaproponowano mi je, w naprawde dobrej cenie...
Wysłany: Sro Maj 25, 2011 14:47
marcin270779, co to za głośniki? Patent z tym MDF jest dobry. Jaki to jest dokładnie MDF i jak robiłeś go? Arkusz jakiś cały kupowałeś, czy jak? Jaka grubość? Boczek sie zakłada bez problemów?
A u mnie tak sie prezentuja hsk
na fotce widac ze sa to niby te podrobki Nertz, ale wszystkie elementy wewnatrz sa Hertz-a wiec mam nadzieje ze to bedzie jakos gralo.
_________________ Don't drink and drive, just smoke and fly
Głośniki to Hertz HSK 165 (podróby czy nie trudno powiedzieć dla Mnie wszystko wygląda ok ,czytałem link wyżej )
Płyta to MDF kupiony arkusz 100x50x12m(co do grubości to nie jestem pewien, kawałek płyty mam w pracy jutro sprawdzę).Cała podstawa została odrysowana od oryginalnego plastikowego mocowania wraz z otworami gdzie można bez problemu przykręcić.Do podstawy przyklejone zostały dwa dystanse.Czyli sumując 3x12mm.Trochę głośnik wystaje ale na tyle że nie powinien przeszkadzać.Jak bym miał robić jeszcze raz to podstawa 12mm i 2x10mm.
Wszystko wycinane wyrzynarką,dystanse dodatkowo obrabiane na tokarce ale MDF fajnie obrabia się papierem ściernym bez żadnego problemu.
Oryginalna maskownica z boczku został ściągnięta ,szmata zerwana(bo to inaczej nie można nazwać i oklejone zostało eko-skórą. A poniżej 2 zdjęcia żeby sobie to wyobrazić.
Jeszcze muszę pomyśleć nad maskownicą głośnika ,trzeba poprostu przerobić oryginał
[ Dodano: Sro Maj 25, 2011 21:20 ]
Jeszcze jedno twór na głośnik został powiększony do wymiaru głośnika.Na zdjęciu wygląda to strasznie ale wszystko zostało wyszlifowane szlifierką
Wszedł by bez problemu bo jest na dystansach.Tylko chodziło mi o to żeby powietrze wytwarzane przez głośnik wchodziło bez żadnych zawirowań. Spójrz na zdjęcie cccccccc wyżej, otwór w drzwiach jest taki sam jak dystans a w rzeczywistości był by dużo mniejszy.
Tak wyczytałem na stronach car audio.
