Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Wymiana filtra paliwa
MateuszD416
Wysłany: Sob Sty 29, 2011 17:30   [R400] Wymiana filtra paliwa
Witam chciałbym wymienić filtr paliwa jednak nie za bardzo wiem co i jak. Moglibyście mi to wytłumaczyć krok po kroku jak to zrobić,odpowietrzanie itd. Z góry dzięki za pomoc, pozdrawiam. :mrgreen:
Wysłany: Sob Sty 29, 2011 17:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sob Sty 29, 2011 18:55
Wystarczyło chwilkę poszukać http://forum.roverki.eu/v...ht=filtr+paliwa .
Pozdrawiam Monika
driftdreamer
Wysłany: Pon Sty 31, 2011 19:18
nie musisz nic odpowietrzać.
faecd
Wysłany: Pon Sty 31, 2011 20:35
Toszto jest proste jak siusianie ;)
Otwieramy maske,
Podpieramy ja patykiem co by na glowe nie spadla
Bierzemy odpowiednie klucze w dlon, jzu nie pamietam jakie rozmiary
Luzujemy srube gniazda filtra paliwa
Odkrecamy górny przewod paliwowy idacy do filtra (ja pamietam owinalem sobie wszystko jeszcze szmatka bo benzyna z filtra i kawalka przewodu wycieka przy tej operacji)
Nastepnie to samo z dolnym przewodem
Wyjmujemy filtr paliwa z gdniazda
Wsadzamy nowy
Montujemy w kolejnosci odwrotnej
Odpalamy auto
Po odpaleniu jest chwilowe zaksztuszenie wynikle z "zapowietrzenia" ukladu, ktory po zaksztuszeniu silnika jest juz odpowietrzony i pelen paliwa.
Otrzec szmatka okolice filtra i gniazda, zamknac maske.
Pozniej mozna sprawdzic czy nie wycieka paliwko na polaczeniu foltra z przewodami ;D
Powodzenia!
Kot
Wysłany: Pon Sty 31, 2011 21:38
u mnie nie dalo sie odrecic fitla i ułamł sie aluminiowy przewod paliwowy ten od baku i buła kiszla, ale udalo mi sie i na to znalezc sposob :)
PHJOWI
Wysłany: Pon Sty 31, 2011 21:48
dobrze z 2 -3 dni wcześniej posikać wd40 filtr , bo pewnie od X czasu nie wymieniany to ciężko będzie odkręcić , i montuj tylko filtrona bo inne nie bardzo leżą .
ascaris
Wysłany: Wto Lut 01, 2011 00:03
No właśnie. Jak długo może być taki filtr nie wymieniany. Auto mam już 3 lata i niestety nie bardzo jest jak odkręcić to ustrojstwo. Sam nie dałem rady. Podobnie kilku mechaników dało sobie spokój nie chcąc mi nic połamać. Puki co nic złego się nie dzieje....
faecd
Wysłany: Wto Lut 01, 2011 04:16
ascaris, zrób jak PHJOWI, pisze z wd i sproboj za kilka dni... Co sie stanie jak filtra nigdy nie zmienisz, moze sie zassac syf z baki i zatkac wtryskiwacze, wtedy wtryskiwacze do czyszczenia, uklad paliwowy do udroznienienia a idac za ciosem ja bym i bak wyczyscil i pompe ;D
azer
Wysłany: Wto Lut 01, 2011 08:19
faecd napisał/a:
Przecież ważne jest aby odpowietrzyć układ przed uruchomieniem. Idzie to zrobić odkręcając śrubkę na górze filtra i pompując gruszką do momentu aż poleci trochę paliwka ze spustu. Potem dokręcamy.
IROLA
Wysłany: Wto Lut 01, 2011 08:32
TUTAJ jest mój temat - może skorzystasz z którejś rady ...
flapjck1
Wysłany: Wto Lut 01, 2011 22:42
azer napisał/a:
faecd napisał/a:
o benzynie chyba mowimy :P ale zasadniczo masz racje, mozna odpowietrzyc filtr :)
faecd
Wysłany: Sro Lut 02, 2011 01:26
azer napisał/a:
pfff za duzo roboty:) tak lekko Ci sie przyksztusi i tyle ;) skrecasz i sie nie zastanawiasz:)
azer
Wysłany: Sro Lut 02, 2011 07:02
flapjck1, ups rzeczywiście chodzi o benzyne :cool:
R25 sprzedany :( | Mazda 3
Kot
Wysłany: Sro Lut 02, 2011 16:01
Ja mam aktualnie filtr od opla, pasuje w seryjne miejsce i jak ktos sie nie zna to nie zauwazy ze cos jest nie tak:P
Brak nowych postów [R416] Wymiana filtra paliwa
didymus Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Wto Wrz 02, 2008 21:29
Brak nowych postów [R420D 98r 86KM] Wymiana filtra paliwa.
spontan Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Wrz 08, 2009 19:59
Brak nowych postów [R420] Montaż IC? Czemu dymi? Wymiana filtra paliwa?
pgrad Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Sro Gru 12, 2007 21:05
pgrad
Brak nowych postów [r400 1,6] JAKI JEST KOSZT WYMIANY POMPY I FILTRA PALIWA
irons122 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Cze 05, 2009 14:57
ash
Brak nowych postów [R400] Wymiana filtra kabinowego
hubercik4444 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Sob Gru 25, 2010 15:36
