Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 216 si] chromy
[R 216 si] chromy
Siwy_028
Wysłany: Sob Lut 05, 2011 11:44   [R 216 si] chromy
Witam. Mam pytanie jak zdemontować listwy te chromowane które są na zderzekach. Co dokładnie trzeba zrobić ?
Wysłany: Sob Lut 05, 2011 11:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Zlotowa
Wysłany: Sob Lut 05, 2011 15:47
Te chromowane listwy są na takich zatrzaskach.Musisz postarać się aby zatrzask od listwy wyskoczył w którymś miejscu ze zderzaka.Pózniej stopniowo wyjmować listwe.Najlepiej podważ listwe płaskim śrubokrętem.
Siwy_028
Wysłany: Nie Lut 06, 2011 15:27
Dzienki bede prubował
Zlotowa
Wysłany: Nie Lut 06, 2011 15:57
Tu nie ma co próbować ;) to jest na prawde banalna operacja.
Matius
Wysłany: Wto Lut 08, 2011 01:19
Siwy_028 napisał/a:
Dzienki bede próbował
tylko jak będziesz próbował to podważaj tam gdzie są te zapinki i nie ciągnij tej listwy bo połamiesz ją... no chyba że jej nie potrzebujesz :)
mam dużo części do r200 - zainteresowani pisać bo leży i się kurzy :)
Siwy_028
Wysłany: Wto Lut 08, 2011 20:05
A moze wiecie jaką folią najlepiej oklejić te listwy? albo moze lepiej pomalować ?
Zlotowa
Wysłany: Sro Lut 09, 2011 18:07
Ja swoje wszystkie listwy malowałem sprayem..efekt na prawde niezły :)
Siwy_028
Wysłany: Sro Lut 09, 2011 20:42
a jakiej miałeś firmy ten spray ? i czy na to psikłeś pużniej lakier bezbarwny? Piszą niby na forum ze lepsza jest folia bo niby farba schodzi dlatego nie wiem czym to zrobić .
bonus89
Wysłany: Sro Lut 09, 2011 21:46
Siwy_028 napisał/a:
Prawda kolego, niech troche czasu minie zanim kolega napisze że spreyami super wyszło :) bo na początku jest zawsze dobrze
Zlotowa
Wysłany: Sro Lut 09, 2011 22:44
Malowane było bodajże w marcu tamtego roku,także troche czasu minęło i wygląda dobrze ;)
Alternatywą dla ori listew są chromowane listwy na allegro
http://allegro.pl/listwy-...1422327864.html
Wiem,że występują one w różnych szerokościach.
Miałem takie kupować do siebie,ale jestem z tych ludzi co musza własnoręcznie naprawić ;)
Siwy_028
Wysłany: Czw Lut 10, 2011 19:02
Mam zamiar zrobić podkładem i na to sprey a później lakier bezbarwny. Ostatnio robiłem na przednim błotniku wyprawke przy progu bo miałem troche rdzy. Zacząłem to szlifować aż zrobiła sie dziura. odtłuśćiłem zaszpachlowalem dwa razy. Prysłem podkładem dwa razy nastepnie kolor też dwa trzy razy i na to lakier bezbarwny. Wyszlo super lakier trzyma chociaż miałem wielkie obawy bo robiłem coś takiego pierwszy raz. Troszke tylko przestudiowałem krok po kroku co należy zrobić. Niedawno wymieniałem całe progi bo były tak sypiące ze masakra wszystko mnie wyszło 2200 zł dlatego postanowilem małe rzeczy samemu robić i jak sam sie przekonałem że nie ma w tym zadnej filozofi tylko trzeba sie trzymac wedlug jakiś tam zasad.
Brak nowych postów R400 CHROMY NA KLAMKACH teraz juz KOLOR
odnowienie koloru na ramionach wycieraczek przednej szyby
camaro17 Tuning wizualny 35 Sob Kwi 04, 2009 22:17
faecd
