Forum Klubu ROVERki.pl :: [R216 1.6 GSi] Pedał hamulca wpada do podłogi po odpaleniu.
R_omek
Wysłany: Wto Lut 08, 2011 18:54   [R216 1.6 GSi] Pedał hamulca wpada do podłogi po odpaleniu.
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: < 1993
Hej.
Z góry wielkie SORRY jak coś nie tak z tematem :razz:
Przeszukałem forum i nie natknąłem się na taki przypadek.
Dzieje się tak za każdym razem po odpaleniu, potem jest ok.
W miedzy czasie były wymieniane klocki z tyłu + wymiana uszczelnień na cylinderkach. Odpowietrzane wg zaleceń z forum nawet dwa razy.
Za drugim razem leciał już tylko płyn.
Zauważyłem, że jak gwałtownie był naciskany pedał hamulca w trakcie odpowietrzania, to płyn w wężyku ledwo się przemieszczał tak, jakby w ogóle pompa nie pompowała. Jak trochę wolniej to znacznie więcej płynu się przelewało. czy to może być sprawa padającej pompy?
Dodam, że przed i po owej wymianie zachowanie hamulca jest takie same.
Wysłany: Wto Lut 08, 2011 18:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Tomi
Wysłany: Wto Lut 08, 2011 20:36
Wydaje mi się, że masz problem z serwem.
R_omek
Wysłany: Nie Lut 13, 2011 20:37
Hmmm.
To by oznaczało, że oprócz hamulca byłyby też problemy ze wspomaganiem kiery.
Nie wiem jak poprawnie powinno działać wspomaganie, także trudno mi to ocenić.
Będzie trzeba się temu przyjrzeć. Jakie serwo poza ori by tam pasowało?
Wysłany: Nie Lut 13, 2011 20:51
R_omek napisał/a:
Serwo hamulców, nie ma nic wspólnego ze wspomaganiem kiery, więc nieprawidłowe działanie jednego, nie ma wpływu na drugie.
13 Czw Mar 02, 2017 12:10
filipo1992
Brak nowych postów [R216 Cabrio] pedał sprzęgła w podłodze.
draax Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
4 Sro Lis 28, 2012 13:00
draax
Brak nowych postów [R216]Czy fotele\kanapa z R416 będą pasowały do R216 Coupe??
NismoZmc Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
4 Nie Gru 14, 2008 21:09
NismoZmc
Brak nowych postów SOLVED[r 216 coupe97] Gaśnie po odpaleniu dziwne zachowanie
25 Czw Gru 17, 2009 13:45
Tosiek007
Brak nowych postów [R200 1.6gsi 16v 94r] Problem z kostka przy odpaleniu??
bednar1989 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
5 Wto Wrz 11, 2012 17:26
Wojtek88
