Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR]Co to za wtyczka??
Zwibel
Wysłany: Nie Lut 13, 2011 21:42   [MG ZR]Co to za wtyczka??
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2004
Co to za wtyczka została mi po ściągnięciu głowicy. Sądzę iż może być od kolektora dolotowego. W środku żółta, bez drutu zabezpieczającego, gumka wewnątrz brązowa. Na trzy kable (kolorów niestety nie pamiętam. Była przyklejona taśmą do grubej wiązki pod kolektorem dolotowym Sądzę że musi gdzieś iść u dołu kolektora dolotowego lub w okolicach puszki filtra powietrza. Pomożecie??
Wysłany: Nie Lut 13, 2011 21:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Lewis
Wysłany: Nie Lut 13, 2011 22:09
nie jestem pewien ale moze jest to kabel od czujnika polozenia wału korbowego
Zwibel
Wysłany: Pon Lut 14, 2011 07:17
Czujnik położenia wału podłączony :sad: Bo nawet mam iskre. Nie wiem czy ta wtyczka ma coś wspólnego ale krokowiec po włączeniu zapłonu dość mocno wariuje. Cały czas cyka-pracuje.
kowalainen
Wysłany: Pon Lut 14, 2011 12:21
Wtryski podpięte? Podobna wtyczka, właśnie z takim mocowaniem, ten tunel prostokątny w dolnej części (patrząc na zdjęcie).
Zwibel
Wysłany: Pon Lut 14, 2011 12:31
hmm mówimy o czterech wtryskach, raczej tak. Każdy z nich ma podpiętą wtyczkę(nawet podczas demontażu ich nie rozpinałem) Chyba że to jeszcze jakaś dodastkowa wtyczka?
kowalainen
Wysłany: Pon Lut 14, 2011 13:47
Te o których piszesz to są dla każdego wtrysku z osobna, a później są one podpinane za pomocą właśnie wtyczki 3 pinowej. Powinna się ona znajdować po prawej stronie kolektora ssącego.
Zwibel
Wysłany: Pon Lut 14, 2011 18:35
Tam mam tylko taką jedną grubą wtyczkę na kilkanaście przewodów :???: Dzisiaj silnik odpalił ale świeci się check, więc gdzieś ta wtyczka musi mieć swój koniec :/
Bumelant
Wysłany: Wto Lut 15, 2011 15:14
To jest wtyczka prawdpodpobnie od czujnika polozenia walka rozrzadu kolego. Procz czujnika walu na dole masz jeszcze u gory jeden. Oba musza dzialac elegancko bo bedzie kipisz :grin:
Tutaj masz w uproszczeniu schemat elektryki silnika:
http://www.mgfcar.de/sensor/index.htm
polecam sciągnięcie również RAVE - są wszystkie schematy jakies potrzebujesz.
Zwibel
Wysłany: Wto Lut 15, 2011 19:52
RAVE ściągnąłem niestety widzi błąd obraz płyty, nie wiem czy musi on być wypalony??.
Co do czujnika, to czujnik wałka rozrządu jest chyba na pokrywie zaworów przykręcony jedną śrubką. Jeżeli to o o niego Ci chodzi to niestety jest podłączony.
Z wtyczki wychodzą trzy przewody czarny, biało pomarańczowy, i brązowo purpurowy. Wtyczka musiała być gdzieś między grodzią kabiny a silnikiem gdyż kabel jest dość krótki i sięga tylko jakby od dołu kolektora ssącego.
keczu
Wysłany: Wto Lut 15, 2011 20:56
Obok zbiorniczka z plynem chlodzacym masz ten przeciazeniowy przelacznik ktory odcina elektryke silnika w razie wypadku (prykrecony do sciany grodziowej) . Zobacz czy ma podlaczana wtyczke bo jest podobna jak wlasnie od tego przelacznika i zobacz czy jest wcisniety.
Zwibel
Wysłany: Wto Lut 15, 2011 21:00
Hm trochę za wysoko ale jutro z rana zerknę, wtyczka raczej musi być gdzieś niżej.
Bumelant
Wysłany: Wto Lut 15, 2011 21:46
Tak dokladnie na jednej srubce - czyli ten wariant odrzucamy - raczej stety ze wpiety :mrgreen: Jutro przejrze kabelkologie u siebie to sprawdze dokladnie pod maska jeszcze bo nie wszystko z lepa pamietam po kolorach. No moj rave chodzi z plyty tez tylko i data musi byc na 2001 ustawiona w kompie. Raczej bez wpietego przeciazeniowego czujnika silnik nie odpalilby wogole takze watpie ale zajrzec nie zaszkodzi.
Zwibel
Wysłany: Wto Lut 15, 2011 22:05
Dokładnie bez tego raczej by nie odpalił obejrzałem na allegro i raczej inaczej wtyczka wygląda. Rave uruchomiłem ale nie znalazłem takiej wtyczki. Zaczynam się stresować :twisted:
Wysłany: Sro Lut 16, 2011 11:51
musiałbym zagrzebać pod maską, ale wygląda to żywcem jak wtyczka od czujnika położenia przepustnicy :hm:
Zwibel
Wysłany: Sro Lut 16, 2011 12:16
Tylkoże silnik chodzi normalnie zero problemów oprócz zapalonego checka
Wysłany: Sro Lut 16, 2011 17:03
sTERYD napisał/a:
Nie, trochę wtyczka od TPS jest inna jak ta z obrazka Zwibel,
[ Dodano: Sro Lut 16, 2011 17:03 ]
Zwibel, a jaki ty wogle masz silnik ?? Mi ta wtyczka przypomina wtyczkę od sondy lambda. Tylko od sondy ma na cztery piny, a ta jak patrze tylko na 3 :/
Zwibel
Wysłany: Sro Lut 16, 2011 20:26
Silnik 1.4 16V auto to MG ZR :) sprawdziłem czujnik przepustnicy podłączony tam jest podobna wtyczka ale zakrzywiona pod kątem 90stopni ta jest prosto.
Dodatkowo ta wtyczka ma możliwość podpięcia tylko z tyłu silnika w okolicach kolektora ssącego. Nawet raczej pod kolektorem gdyż do przepustnicy już nie sięga :shock:
Może coś od klimy??
Heh nie sądziłem że taka pierdoła sprawi tyle problemów
Wysłany: Czw Lut 17, 2011 12:07
Wiesz co, sprawdź może czy masz tą sondę podłączoną.
Zwibel
Wysłany: Czw Lut 17, 2011 13:36
Sonda jest z drugiej strony silnika, przy chłodnicy-tak mi się przynajmniej wydaje. Ale sprawdze-sonda w MG jest trzy przewodowa, może w tym są dwie??
Bumelant
Wysłany: Czw Lut 17, 2011 13:41
sonda jest 4 przewodowa - dziwna sprawa Ci powiem - sprawdzilem wszystko u siebie - jedynie podobna wtyczka to czuj. polozenia walka roz. oraz czujnik uderzeniowy - nic kompletnie podobnego innego nie ma. Ogladalem nawet inne kolektory i listwy wtryskowe bo mam pare innych i tez nic z tego... Przeskanowac bledy najlepiej to zobaczysz czy wszystko dziala jak nalezy.
Ostatnio zmieniony przez Bumelant Czw Lut 17, 2011 13:44, w całości zmieniany 3 razy
Brak nowych postów [R220SDI]Co to za wtyczka?
MUcha88_OKC Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Cze 07, 2013 06:31
mirwin
Brak nowych postów [R25]Do czego ta wtyczka
cichy176 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Wrz 17, 2010 19:31
cichy176
Brak nowych postów [R 214 1.4 16V 97r]Magiczna wtyczka;)
Dziarka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Wto Sty 26, 2010 21:16
Dziarka
Brak nowych postów [R 200 96r-00] co to za wtyczka - kostka
paka_88 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Mar 31, 2009 20:47
namiko
Brak nowych postów [R 214 SEi] Wtyczka do kompa
playboy1987 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Wrz 30, 2008 17:05
PHJOWI
