Wysłany: Pon Sty 17, 2011 15:57 [R75] Nie przerzuca biegów
Typ: CDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2003
Mam problem z moim roverkiem. Dodam że skrzynia automatyczna. Jadąc przestał przerzucać biegi i nie mogłem auta rozpędzić szybciej niż 40km/h (podejrzewam tryb awaryjny się załączył), przejechałem tak może ok 0,5 km i silnik zgasł. Teraz nawet już nie odpala. Jeśli wie ktoś co mogło się zepsuć to wdzięczny będę za odpowiedź:)
Ostatnio zmieniony przez apples Pią Maj 20, 2011 23:30, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Sty 17, 2011 15:57 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pomógł: 591 razy Dołączył: 14 Sty 2009 Posty: 4888
Wysłany: Wto Sty 18, 2011 09:39
72asmodeusz napisał/a:
jeśli mowa o skrzyni ,to powinno wyświetlić się EP. Myślę ,że to silnik miał ograniczoną moc i skrzynia dlatego nie zmieniała biegów. Usterka silnika może wynikać np. ze spadku ciśnienia paliwa na listwie czy też uszkodzenia czujnika ciśnienia , może pompa paliwa.Jeśli wyświetla EP , to może być jak pisze sTERYD.
U mnie kiedy silnik przeszedł w tryb awaryjny to rozpędzenie auta było nie lada wyzwaniem. Faktycznie trzeba się napocić aby skrzynia zmieniła bieg.
Podłączę się pod temat.
Mam podobne objawy, skrzynia nie przerzuca biegów, a w zasadzie przerzuca do prędkości około 80km/h, następnie bieg wyskakuje i silnik dostaje wysokich obrotów.
Olej wymieniłem i dalej jest tak samo. Jakieś 3 miesiące temu wymieniałem 2 pompy paliwa, tą w zbiorniku i tą przy akumulatorze. Czy możliwe jest, uszkodzenie tej pompy przy aku i rezultacie problem z biegami? Dodam, że silnik pali dobrze i na pierwszych 3 biegach również dobrze się wkręca.
bardziej to wzkazuje na usterke skrzyni biegow
kiedys mechanik od automatow mi powiedzial "koszyk wysokich biegow"
jak mialem taka sytuacje z tym ze od 4 biegu
_________________ Był R75 CDT 2.0 2001r. automat sedan, jest R75 Tourer CDT 2.0 , 2001r.
