Forum Klubu ROVERki.pl :: Kolizja
Kolizja
luk7
Wysłany: Sro Lut 23, 2011 17:34   Kolizja
Witam pisze w imieniu kolegi który dziś miał lekką kolizje jadąc dosłownie 5km/h zagapił się i wjechał w d*** dziewczynie ktora prowadziła Nissana.
Wysiedliśmy - u znajomego dosłownie nic a w Nissanie kreska pionowa "lekkie pękniecie" na długość palca na zderzaku tylnim.
Spisane oświadczenie z tym że ze wszysktich danych jakie były w nim zawarte prawdą jest tylko numer rej. pojazdu , marka i imie nazwisko.
Ale i tak to wystarczy by znaleźć poszkowanego tak myślę ?.
Pytanie dotyczy samego oświadczenia bo dziewczyna była zakręcona i dotyczy szkody. Będzie sie odzywać jak dowie się ile będzie to kosztować wtedy załatwią to polubownie bez zgłaszania szkody w TU.
Chłopak chciał dać w ręke ~100zł bo tyle miał przy sobie i by się rozeszli w swoim kierunku ale dziewczyna niechciała.
Ile może kosztować ta nieuwaga jego ? czy jak nie będzie chciał zapłacić tej szkody z własnej kieszeni i pójdzie ta dziewczyna do TU ściągną z jego OC jakaś kwote to automatycznie składki jego idą w góre ? czy kolizje dotyczące tak małej szkody nie są brane pod uwage ?
Dziękuje i Pozdrawiam
Wysłany: Sro Lut 23, 2011 17:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Sro Lut 23, 2011 19:42
Podwyżka na przyszły rok zależy od TU i obecnych zniżek.
Zwykle każde uszkodzenie jest liczone jako szkoda - niech kolega pójdzie do swojego agenta i się dowie wszystkiego.
luk7 napisał/a:
Trochę tego nie rozumiem...
Czyli coś tam było nieprawdą?
Jeśli tak, to TU może się czepiać fałszerstwa i to może być grubsza sprawa.
luk7
Wysłany: Czw Lut 24, 2011 00:17
Szczerze mówiąc to te oświadczenie wygląda podobno jak ochłap kartki bez żadnego podpisu osoby winnej tylko spisane te dane jakie podałem.
Kolega niechciał podawać prawdziwych danych bo miał kiedyś podobną sytuację i ktoś później wydzwaniał i przychodziły nieznane osoby pod dom.
Dziewczyna ma się skontaktować i tak telefonicznie w przyszłym tyg. ma ta sprawa zostać między nimi jeśli dogadają się w sprawie ceny naprawy i dalej to nigdzie nie pójdzie.
Jeśli pójdzie sprawa dalej to takie właśnie przewiduje jego tłumaczenie z innego podanego adresu i innych danych w razie potrzeby.
Nie wiem czy to dobra wybrana taktyka przez niego ale już po jabłkach.
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Czw Lut 24, 2011 08:20
Moim zdaniem to dziwne, ale to jego sprawa.
Co do zniżek - tak jak pisałem - każde TU ma swoje zasady, zależące od "stażu", wznowień, obecnych zniżek itp.
Kiedyś było coś takiego, że Warta np. nie karała za pierwszą stłuczkę przy 60% zniżki, ale teraz TU mają straty z OC i chyba się z takich udogodnień powycofywały - jedyna metoda - pójść i spytać.
luk7
Wysłany: Czw Lut 24, 2011 13:21
Dobra dziękuje i pozdrawiam.
maro
Wysłany: Czw Lut 24, 2011 13:39
Dziwne trochę to oświadczenie :)
Jeśli Nie spisali numeru polisy, ani nawet w jakim TU jest zawarta, to kobieta może mieć trochę problemów z wyegzekwowaniem należności za straty :) A przynajmniej upłynie sporo wody, zanim doczeka się odszkodowania. W przypadku podania nieprawdziwych danych przez Twojego kolegę, jeśli nie dogada się z tą kobietą i postanowi z tą sprawą pójść dalej (np. zgłosić zaistniałą rzecz na komisariacie), to może on mieć nieprzyjemności jak na moje oko...
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Czw Lut 24, 2011 14:08
No cóż... Dziwne, że Pani nie poprosiła o dokumenty i polisę, ale podejrzewam, że 80% znanych mi kobiet kierowców i 50% facetów też by zaufało, jeśli sprawca sprawiałby dobre wrażenie. ;)
skorpion012
Wysłany: Czw Lut 24, 2011 23:06   Jeszcze jest UFG
Witam. Wystarczy że dziewczyna będzie mieć nr. rej pojazdu i podpis kolegi. Każdy może wejść na stronę Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego i złożyć zapytanie gdzie jest pojazd ubezpieczony i jaki jest nr polisy. Więc i tak dopnie swego jak będzie mądra.
Co do zniżek to lecą zawsze a TU może czasem szkody nie uznać jak klient jest atrakcyjny finansowo i chcą go za wszelką cenę zatrzymać.
Brak nowych postów kolizja
b.j Prawo i ubezpieczenia 1 Nie Gru 09, 2012 21:16
Brak nowych postów Kolizja R25
mickoz2 Prawo i ubezpieczenia 15 Czw Sty 13, 2011 13:22
Wydryszek
Skiba Prawo i ubezpieczenia 22 Pon Cze 09, 2008 21:50
Tomaszi
Brak nowych postów kolizja z losiem
kamil22 Prawo i ubezpieczenia 6 Czw Wrz 20, 2012 23:35
machi12
Brak nowych postów OC w HDI Asekuracja kolizja
czort Prawo i ubezpieczenia 4 Sob Wrz 01, 2012 19:12
czort
