Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4 75KM 8V] swap na 1.6 czy 1.8 (nie vvc tylko 120km)
polofix
Wysłany: Czw Mar 03, 2011 16:43
kaczor662 napisał/a:
polofix napisał/a:
jesli chodzi o glowice to sa te same. jedynie 1,4 ma inny skok walkow niz 1,6 i 1,8.
dodam ze walki od 1,6/1,8 w silniku 1,4 daje lepsze osiagi niz oryginal. przerabialismy ten temat kiedys na forum FSO.
skoro bloki tych trzech silników róznią sie tylko układem korbowo-tłokowym, to teoretycznie zmieniając dół silnika na 1.8 (z PG1), przykrywam go głowica z 1.4 (z wałkami 1.8) i mam normalne 1.8 120km/160nm...? wyprowadzcie mnie z błędu jesli żle myśle. dół silnika patrząc na aledrogo ok 600zł, wałki 200zł, rozrząd 350zł wiec za ok 1200zł mozna miec 1.8?
tak. doly silnika sa prawie identyczne.dla laika są nie do odróznienia.lepiej nie mieszac i zalozyc glowice 16 na blok 1,4. po pierwsze odejdzie dol silnika-600zl,walki200zl,no i dodatkowa robocizna! a i ryzyko jest duze bo nie wiadomo w jakim stanie dol jest.przewaznie sa po HGFach i nie wiadomo np jak dlugo chodzily w wodzie z olejem.
wiecej frajdy z jazdy jest na silniku 1,4 lub 1,6. 1,8 juz nie ciagnie tak w gore. przy niewielkiej masie pojazdu zostal bym przy pierwotnym projekcie.
Wysłany: Czw Mar 03, 2011 16:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kaczor662
Wysłany: Czw Mar 03, 2011 16:45
polanowanie w warsztacie u ojca kumpla, robota we własnym zakresie, uszczelki to wiadomo, a co z tymi sankami? jesli dobrze pamietam to przy skrzyni ktoreś mocowanie nie pasowało do 214Si? itak wychodzi taniej niz kupic cały silnik za 2k zł ;]
polofix jak nie chce zakładac 16v do 1.4 bo taki silnik juz mam ;] chce 1.8, 17km/33nm wiecej zapewne da sie odczuc, a 2 tys zł to nie taki znowu majątek ;]
Ostatnio zmieniony przez kaczor662 Czw Mar 03, 2011 16:49, w całości zmieniany 1 raz
bonus89
Wysłany: Czw Mar 03, 2011 16:47
no R65 skrzynia była montowana w silnika do pojemności max 1.6 potem była już PG1 a z PG1 inne mocowanie jest na sankach więc już zmiana
polofix
Wysłany: Czw Mar 03, 2011 19:11
bonus89 napisał/a:
kazdy silnik K serii podejdzie. chodzi jedynie o wytrzymalosc samej skrzyni i wieksze sprzeglo,co za tym idzie wiekszy dzwon.
bonus89
Wysłany: Czw Mar 03, 2011 19:52
polofix napisał/a:
bonus89 napisał/a:
... pisze o mocowaniu na sankach
memphisto
Wysłany: Czw Mar 03, 2011 23:39
nie żeby coś ale sie wadzicie co chwile o coś :P a najlepsze, że jeden cytuje coś i odpowiada na zupełnie coś innego :P
do silnika 1.8 może być skrzynia R65 ale jak będziemy ciągnąć po 5.000k obrotów wzwyż to co parę mc będziemy ją zmieniać na nową i tyle
Jak ktoś chce nie mieć tego problemu i mieć PG1 to ma mały problem bo są inne sanki od tych skrzyni i tyle w temacie : D
Brak nowych postów [R25] swap 1,1 75KM na 1,4 103KM pytania techniczne
suchy93r Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Nie Mar 17, 2013 12:38
suchy93r
Brak nowych postów [R200 8v 75KM] Sonda Lambda urwana
sledz11 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Lis 10, 2010 18:29
PTE
Brak nowych postów [R200 75KM] nierówna praca silnika i problem z ABS
xytras Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 20 Pią Lis 21, 2014 18:02
Bulii
Brak nowych postów [R200] niepokojący dźwięk silnika 1.4 8v 55kW 75KM
Czarna214 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Mar 01, 2016 22:10
